Dvig pritiska vode za hišo in zalivanje, morda zalogovnik? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Dvig pritiska vode za hišo in zalivanje, morda zalogovnik? (/showthread.php?tid=83444) |
Dvig pritiska vode za hišo in zalivanje, morda zalogovnik? - kavcic00 - 4.5.2023 Pritisk vode je samo dva bara in cev, ki prihaja od števca v hišo je le pol cole. Zato razmišljam, da bi montiral pumpo- hidropak ali hidrofor, ki bo v kleti, ki je od števca oddaljena 20,5 metra. Do tja nameravam potegnit alkaten 3/4. Voda bo šla v klet, skozi pumpo in nazaj pod pritiskom v jašek za vodo. Od tu bi šla ena voda v hišo in dve za zalivanje. Hiša ima 186 m2, pritličje in nadstropje, tri kopalnice in 4 spalnice -v njej biva 8 ljudi, zraven se zaliva se 120m2 trave v 4 delih. Zaliva se ponoči. Katero pumpo (hidrofor ali hidropak) naj vzamem in kako močno? Če hidrofor, kako velik balon naj vzamem? Kaksen pritisk naj naštimam? Kakšne cevi naj potegnem, je alkaten 3/4 v redu? Je imel kdo podobne probleme, kako ste jih rešili? Hvala. Naj dodam še kakšen zalogovnik za vodo? V kleti imam dovolj prostora. Smo v naselju, kjer je preko 20 hiš na isti cevi,v Istri. Mislim, da poleti, ko bodo hiše polne, ne samo, da ne bo pritiska, ampak mogoče tudi vode/pretoka ne bo dovolj. Razmišljam o 350 litrskem zalogovniku (v prilogi). Kakšen hidrofor/hidropak bi prišel v poštev. Obstaja kakšen izračun glede na porabo vode, dolžino cevi etc? Lep pozdrav. RE: Dvig pritiska vode za hišo in zalivanje, morda zalogovnik? - pametnjakovic - 5.5.2023 Kaj je v bistvu tvoj glavni problem? Premalo pritiska za zalivanje, nasplošno padec pritiska v vodovodni napeljavi poleti (se ne moreš tuširat), premalo vode...? RE: Dvig pritiska vode za hišo in zalivanje, morda zalogovnik? - Sebek - 5.5.2023 Če bi že vgrajeval zalogovnik vode, potem bi ga vgradil nekako tako kot deluje wc kotliček. Iz obstoječe vodne napeljave bi ga napajal, ko je poln, plovek zapre dotok vode vanj. Na spodnjem delu zalogovnika, bi pa priklopil sesalno cev hidroforja, ki potem skrbi za tlak vseh porabnikov hiše. Zalogovnik bi dal največjega ki ga spraviš na željeno mesto, hidrofor pa tudi naj ima par 10l zaloge vode da se ne vklopi za vsako skodelico vode ki je spustiš nekje na pipi. RE: Dvig pritiska vode za hišo in zalivanje, morda zalogovnik? - kadotr - 5.5.2023 Tako majhen rezervoar ni ne tič, ne miš. Služil bi ti zgolj za nekaj splakovanj WCja, če bi dotoka zmanjkalo. To pa v sili opraviš tudi s par litri Radenske. Nekaj bi pomenilo vsaj kubik, pa še to je malo. Sam bi nekje zunaj (šaht?) vgradil hidropak, da ne boš poslušal tistega cviljenja motorja, priključi ga z protivibracijsko cevjo, tako kot za TČ. Vsak, ne najcenejši hidropak bo opravil svoje delo, mogoče le poglej, da bo črpalkino ohišje iz rostfraja, potem tudi ostalo ne bo slabo. Obvezna je vgradnja varovanja proti suhemu teku. Hidropak zna vodo pobrati tudi sosedom, zato ne razglašaj okoli, da ga imaš. Hidropaki so že nastavljeni, zato po tlačnem stikalu ne čačkaj. Narejeni so za veliko število vklopov, zato naj to ne bo problem. Moj hipak je star čez 30 let, zadnje čase le občasno v uporabi, pa dela. Priključne cevi naj bodo enake ali večje od dovoda, ni pa to tako važno. Ko boš pod pritiskom spral hišno instalacijo, se utegne zadeva rešiti. Sam imam STČ priklopljeno na hišno instalacijo zgolj z enako cevjo, kot WC kotliček, pa padca pritiska ni zaznati. Torej se za vsako malenkost ne sekiraj. RE: Dvig pritiska vode za hišo in zalivanje, morda zalogovnik? - matjaz89 - 6.5.2023 Pa si že poskusil kontaktirat dobavitelja vode? Lahko je samo nekje na liniji, glede da praviš da je sedaj težava in kaj bo šele poleti, ko bodo vse hiše zasedene (vikendi/apartmaji?) narobe oz. načrtno drugače nastavljen reducirni ventil. Seveda pa lahko tudi linija pušča. Drugače pa če vse dela kot je treba na omrežju (OK si v Istri vemo kako je z vodo in letos nebo nič drugače kot lani...vodonosniki si še niso opomogli), si mogoče razmislil o večji dovodni cevi? Sam imam isto pol cole priklop, pa edino zaniha pretok, ko se opre še eno ali pa dve pipe za trenutek in se potem nazaj znormalizira. RE: Dvig pritiska vode za hišo in zalivanje, morda zalogovnik? - kavcic00 - 17.5.2023 Hvala za odgovor in nasvete. Vzel sem: RAMDA JGP13008DX HIDROPAK 1300W, 24L, OHIŠJE ČRPALKE INOX Se mi zdi sprejemljiva kvaliteta za sprejemljivo ceno. Vzel sem priklopne cevi alkaten od 1 cole, kar je dvakrat več kot dovod, ki je pol cole. Dobavitelj vode - Hrvatski vodovod niti ne odgovarja na vprašanja in očitno ne bo spremenil nič. Glavni problem je, da je pritisk le 2 in, da je tudi pretok... nikakršen. Za pipe in za kotliček je ok, za tuširanje pa ni dovolj voda preslabo teče. Zaenkrat bom montiral ta hidropak in videl kako bo, če bodo poleti problemi bom dodal še zalogovnik. Hidropak bom montiral v klet (pod 15 cm ploščo, tako, da se ne bo slišalo). Katere dele montiraš za varovanje proti suhemu teku? Je to sploh potrebno, glede na to, da sem priklopljen na javni vodovod? Lp. RE: Dvig pritiska vode za hišo in zalivanje, morda zalogovnik? - kavcic00 - 22.6.2023 Ko zajc na boben.
RE: Dvig pritiska vode za hišo in zalivanje, morda zalogovnik? - Sebek - 22.6.2023 Jaz bi dal zaščito. Nikoli ne veš kdaj ne bo vode v vodovodu, in ko se črpalka vklopi na suho se pregreje in odpove če predolgo deluje. Sam imam hidropak montiran nad IBC cisterno zato, ga lahko varujem z plovcem od potopne črpalke. Za varovanje na vodovodu bi pa uporabil kaj takega. https://sensor.si/spletna_trgovina/crpalke/dodatna_oprema/319/kontroler_za_crpalko_pc_59/ |
