izvedba hidroizolacije - Print verzija
+--- Tema: izvedba hidroizolacije (/showthread.php?tid=8351)
izvedba hidroizolacije - zdezgo - 1.8.2007
Prosim za nasvet. V kletnih prosotrih bomo začeli s polaganjem hidroizolacije oz. najprej ibitola. Vendar pa so nam svetovali glede na beton, ki ni gladek, še fino malto. Tla bi s tem postala bolj gladka in materila bi potebovali manj.
Kaj menite?
- Istvan - 2.8.2007
Po mojem ni nobene potrebe. Ibitol je itak pomemben samo po vogalih in na spojih, tak da bi ga tudi teoretično porabil minimalno manj in boš imel veliko več stroškov & dela, če se greš še z malto zajebavat.
- som16 - 3.8.2007
zdeazgo,
v kolikor nimaš zelo grobega podna (tal), in ti ne štrlijo kamenčki zelo ven, ni potrebno delat finega sloja. V nasprotnem pa malo pobrusi te " špičke" pa bo.
Lep pozdrav
- zdezgo - 5.8.2007
Hvala za odgovore. Beton ni gladek, ponekje so luknjice, ponekod bolj ali manj hrapav. Kaj torej menite? Zidarji pravijo, da bo zaradi tega šlo veliko ibitola.??
Ali se ibitol maže zelo na debelo? Do izolacije pod zidaki ali samo kar je golega betona?
Še enkrat hvala za vaša mnenja.
- strnadma - 6.8.2007
Tudi mene zanima podobno!
Kaj pridobiš če namžeš ibitol povsod in ne samo na spojih?
A ni bistvo da je hidroizolacija kot kletka, ki ne prepusti vlage od odspodaj?
- gremlin - 6.8.2007
Pri meni je Ibitol povsod.
- nadaa - 6.8.2007
Mi smo tudi dali ibitol povsod po tleh in še 20 cm gor po steni, nato pa smo prilimali izotek.
Površina ni bila čisto ravna, predvsem na steni, ki se je kar drobila ( prej smo staro steno odštemali za 20cm), ampak malo se je treba potruditi, pa gre. Je pa ceneje porabiti malo več ibitola, kot da tla zalivate z malto.
- auditor - 6.8.2007
Ibitol gre po celotni površini. Saj ne rabiš lukenj z njim filat. Z mačkom ga lepo maži pa je. Sicer pa kakšno ploščo so ti pa zidarji to naredili ?
