robni nosilec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: robni nosilec (/showthread.php?tid=8340) |
robni nosilec - armto - 1.8.2007 Pozdravljeni. Ali je res, da če delam plavajočo temeljno ploščo, da moram po zunanjem robu vedno izvesti temeljni nosilec? Ali je to zaradi zmrzovanja? Kaj pa npr. terasa. A rabi po robu temelj? Kaj pa je z zmrzovanjem nasutja tik pod ploščo terase ... Hvala za delitev vaših mnenj in izkušenj. LP - som16 - 1.8.2007 armto, v kolikor imaš urejeno odvodnjavanje tamponske podlage je možno narediti AB temeljno ploščo na tamponsko podlago. Tu je pomembno da se voda (kakršna koli) ne zadržuje v tamponskem nasutju. Običajno se v teh primerih uredi dovodnjavane okoli tamponske podlage. Omenjeni nosilec, je predviden zaradi zahtevka cone zmrzovanja. (80-90 cm pod koto urejenega terena - zunanje ureditve) Glede same terase: priporočam ti rahlo poglobljenje na robovih (20cm), de se ojača samo naleganje. Lep pozdrav - armto - 1.8.2007 Hvala Som16. Kako pa je s kapilarnim dvigom vode v nasutju. Če prav vem, je kapilarni dvig vode možen v materialih, ki vsebujejo drobno zrnate delce (pod 0.2mm). Mislite, da bi se kapilarnemu dvigu vode izognil s presejanim (samo grobim)nasutjem. Namreč, če kapilarni dvig vode pod npr. terasno ploščo funkcionira in to nasutje pozimi zmrzne, nabrekne (poveča volumen) to pa začne dvigovati ploščo... Se motim? :roll: - som16 - 3.8.2007 armto, komentar in razlaga je na mestu. Tu pa vendar moraš upoštevat, da ti morebitne raztezke zmrzovanja absorbira prostor in samo premikanje materiala med sabo. Sama kapilarna "voda" (če se sploh lahko tako izrazim) nima tako veliko objema materiala, da pride do enormnih raztezkov in posledično dviga in pokanja plošče. S samim presejamnjem boš kvečjemu zapravljal čas. Vedi ,da tampon sam mora ustrezat določenim pogojem za uporabo v gradbeništvu. Bati se moraš samo vode ki zastaja pod oz. v tvojem tamponskem nasutju. Lep pozdrav |
