Nc ventil 220V - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nc ventil 220V (/showthread.php?tid=83338) |
Nc ventil 220V - LordTado - 31.3.2023 Lp Zanima me,kaki ventil uporabit pri črpalki za SV,da se odpre ko se črpalka vklopi. In zapre,ko se izklopi,da se SV ne hladi. Uporabil sem tole https://www.amazon.com/Solenoid-Direct-Acting-Two-Position-Sensitive-Direction/dp/B07SJLNQTQ Ampak je glasen,zato iščem nekaj tišjega? RE: Nc ventil 220V - fizikalec15 - 31.3.2023 Vsi taki so glasni, če te moti en klik vsakič ko odpre. Dobi pa se tudi verzija z nastavljanjem hitrosti odpiranja in zapiranja. Ta je malo tišji. Še bolj tih pa je krogelni ventil s pogonom. Včasih jih je imel Firšt. RE: Nc ventil 220V - oneh - 31.3.2023 Če imaš cirkulacijo pol lahko zapreš eno vejo, pa SV ne bo mogla krožiti in se s tem hladiti. Če pa tega ne želiš pa je opcija vgradnja protitične lopute, s tako močno vzmetjo, da jo naravna cirkulacija ne bo mogla odpreti, OČ pa. Pa še njeno delovanje je popolnoma neslišno. RE: Nc ventil 220V - LordTado - 1.4.2023 Ker ni tripotnega ventila da bi se liniji ločili, potem odpre OČ za radiatorje tudi to loputo,saj sta obe OČ(rad in SV) na isti liniji. Se dobi mogoče OČ, ki zapre linjo ko ne leti? RE: Nc ventil 220V - Fery - 1.4.2023 Jaz imam kar nekaj Kitajcev iz ebay-a. In so neslišni. Tako da mi ni jasno, o čem govoriš. Zakaj te sploh moti? Ga imaš v dnevni? RE: Nc ventil 220V - LordTado - 6.4.2023 Katerega imaš? Slišni je, ko se vklopi, se po radiatitjih sliši. RE: Nc ventil 220V - oneh - 6.4.2023 Citat:Ker ni tripotnega ventila da bi se liniji ločili, potem odpre OČ za radiatorje tudi to loputo,saj sta obe OČ(rad in SV) na isti liniji.Kako lahko imaš OČ za ogrevanje in OČ za SV na isti liniji? Obstajajo tudi motorni ventili, kateri bodo neslišni. |
