PIR senzor in stopniščni avtomat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: PIR senzor in stopniščni avtomat (/showthread.php?tid=83394) |
PIR senzor in stopniščni avtomat - dextos658 - 15.4.2023 Zdravo, v bloku imamo na stropu nameščene 3 senzorje gibanja in vsi vklapljajo isto linijo luči. Eden od njih je prenehal zaznavati gibanje, vklapljata samo še preostala 2. Vedno, ko je kateri od senzorjev zaznal gibanje, se je slišal preklop v elektro omarici na hodniku, tako da so PIR senzorji verjetno vezani na nek stopnišči avtomat. Gre v tem primeru za normalne PIR senzorje gibanja in lahko kupimo vseeno kakega novega, ali se v kombinaciji s stopniščnimi avtomati uporabljajo drugačne vrste PIR senzorjev? Hvala za odgovore! RE: PIR senzor in stopniščni avtomat - dragoF - 16.4.2023 Kaj imate v bloku nobeden ne ve, dokler ne vidimo kakšne slike. Lahko imate klasične senzorje za luči, nastavljene na najkrajši čas, ki krmilijo stopniščni avtomat, lahko pa imate 12V senzorje, takšne kot so za alarmne centrale, ki preko 12V časovnega stikala krmilijo prižiganje luči. RE: PIR senzor in stopniščni avtomat - dextos658 - 16.4.2023 Drago, hvala za odgovor. Senzor izgleda "normalen" za klasično napetost 230 V, sem dodal sliko. Danes sem bil pozoren in ko hodiš po hodniku, slišiš pri vsakem, razen pri nedelujočem senzorju, tihi klik. Ko pa se luči prižgejo ali ugasnejo, vedno naredi klik/preklop tudi v elektro omarici na steni. Obstajajo sploh različni PIR senzorji za 230 V (ne glede tehnologije zaznavanja gibanja, ampak glede tehnologije vklapljanja in izklapljanja )?
RE: PIR senzor in stopniščni avtomat - Zaspanc - 16.4.2023 Škoda filozofirat in ugibat, zadevo mora itak upravnik popravit. Razen če se boš ti spravil k poslu da bi po 5÷10eur na stanovanje prišparal, pa prek foruma "popravljal", s tem da gre lahko še kaj po zlu (kot neznalec komot pokuriš še ostale senzorje, npr...). Saj če ti uspe boš "đek", če ne uspe pa... Obstajajo različni, ja. Tile vaši so z releji, ker jih slišiš. Tadrugi so s triakom. Ne veš pa kako so točno vezani, lahko gre za "klasiko", lahko pa eksotika kot je napeljal dragoF. Po zunanjem izgledu lahko zgolj ugibaš, če že imaš najdenega vizualno enakega. Pa še vedno gre pri novem lahko za proizvajalčev upgrade iz releja na triak, recimo... Ajd, odšraufaj tega nedelujočega toliko da prideš do oznake in na lov po štacunah za identičnim. Če najdeš, imaš še dokaj majhno možnost da gre kaj narobe. Morda je pa prav ta. Ali pa ta? Ali pa...? RE: PIR senzor in stopniščni avtomat - mirator - 16.4.2023 Kot sta ti že predhodnika odgovorila, mi na forumu lahko samo ugibamo. Glede na tvoj opis stanja, pa bi rekel, da imaš klasično vezavo. Vsak senzor, ki se aktivira in to slišiš, ko stojiš pod njim, vklaplja nek kontaktor v el. omarici, ki vklopi vse stopnišne luči. Pri tem načinu je zamenjava okvarjenega senzorja enostava. Ima dovod faze in nule ter odvod na rele oz. kontaktor. Seveda, pa kot sem že omenil je to samo ugibanje. |
