Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - Print verzija
+--- Tema: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 (/showthread.php?tid=83298)
Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - Sanchezz - 21.3.2023
Trenutno zivim v vecstanovanjski hisi. Trenutno za hiso v velikosti 190 m2 porabimo 6t pelet (11 oseb ogrevanje +sanitarna voda). Jaz zivom v mansardi 95m2. Zelel bi preiti na svoje ogrevanje, prav tako bi si uredil svojo el. omarico saj je trenutno skupna. Zraven moje mansarde bi bila na isto omarico vezana starsa ki kurita na eloblok (njuna kvadratura cca 50m2). Oboji grejemo na radiatorje.
Zanima me ce bi bila omarica 3x25 dovolj zmogljiva da na njo prilopim TČ ( gledam LG Therma V 9kw split ni pa nujno) in Vailant eloblok) Zraven imamo se klasicne porabnike (indukcija, pralni susilni,..).
Toplotna 9kw mislim da bo dovolj glede na to da se bo spodnja etaza ogrevala na pelete se naprej.
Ce sem kaj pozabil napisat mi prosim sporocite.
Hvala za vaso pomoc in podporo ze vnaprej.
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - fizikalec15 - 21.3.2023
Nisem prepričan, če si se pravilno lotil tega.
Elobloki so od 6-28 KW. Katerega imate vi ni jasno.
LH Therma V je enofazna TČ, ki zahteva 23A.
Če dodamo še indukcijo, pralnega in sušilnega se zadeva ne izide.
Rešitev je samostojen priključek 3 x 25A, pa še ta bo glede na tip TČ najbrž premajhen.
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - vrzislo - 21.3.2023
Zaradi ekologije nisem pristaš direktnega ogrevanja z eloblokom.
Če bo priključna moč dovolj je pa zelo odvisno od istocasnosti odjema ter porazdelitve porabnikov po fazah. Če sta že starša na ogrevanju z elektriko bo kar hudo.
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - Fery - 21.3.2023
Kakšne ekologije? Ne razumem. Kaj ima ekologija veze z ogrevanjem na elektriko? Baje je to trenutno najbolj ekološko.
Še posebej, če ima bajta presežke energije. Z eloblokom vred.
Fery.
Če že na elektriko potem vsaj s tvojo TC in cop faktorjem okoli 2.
To je že bolj ekološko.
Mislim da je v veljavi nov pravilnik, ki prepoveduje ogrevanje vode direktno z Joulovim principom.
Oziroma ga dovoli do 2 KW.
Kar na dolgi rok pomeni, da bodo mali bojlerji dovoljeni, večje zadeve pa ne.
Tako da zna eloblok  potihem izginiti iz prodajnih polic.
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - Sebek - 21.3.2023
Kaj ni eloblock že par let prepovedan za ogrevanje? Prodajajo ga pa še vedno.
Sanchezz bo imel problem z prešvohnim priključkom samo v primeru, ko par dni nebo toka, hiša pa se bo močno podhladila.To podhlajeno hišo, pa bo hitro želel nazaj segreti, ko bo tok nazaj. Pri normalnem dogrevanju mora 3x25 priključek zadostovati.
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - Samojed - 21.3.2023
Moje mnenje? No go.
Iz prve roke. Nekemu najemniku sem ob prenovi delal meritve el. inštalacije. Sicer vse bp, ampak za ogrevanje ima Pantherm. Točno moč sem pozabil, ampak ob priključni moči z varovalkami 3x25A jih menja po parkrat na zimo. Za stroške menjave bi si lahko že tri klime privoščil.
Keč je, da kao špara, ko pa pride domov, pa vklopi peč (mislim da mu porabi po cca 3x10A). Ni sam, tako da je vedno nekaj - kuhanje na indukcijo, pečica, bojler, pralni in sušilni stroj . To so samo večji porabniki. Plus drobiž. Kar sesalec ali fen nista (od 1,5 do 2kW). Ves čas teži da nekaj ni v redu. Seveda ni, v špici sem mu nameril 35A po fazi in ne moreš razporediti tako, da ne ne bi ob gretju delal še bojler in hudič še indukcijo vklopil, ko se v pečici peče burek.
Opcije so (blokada vklopa porabnika 2 in 3, ko dela porabnik1 in pdobne fore), ampak na dolgi rok je to no go.
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - Sanchezz - 21.3.2023
Eloblok uporabljamo, ker imata starsa loceno malo stanovanje (3radiatorji) in je bil eloblok najlazja resitev ker tam ni bilo centralnega ogrevanja. Eloblok je 6kw, vendar pomoje ne dela na 100%. Zelel bi vse vezati na eno omarico. Kaj je boljse da je toplotna enofazna? Ali da se v mojem primeru razporedi? Eloblok je trofazni to vem.
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - Fery - 22.3.2023
Ok, a debatiramo, kaj je bolšje?
A je boljše ogrevanje s TČ in letna poraba 8 MWh?
Ali je boljše ogrevanje z eloblokom, letna poraba 15 MWh in presežek energije 3 MWh, ki ga šenkaš gospodi na elektru?
TČ bi se morale začeti gledati tudi iz vidika zvočne onesnaženosti. Ko bo folk pogruntal, da jih jebe zdravje zaradi slabega spanca, bo več k'sno.
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - vrzislo - 22.3.2023
Glede na porabo peletov sicer za celotno hišo bo poraba elektrike po spremembi ogrevanja na ekoblok samo za ogrevanje dveh stanovanj nikoli 20.000kWh.
Ogreva se pretežno intenzivno tri mesece če 12.000kWh razdelis na dan dobiš dnevno porabo 130 kWh. Dodaš še dnevno porabo ostalih porabnikov in dobiš porabo okoli 160kWh. To bi varovalke morale zdržati.
Meni varovalke 3x20 zdržijo trenutno obremenitev nad 13 kWh.
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - oneh - 22.3.2023
Citat:Ok, a debatiramo, kaj je bolšje?
Človek si ne zna izračunati, koliko elektrike porabi hkrati je "prepameten" da bi za nasvet vprašal koga drugega in za nameček ima še preveč keša pol pa postavi SE maksimalne možne moči. Da potem ne bi kdo pomislil, da ni tako pameten, kot se kaže navzven dela vse, da bi porabil vso proizvedeno elektriko. Ob tem si pa zaradi svoje "pameti" dela nove probleme in nove stroške. Ko mu končno uspe se tolče po prsih, češ kako pameten je, da proizvede toliko elektrike kot jo porabi. Hkrati pa se ne zaveda, da je v očeh drugih videti bedak.
PS elektrike ne šenkaš gospodi na elektro ampak gospodi, s katero imaš podpisano pogodbo o samooskrbi- tako si razni Golobi lahko talajo milijonske nagrade za uspešnost.
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - Sanchezz - 22.3.2023
Pozabil sem ze kako hitro se zaide iz temeSmile
Torej. Dodatne nove informacije. Vgradil bi toplotno mitsubishi, ki je ena redkih trofaznih 8kw toplotnih. Uradne zahteve (Napajanje: 400V, potrebna varovalka: 3xC16A) kar koli ze to pomeni. Trofazni Eloblok bi omejili na 6kw max. Ostanejo pol se dve indukciji, dve pecici, dva pralna in dva susilca. Pralni in susilni resko laufata istocasno. Indukcija tudi naceloma ne laufa istocasno z izjemo nedelje. Kdo bi lahko rekel ce bi 3x25 zadostovalo?
RE: Uporaba Elobloka in TČ na varovalkah 3x25 - sassapo - 22.3.2023
Vse Evropske TČ so že od pri 6kw trofazne, nekatere že tudi pri 4.
V klima segmentu je pa res izbira bolj švoh, poleg tega je vsa kar je pod 11kw, v primerjavi z enofaznimi precej bolj požrešno.
Če primerjaš tega Mitshubishija in njegovo porabo, je le ta višja kot pri renomirani Evropski znamki moči 12kw.
Vzhodnjaki in njihovi 3f inverterji pač niso najboljša izbira za manjše moči.
Vsekakor ti svetujem 1f napravo, ki se potem priklopi 2 fazi na notranjo ena na zunanjo.
