Trava stotic, totalno od zacetka - Print verzija
+--- Tema: Trava stotic, totalno od zacetka (/showthread.php?tid=83289)
Trava stotic, totalno od zacetka - Doslaj - 17.3.2023
Evo, zacel sem z odstranjevanjem zgornjih cca 5cm.
Ko to naredim, je plan tak:
- frezanje
- zemlja se mi zdi dokaj zbita, dodam pesek, kaj drugega?
- poravnava
- gnojenje
- setev
- valjanje
- zračenja, ko malo zraste?
Kje sem ga biksnil?
RE: Trava stotic, totalno od zacetka - letalec007 - 18.3.2023
Jest bi takole
odstraniš zg. sloj
pripelješ pesek
pesek in zemljo sfrezaš da dobiš mešanico
Pognojiš z štart gnojilom
vse skupaj poravnaš in z grabljami narediš utore-kanale v katere seješ travo
seme potem pokriješ v bistvu poravnaš kanale od grabelj, povaljaš
Pokriješ s kopreno ter zalivaš.Tukaj naštudiraj kako boš zalival.Če si doma in lahko sam potem ni problema,če si odsoten nastavi timer da ti večkrat na dan zalije sploh na začetku kalitve.Ko vzklije počasi zmanjšuješ zalivanje saj želiš da gredo korenine globlje v zemljo.Temperatura tal more bit vsaj 8 stopinj.
zračil boš drugo leto
RE: Trava stotic, totalno od zacetka - Doslaj - 18.3.2023
Hvala. Mogoce ideja katero gnojilo uporabiti?
Aja, trava bo namenjena otrokom, gor bojo igrala, hiska ipd. Posledicno bo kar trpincena. Katero travo izbrati, da bo dokaj odporna, vseeno pa tudi na pogled lepa?
Glede zalivanja. Namen imam postavizi vgrezni sistem namakanja, da se ne ubadam s tem cel cas. Ni taka investicija, sploh ce narocim iz tujine.
RE: Trava stotic, totalno od zacetka - mucek - 18.3.2023
Kaksno povrsino pa imas? Ce ni prevelika, razmisli o travni rusi. Najboljsa odlocitev, kar se mene tice! Trava takoj, cena pa enkrat drazje kot semena ... (seveda, ce gres sam iskat in polozis, kar ni bila neka znanost)
Lp, G
Gnojilo NPK lahko compo ali kaj podobnege. Mal guglej cene so šle v nebo pa še dobiš ga ne povsod. Travo hm,odvisno obojga ne moreš imet lepo in za otroke. Če vzameš kakšen optimax 234 ne moreš zgrešit bo pomoje ok. Ali pa položi rušo kot je predhodnik svetoval pred mano.
RE: Trava stotic, totalno od zacetka - sijared - 19.3.2023
Gnojilo NPK kaj dosti ne pomeni, če ne veš za kaj se gre.
Npr. gnojilo NPK 6-3-18
Dušik (N)
Fosfor (P2O5)
Kalij (K2O)
Železo preprečuje nastanek mahu.
Magnezij daje travi lepo zeleno barvo.
Lastnosti dobrega gnojila za travo:
Počasi delujoč dušik
Manjša količina dušika in fosforja
Dušik v amonijski obliki (ne v nitratni obliki)
Veliko kalija, višja odpornost
Dodani mikroelementi
Apnenec, spodbuja mikrobiološko aktivnost v tleh
In tako naprej.. Z leti že po študiraš..
RE: Trava stotic, totalno od zacetka - boris445 - 24.3.2023
Katero univerzalno travo pa bi svetovali za okoli hiše, novo pripeljana zemlja, sončne in senčne lege? Lokacija okolica Lj. Semenarna Ljubljana, Substral, zgoraj je nekdo omenil Optimax,...?
RE: Trava stotic, totalno od zacetka - Doslaj - 29.4.2023
Merkur ima Substral der Schattige za senco in sonce znizano iz 30+ na 8€. V imenu je "senca" zato domnevam, da gre v osnovi za sencno mesanico. Cena je zelo privlacna, bi bilo zelo narobe, da jo dam na soncno parcelo?
