talna obloga okolice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: talna obloga okolice (/showthread.php?tid=8338) |
talna obloga okolice - srečka - 1.8.2007 pozdravljeni, prvic prebiram tale forum in se mi zdi, da ste nekateri ze kar profiji na podrocju, za katerega se jaz zanimam, zato se obracam na vas. Hisko imamo gotovo, sedaj smo v fazi urejanja okolice. Zanima me vase mnenje, kaj bi dali za talno oblogo terase. Je delno pokrita (streha), kak meter in pol pa nepokrita. Ploscice so nam odsvetovali, ker menda vsaka fuga popoka, in tega si res ne zelimo. Betonsko plosco ze imamo, prostora nad njo pa dosti tudi za 3cm plosce. Od terase naprej gremo na travnik, robnike smo ze naredili. In nenazadnje - smo malo omejeni z denarjem, tako da ne bi dali 30€ za kvadratni meter plosc :roll: hvala lepa ze vnaprej. - pavel - 1.8.2007 Pozdravljena, to tvoje vprašanje mi ni čisto jasno. Če ne bi dala ploščic ti pride v poštev kamen, les, mogoče teraco. So pa to verjetno malo dražje variante. Ni mi pa jasno od kod ti informacija, da vsaka fuga popoka. Na balkonu (delno pokritem) imam ploščice, na veliko hišah, ki imajo na balkonu pločšice sem že bil, pa razpokanih fug še nisem opazil. Povprašaj kakšnega keramičarja kako je s tem. Mogoče ti bo TERRA COTTA povedal kaj več, in mislim da mu lahko verjameš. lp pavel - JustMe - 1.8.2007 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotom.si/index.php?id=21">http://www.termotom.si/index.php?id=21</a><!-- m --> Poglej tole, men se full dopade. Sem pa to videl že v nekem lokalu pa deluje trpežno in braz vzdrževanja, videz žistega lesa dokler se ne dotakneš. Lp Andrej - Anja - 1.8.2007 Tale obloga pa ful dobr izgleda ... sem poslala povpraševanje glede cene za najina 2 balkona ... vam sporočim rezultat. :wink: - srečka - 1.8.2007 zdravo, ja, saj sem si mislila, da še vprašat ne bom znala :oops: ko smo dajali betonsko plato, sem imela v mislih ploscice, take za zunaj, odporne na mraz, ne glih za 4€, mogoce pa neka srednja rec...no, pa malo vprasas tu in tam, pa smo od znanca dobili odgovor da zunanje fuge pokajo. A je to res ali ne, ne vem, res pa je, da nisem gledala od blizu se nobenih teras, balkonov,... Imeli bi nekaj takega, da lahko speres brez problema, mali otroci se igrajo, vozijo kolo po tej podlagi, mora biti zelo odporen na vodo, ker nismo ravno pazljivi, kje vse tece, pa tudi kdaj kaj pade po tleh, tako da mora biti odporno tudi na udarce, vlečenje stolov,... si lesa kar ne upam dati, ceprav priznam, da so tele slikce zelo lepe. Verjetno pa je ta zadeva tudi draga, vsaj kolikor sem ze gledala po netu. lp - JustMe - 1.8.2007 Našel sem ceno nekje 50€/m2. Tam nakje. Je pa to plastika odporna na vlago, udarce.... in je ni potrebno vzdrževati. Ima pa to podjetje dve varjanti PROGRAM XTRADECK in PROGRAM DECODECK. Povprašajte še za popuste. Lp Andrej - fiat - 1.8.2007 Ta imitacija lesa je položena tudi na otroškem "gusarskem otoku" v čateških toplicah, kjer je stalno v vodi, na soncu... Izgleda kar prepričljivo. - criptus - 6.8.2007 Kaj pa porfido? Je hudo odporna reč (kamen) in lepo izpade če je lepo polozen. Cenovno bi pa tudi moralo it s 30€/m2 ali malo vec. |
