Čudno obnašanje optimizatorjev - Print verzija
+--- Tema: Čudno obnašanje optimizatorjev (/showthread.php?tid=83420)
Čudno obnašanje optimizatorjev - Tone - 25.4.2023
Znanec ima SolarEdge inverter z 28 405W paneli in 14 optimizatorji. S precejšnjo muko sem mu zrihtal Full access dostop in slučajno ugotovil, da je z optimizatorjema 10 in 11 nekaj narobe. Zjutraj pri moči slab kW, vsi optimizatorji začnejo bluziti, pri 4kW se vsi stabilizirajo, pri čemer 10 in 11 znižata izhodno moč na skoraj petino (20%). Desetka se pobere pri cca 6,5kW, 11ka pri 9kW.
Pripisano naslednji dan:
Citat:Sem le dobil znanca, vzrok je visok dimnik sosednje hiše dvojčka, na katerega sem povsem pozabil. Vseeno je čudno, zakaj napetost iz modulov naraste, izhodna iz optimizatorjev pa pade na 20%, stanje se pa naenkrat vrne na 100%. Naj tema ostane, morda komu koristi, kako se optimizatorji spopadajo s senco. Dve sliki dodajam v šesti objavi te teme.
Pripisano kasneje:
Citat:Se mi je posvetilo https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=83420&pid=1012105#pid1012105
In še enkrat, optimizatorji res delajo napačno, razen če moduli nimaj bypass diod, kar je praktično nemogoč, bi ob strelah cepali kot muhe.
Na pripetih grafih se lepo vidi, kako izhodna napetost pade ~ na petino (s tem pa tudi moč, saj vsi optimizatorji delajo z enakim tokom P=UxI)), vhodna napetost pa naraste in s tem zniža tok in s tem moč iz panelov. Kriza je, da se to izrazito naredi samo v jasnem vremenu. Če moč iz panelov niha (glej graf za 23.4), je tega efekta manj.
Zadeva je bila zmontirana oktobra lani.
Na Layout prikazu je za nedeljo (ene sam dež), za optimizator 10 kazal najboljši izplen, 11 pa precej slabšega. Pri tedenskem in mesečnem prikazu na optimizatorju 10 pokaže minimalno znižanje izplena, na 11tki pa celo -15%.
Na Full accessu se da narest poročilo o razlikah na modulih. Za modul 10 pokaže Energy Mismeč -3%, za 11 pa -13%.
Imam Full access še do ene sončnice, optimizatorjem se tudi pri njem zjutraj, približno ko posveti sonce na module, mal sfeclja, vendar se že pri slabih dveh kW vse stabilizira.
Je to komu poznano, se da reklamirati?
Na slikah je stanje na sončen in pretežno oblačen dan za vse in samo za 3 optimizatorje. Dodan je opt. 8, ki je eden od treh, ki ne zabluzijo. Časovna skala na sliki 22.4 je bag v SA aplikaciji
RE: Čudno obnašanje optimizatorjev - Fery - 25.4.2023
V robnih pogojih jih heca in nihajo. Meni ni nobena tragedija.
Imam teh grafov kolikor hočeš in vsak malo drugače žaga. Ampak žagajo pa vsi, brez izjeme, ko moč raste ali pada.
Kolikšna je razlika pri izplenu zaradi teh nihanj?
RE: Čudno obnašanje optimizatorjev - Mrus - 25.4.2023
Ali je mogoče deloma osenčen panel in posledično pade napetost?
RE: Čudno obnašanje optimizatorjev - Tone - 25.4.2023
Sem le dobil znanca, vzrok je visok, k hiši prizidan dimnik, na katerega sem povsem pozabil. Vseeno je čudno, zakaj napetost iz modulov naraste, stanje se pa tako naenkrat vrne na 100%.
Na optimizatorjih 10 in 11 napetost iz modulov naraste, izhodna napetost pa pade.
Lahko bi objavil grafe moči, a se iz njih težko kaj vidi, izhodna napetost pa pokaže koliki del moči pride do inverterja, pri 55 vsa, pri 11 pa le petina.
@Fery na opt. 11 imaš celodnevni padec moči za 15%.
V bistvu ni keč v optimizatorjih, ampak se inverter trudi nekaj dobiti z njih.
Če so osenčeni itak ni možnosti primerjave, če pa imajo vsi enake pogoje, bi morali biti znotraj par procentov.
15% je mnogo, če res primerjaš dva enako osončena.
Tako izgleda ena izmed SE, danes. Ni kaj dosti razlike s tvojimi risbicami.
Tako pa moja.
Pripenjam sliko strehe iz smeri JZ in konfiguracijo modulov z nekajdnevnim izplenom v začetku aprila. Azimut elektrarne je 196,6, torej je streha od južne usmerjenosti za 16,6° zasukana proti zahodu.
Posebej sta zanimiva panela na optimizatorju 1.1.11. Dimnik senči recimo polovico enega panela, izplen je pa nikakav.
Sploh mi pa ni jasno, ali so prikazane napetosti za opt. 10 in 11 sploh prave, močno dvomim, pol enega panela v senci, napetost na obeh skupaj je pa višja od ostalih polno osončenih. Vse je odvisno kako ima modul izvedeno vezavo bypass diod. Če so tako kot je na sliki 3 tule https://www.mdpi.com/1996-1073/13/10/2472  senca dimnika, ki zjutraj ob cca 8h pade na oba 1.1.11 modula, povsem onemogoči njuno delovanje. Kasneje pa samo gornji modul, izplen je pa cel čas cca 20%. Morda je pa to posledica difuznega sevanja?
Jutranje delovanje pred bluzenjem in delovanje v oblačnem vremenu, je posledica difuzne svetlobe iz koprenastih oblakov. Opažam, da je moč pri takih razmerah neverjetno visoka, posebej če jo primerjam s selektivnimi vodnimi kolektorji.
RE: Čudno obnašanje optimizatorjev - Tone - 26.4.2023
Še dva grafa, če bo koga zanimalo, bo že naštudiral.
14. jan. je bil lep dan, dimnik je krepko zamoril panela pod optimizatorjem 4. Aprila dimnik do tja ne seže.
@Fery Po moje se inverter nič ne trudi, kajti vhodna napetost je kot pribita; cca 750V. Po moje optimizatorji (zaradi rasti vhodne moči) nenehno intenzivno iščejo optimum obremenitve modulov.
Kako gledaš na porast napetosti iz modulov, ko so v senci oziroma pri nizki jutranji difuzni osvetlitvi. Na priloženih slikah gre napetost celo do 70V, delovna pri osončenosti je pa 55. A ni po teoriji celic napetost pri večji moči višja.
RE: Čudno obnašanje optimizatorjev - Fery - 26.4.2023
Sem ti že napisal. Inverter se skozi trudi držati optimizator na maksimumu.
Kako mu to uspeva je druga stvar.
Imam nekih 10 elektrarn v programu, vsaka drugače žaga, žagajo pa vse.
Glede na tvojo sliko pridelka, je vse popolnoma normalno.
Se mi je le posvetilo, optimalno delovno točko diktirajo celice v senci, napetost pa dvigujejo skoraj neobremenjene celice na soncu. Če bi optimizator modula bolj obremenil, bi šla napetost na osenčenih celicah v minus in moč bi hitro padla.
@Fery Daj izrisati graf vhodne napetosti v inverter, povsem ravna črta. Invertor skrbi le za to, da ves tok iz optimizatorjev prenese v el. omrežje, in to pri konstantni napetosti. Če bi se inverter trudil še z napetostjo, bi cel sistem povsem znorel.
Inverter skrbi za popolnoma vse.
Kako pa bi lahko optimizator vedel, koliko mora dvigniti napetost, če je sosednji klecnil, da bo napetost še naprej ravna črta?
Optimizatorji ne dajejo vedno enake napetosti, ampak jo ves čas spreminjajo.
Sem že prej o tem razmišljal.
-Optimizator nenehno išče otimum obremenitve. Na vhodu nehno skače korak napetosti gor in dol in se glede na rezultat postavi na maksimalno stanje.
-Vso zbrano moč (P) pošlje na izhod, ki se povsem samodejno (v mikrosekundnem intervalu) postavi na napetost U, ki je enaka P/Is, pri čemer je Is (stringa) odvisen od skupne moči (Ps) vseh panelov Iv = Ps/Ui.
-Ui je vhodna napetost v inverter in je konstanta. Inverter gleda samo Ui in če gre minimalno nad določeno vrednost, poveča I in obratno. To prilagajanje je nevidno, saj se izvaja na mikro sekundnem nivoju.
To je vse. Skratka vsa kunšt je na vhodu v optimizator in ko se zjutraj začne dogajati (pride sonce in se P in Ps hitro povečujeta, zaradi sence pa lahko tudi strižeta) se malo lovijo.
RE: Čudno obnašanje optimizatorjev - Tone - 28.4.2023
Počasi vremena Krajncem bodo se zjasnila.
Po moje imajo deloma zasenčeni moduli 2 maximuma, enega določajo zasenčene celice in to je naš primer. Če bi optimizator bil bolj pameten, bi krepko bolj obremenil panela, na zasenčenih celicah bi se "vklopile" bypass diode in marsikdaj bi panel(a) dajal(a) več od sebe. V našem primeru recimo panela na optimizatorju 11. Cca 2 uri (9:30 do 11:30 je spodnji desni panel (eden od panelov na optimizatorju 11) komplet na soncu in bi lahko dovajal ~300 (dva panela skupaj dovajata ~600W) namesto aktualnih 130W - glej prvo sliko v objavi https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=83420&pid=1012094#pid1012094
Pripenjam sliko sence ob 9:17. Nekako od tega časa naprej gresta 2 optimizatorja v senčni režim.
RE: Čudno obnašanje optimizatorjev - Tone - 9.9.2023
O bypas diodah, dvojnih maksimumih in še čem, v tem poučnem videu.
https://youtu.be/AZ8VQ_zmf1M?si=lcoEXCe2uWIrNV73
