Spodlvna malta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Spodlvna malta (/showthread.php?tid=83291) |
Spodlvna malta - Kajtimar - 19.3.2023 Spodlivam stene montazne hiše s podlivno nabrekajoco malto fermacell. Po navodilih gre 3,4 l vode na Žakelj. Tega se drzim. Luknje zapolnim s fugirno pištolo. Problem je pa ta, da ne strdi, po 3 dneh jo lahko zdrobim med prsti v prah. Verjetno je ze naredila svoje, kaj delam narobe? RE: Spodlvna malta - wolfram - 19.3.2023 Po navodilih naj bi mešal samo enkrat. Brez dodajanja dodatne vode. Si zaščitil pred prehitrim izsuševanjem? Je bilo zadnje dni kar sončno. Drugega mi ne pade na misel. RE: Spodlvna malta - Kajtimar - 19.3.2023 Na koncu sem popi**** in sem tehtal s kuhinjsko tehtnico ter zamešal samo 3kg naenkrat s pripadajočo količino vode. Vsega skupaj za cca 3 polnjenja pištole. Nič dodajal vode, ničesar drugega. Edino vsakič pred filanjem pištole sem z žlico še enkrat zamešal maso... Danes je bilo kolikor toliko oblačno, je pa malo pihalo... Ni mi jasno. Podlaga je bitumen, zgoraj je clt. Tole naj bi bilo trše od betona, pa lahko z nohtom postrgam ven. Edino kar ne delam po navodilih je mešanje. 3kg mase zamešam kar z zidarsko žlico, namesto z mašino. Sem pa skoraj prepričan, da to ni krivo RE: Spodlvna malta - wolfram - 20.3.2023 To je vseeno samo malta. Če imaš Quellmortel, je ta tlačne trdnosti M10, kar je malo boljša malta. Beton ima precej višje tlačne trdnosti. Za boljše spodlivanje uporabi Kema Isotal ali kaj podobnega, je pa res, da moraš narediti stranske opaže, ker praktično vlivaš tekočo maso. Trdnost pa ni vprašljiva - dvakratnik betona. RE: Spodlvna malta - som16 - 20.3.2023 Kajtimar, nekaj tu ne štima. Vsaj primerni izvajalci so uporabljali ekspanzijski beton ( verjetno nekoliko bolj laično spodlivna malta), ki pa nabrekne in tu je razlika med klasičnim betonom in spodlivnim betonom. Tu imaš dva primera spodlivanja z ekspanzisjik betonom. Za pod steber je bolj grobi, za pod stene montažne hiše bolj fina. Zakaj za takšne stvari ne pokličeš-vprašaš projektanta hiše oz. nadzornika. Običajno že sam vodja montaže/gradbišča pozna te zadeve/materilae, ki se uporabljajo. RE: Spodlvna malta - Kajtimar - 21.3.2023 Som16, saj sem vprašal. Pa tudi tale je edina, ki ima v navodilih kot namensko uporabo omenjeno spodlivanje sten montažnih hiš. Nobena druga; TKK alteks, Mapei Mapefill... nima omenjenega spodlivanja sten (lesenih) Večina montažerjev baje to uporablja. Se je pa zadeva čudežno strdila (po 5 dneh?!?), jaz sem pač pričakoval, da bo takoj trdo... nadzorni je preveril in pravi, da zdaj je OK. tole je ta čudež : https://www.trgovina-kalcer.si/podlozna-malta-fermacell-25-kg |
