Siporeks ali knauf? - Print verzija
+--- Tema: Siporeks ali knauf? (/showthread.php?tid=83406)
Siporeks ali knauf? - Jabuk - 19.4.2023
Preurejamo (poslovne) prostore, ki so nekje v 3. gradbeni fazi in bomo nekaj sten podrli in nekaj pozidali.
Torej lahko se igramo in vseeno je kaj uporabimo. Bi pa radi ujeli kakšen evro, če se da.
Tako me predvsem zanima ali je cenovno bolj ugodno ali pa mogoče bolj praktično, če stene postavmo iz knaufa ALI raje iz siporeksa?
Knauf bi bil od tal do stropa, dvojni z izolaijo, ker je poanta dušenje zvoka, ker gre za lastniško ločene prostore. Siporeks pa pač kaj vem nekje 20 cm od oka.
Pri siporeksu je delo z ometavanjem, pa štemat in kitat je treba za inštalacije...
Kaj je ceneje in/ali bolj praktično?
RE: Siporeks ali knauf? - firefly - 19.4.2023
Če želiš dušenje zvoka potem ni debate. Dober knauf!
RE: Siporeks ali knauf? - Jabuk - 19.4.2023
Zanimivo. Bi rekel da zidaki manj vibrirajo in prevajajo zvok. Potem steklena volna očitno opravi levji delež dušenja.
Siporex je najslabsi za zvok. Ce bi govoril o polnih zidakih bi bila druga zgodba. Še vedno pa slabse kot dobra gips medstanovanjska stena. In ne, volna ne opravi levjega deleza Smile
RE: Siporeks ali knauf? - ivank_ - 20.4.2023
Mavčne plošče na dvojni konstrukciji, vmes kamena volna. Nekateri tudi dajejo vmes med konstrukcijo in pritrditev v tla/strop nekakšne "gumijaste" trakove oz. podloge.
RE: Siporeks ali knauf? - Samojed - 20.4.2023
No, glede dušenja zvoke se da debatirat. Dejstvo je, da se zvok duši ob različnih združenih materialih. To sta npr gips plošča in izolacija vmes.
Moj glas gre sicer za siporeks. Podobna zgodba. Pred leti sem o tem že pisal, a niti svojih spletnikov več ne najdem, tako da...
Enostavna izvedba z siporeksom in izravnalno maso ne bo ok. glede zvoka. Zato če ne želiš umazanije, potem odpade.
Jaz imam namreč nekaj sten (montažnig gips sten ne maram niti videti in jih v moji hiši ni) narejenih iz siporeksa, 10 ali 15cm. Ker pa je ostali del hiše zidan z opeko, je povsod tudi omet. Apneno cementni, ne "gips". Tudi na siporeksu. In je podobna štorija - različni materiali (različne gostote) omet - siporeks - omet dušijo zvok kot prej omenjeno pri gips steni.
Skratka, iz prve roke - zvok pri taki izvedbi ni problem, bolje je problem izvedba, ki ni ravno klasična in verjetno tudi finančno precej dražja od gips stene.
RE: Siporeks ali knauf? - misace - 22.4.2023
zvok duši masa. gostejši material na volumen = betonska stena najboljša.
pri suhomontažni izvedbi pa upoštevat točno določena navodila proizvajalca. od preprečevanja prenosa zvoka z ustreznim "izoliranjem" profilov, dvojnim knaufom, debelino stene, zamikanjem doz elektro instalacij.... vse na njihovih straneh....
RE: Siporeks ali knauf? - firefly - 22.4.2023
Po tej logiki bi bil gips sistem dalec najslabsi...
RE: Siporeks ali knauf? - Fantocci2 - 28.4.2023
Ena od opcij:
https://youtu.be/fQcfjqQvtOQ
