Kaj pripraviti za prihodnost? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kaj pripraviti za prihodnost? (/showthread.php?tid=83468) |
Kaj pripraviti za prihodnost? - replenish - 14.5.2023 Lotevam se novogradnje in zaradi budgeta ne bom mogel izvesti vse kar bi si želel, bi pa rad imel opcije odprte za prihodnost. Zanima me kaj se splača "planirati", da bo lahko prišlo prav v prihodnosti. V mislih imam:
Poleg zgoraj naštetih razmišljam še mogoče da bi pripravil možnost, da se lahko hiša pritakne na agregat v primeru daljšega izpada elektrike, tako da lahko vsaj želuzije in luču uporavlja. Za vsak nasvet se zahvaljujem. RE: Kaj pripraviti za prihodnost? - Zaspanc - 14.5.2023 Poleg elektrike na strehi predvidi še baterije (možnost priklopa in prostor zanje), za kako "growatt" rešitev tudi ločeno vezane porabnike ki bi jih imel na tovrstni UPS. To nekak skombiniraš z agregatom. Ločena napeljava za vrtno pipo (pranje avta, zalivanje...), WC kotličke in pralni stroj, da boš lahko kdaj priklopil zbiralnik deževnice. Danes v času roomb že malce pozabljeno, a morda centralni sesalec. Vsaj predpriprava (dovolj velike cevi) za alarm in kamere. ... RE: Kaj pripraviti za prihodnost? - replenish - 14.5.2023 Za baterijo nisem študiral, vendar ni slaba ideja. Kar se tiče same vezave pa nisem razmišljal. Izven hiše že imam predvideno vodno napeljavo, nisem pa razmišljal o ločeni napeljavi za deževnici. Bom razmislil o opcijah. Avtomatski sesalec bom vsekakor imel vendar ne preplačane rombe .. kakorkoli, ne rabim nekih priprav za to, samo lokacijio kje bo polnilna postaja.Za kamere zunaj imam že planirano, notri jih pa nočem ...
RE: Kaj pripraviti za prihodnost? - Fery - 15.5.2023 Če se ti zdi romba nesramno draga, se ne loti bajte. Ker ne glede na to, koliko je, je to tak drobiž v primerjavi z bajto, da niti omembe ni vredna. Jaz imam dve, original rombe, vsako v svojem štuku. Za prvo sem dal 100 evrov. Drugo sem dobil gratis, baterija fuč, ker se je zataknil kontakt na bazi in je šmelcalo. Nova baterija je bila 45 evrov, kontakt sem samo frcnil in dela. Meni se ne zdi neka bogatija, 145 evrov za dve. RE: Kaj pripraviti za prihodnost? - kitajskizid - 15.5.2023 Od posrehe do kakšnega teničnega prostora (kurilnica) si pusti inštalacijski jašek v katerem lahko potem vlečeš kar te je volja. Isto ven na dvorišče, na vsaj 2 koncih. Pa ne 13mm cevko. Vsaj 2x5 cm ali 1x 110. Kanal med štuki pa še večji. Pustiš nepozidano, potem pa s knavfom zapreš recimo. 15 let nazaj smo mislili da bo vse brezžično, pa še sedaj za vsako drugo stvar kable vlečemo. Tudi k WC-jem si recimo ptoegni cev za elektriko. Školjke s splakovanjem in sušenmjem so vedno bolj dostopne. En kup zadev je, ki se nam zdaj zdijo kar nekaj pa potem v 10ih letih postanejo standard. RE: Kaj pripraviti za prihodnost? - Fantocci2 - 15.5.2023 V vsako sobo, tudi v utility potegni ethernet, za preboje med etažami so že rekli (prazne cevi), jaz sem poklical kolega, ki dela z alarmi v varnostni agenciji, sva šla skozi hišo ter določila mesto za protivlomne senzorje, da sem lahko vnaprej pripravil kable (vem da obstajajo brezžični ampak žica je najtabulš), sedaj bi tudi jaz dal školjko z vgrajeno pipo namesto bideja zraven, kabel za boost tipke rekuperacije na več mest, pozanimaj se koliko žic rabiš za njegov displey in ga postavi, kabel za termostat od TČ, en odcep vode za pipo nekje na stebru na dvorišču ampak tako, da lahko pozimi vodo spustiš ven...... RE: Kaj pripraviti za prihodnost? - ciciban.miha - 15.5.2023 Cev, po možnosti z debelim kablom od omarce do nadstreška za avto. Mogoče boš imel kdaj električni avto. Nekatere polnilnoce rabijo tudo UTP kabel. Potegni še štrom za klimo, ker bo v prihodnosti hlajenje večji problem kot ogrevanje. RE: Kaj pripraviti za prihodnost? - replenish - 15.5.2023 @Fery => Zakaj bi preplačal rombo če dobim precej cenejšo alternativo? Tiste stare rombe ki se samo zaletavajo naj jih kar imajo, tiste ki orientirajo po prostoru so pa nenormalno drage. Moj roborock od xiaomi je bil 1/3 cene rombe in sesa do cm natančno in se nikamor ne zaletava. @kitajskizid => Načeloma imam pritlično hišo z uporabnim podstrešjem, zgoraj bo samo ena soba. Drugače pa ni slaba ideja pustiti neke "instalacijske jaške". Sem že planiral cevi do vsake sobe, tako da z kabli sem načeloma dovolj dobro povezan. Na dvorišče povezave imam tudi že planirane. @Fantocci2 => V vseh sobah že imam ethernet, alarme me načeloma ne zanima oz. bom samo v glavnih prostorih dal senzorje gibanja verjetno. Drugače pa ja, se bom še malo pozanimal če bi lahko še kje kaj povlekel za vsak slučaj. Prazno cev ne škodi imeti, pa ni neki strošek. Vodo na dvorišče in do vrta imam tudi že planirano. @ciciban.miha => To sem napisal da je že v planu. UTP kabel tudi za IP kamero. Kima je tudi že planirana oz. sama instalacija in nosilci, da če bo potrebno samo nabavim in je. |
