Vgradna pipa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Vgradna pipa (/showthread.php?tid=83347) |
Vgradna pipa - Timika - 2.4.2023 Kako debel mora biti zid za montažo vgradne tuš pipe hansgrohe? Hvala RE: Vgradna pipa - matofill - 2.4.2023 Ene 15 cm najmanj.... RE: Vgradna pipa - Fery - 3.4.2023 Ene? 10 cm pa res. Sicer pa gugl to najde v miljoninkah sekunde. Ampak mora biti vsaj nekaj podobnega inteligenci na drugi strani, pred tipkovnico. RE: Vgradna pipa - Timika - 3.4.2023 Uf, kakšen užitek Vam je nekoga spucat na nivo dreka. Sem pa vesela odgovora in vaše intiligence in upam da ste napisali iz znanja 10 cm, da ne bom kupila pipe, potem pa bo problem zaradi tanke stene. RE: Vgradna pipa - Fery - 3.4.2023 Ne, nisem napisal iz znanja, ampak prebral iz navodil, ki jih je na spletu nebroj. Drugače si niti predstavljati ne znam takih stvari. Da bi po internetu spraševal neznance o tem in jim verjel na besedo. Potem pa imel probleme zaradi pretankih sten. RE: Vgradna pipa - Timika - 3.4.2023 To je stran kjer odgovarjajo mojstri iz znanja. Najdite si drugi hobi, če nimate pojma in ne kazite strani z bedarijami, kajti zgubila bo svoj pomen. Meni so mojstri pomagali že nekajkrat in tudi jaz komu z izkušnjami, ne brskanjem po netu. RE: Vgradna pipa - Fery - 4.4.2023 Odlično, me zelo veseli, da delate hiše po forumskih navodilih. Čista zmaga, verjetno. RE: Vgradna pipa - remi - 4.4.2023 Vsak model armature ima lahko drugačen podometni del. Na tem področju ni nekega standarda. Proizvajalci sicer za svoje armature težijo k poenotenju in recimo Hansgrohe ima „samo“ 3 različne podometne dele. Dva imata podano min. debelino zidu 44 mm, tretji pa 70 mm (https://ssd-armaturenshop.de/?a=1012361&lang=eng). Če pogledaš kakega drugega proizvajalca, ki ti bo morda medtem postal všeč zaradi kvalitete, izgleda ali cene, je tam zgodba lahko povsem drugačna. Nekateri proizvajalci podometni del prodajajo samostojno (npr. Hansgrohe) in moraš paziti na ujemanje z nadometnim delom, drugi ponujajo oboje v kompletu. Ne kupuj samo podometnega dela, ker lahko od časa vgradnje podometnega dela do montaže nadometnega preteče par mesecev ali več in se zamenjajo modeli in zadeve niso več kompatibilne. Če gre za opečno steno, je neko splošno navodilo, da si pri globini stene 15 cm na varnem, z 10 cm opeko pri štemanju zelo hitro padeš skozi, ker ima samo dva prekata, 11.5 cm bi znala za kake globje vgradne dele (odvisno od proizvajalca) biti podoben problem. Moj nasvet je stena min. 15 cm, razen, če imaš res že izbran model armature in s tem tudi dimenzije pripadajočega podometnega dela. Mogoče en nasvet, če imaš na isti steni tudi WC: V steno, debeline 20 cm gre tako podometni kotliček kot odtočna cev za WC in vgradna armatura. Steno do višine cca 120 cm narediš 20 cm, da je dovolj za vgradnjo podometnega kotlička in vgradne armature, nad tem pa opeka 11,5 cm in dobiš nekaj cm globine za vgradno omarico, ki potem ne gleda toliko iz zidu in stenska armatura pod njo pride bolj do izraza kot „pod“ omarico standardne globine. P.S.: Če kupuješ model, podoben temu na linku spodaj, pred vgradnjo razmisli, kam dati ročko - levo ali desno od izliva. Ne vem, ali glede tega obstajajo kaka priporočila za levičarje in desničarje, vsekakor ročka ni enako dostopna za levo in desno roko kot je to pri armaturah z ročko na sredini. Na vseh fotografijah je prikazana ročka na desni, ampak meni se je ob prvi uporabi zazdelo, da to mogoče ni prava izbira? Najbolj opazno je to pri čiščenju zob. Če si npr. desničar, v desni držiš ščetko, z levo pa odpiraš ročko desno od izliva. https://www.reuter.com/de/mariner-logica-wand-waschtischarmatur-ausladung-212-mm-inklusive-grundkoerper-chrom-a1065276.php RE: Vgradna pipa - Timika - 12.4.2023 Najlepša hvala remi specialist, res ste mi zelo pomagali. Žal nimamo vsega na isti steni, bomo pa pri wc in bideju naredili tako, kot ste predlagali. Hvala iz srca, zdaj pa akcija RE: Vgradna pipa - Timika - 14.4.2023 Aha, pa še to...Objave Ferija bi bilo treba povsod pobrisat, ker nič ne pomaga nikomur , le čas za branje jemlje in prostor. RE: Vgradna pipa - kloko - 15.4.2023 Timika, Ferijeve objave so čisto v redu, samo brati jih je treba pravilno. Če te motijo, jih pač ignoriraj. Mahanja z metlo imaš doma dovolj... |
