Montaža kopalniškega umivalnika - Zamik zaradi inštalacij - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Montaža kopalniškega umivalnika - Zamik zaradi inštalacij (/showthread.php?tid=83282)
Montaža kopalniškega umivalnika - Zamik zaradi inštalacij - Anc3l - 15.3.2023
imam vprašanje glede montaže kopalniškega umivalnika...
Umivalnik ima zadaj dve luknji za pritrditev na steno. Problem nastane, ker je tam, kjer bi se umivalnik pritrdil na levi strani (leva luknja) v steni cev. Tako, da bi za pritrditev prišla v poštev samo desna luknja umivalnika + omarica bi lahko prevzela nekaj teže umivalnika.
Ali zna to biti problem? Gre se za Kolpasan keramični umivalnik Oxana 60cm.
Ali obstajajo slučajno kakšni profili/letve, s katerimi lahko zamakneš kam boš pritrdil umivalnik (podobno kot nosilne letve za kuhinjo npr...).
Hvala za vašo pomoč.
RE: Montaža kopalniškega umivalnika - Zamik zaradi inštalacij - tucko - 15.3.2023
Če umivalnik leži na omarici po mojem nebi bilo nič kaj hudo narobe da je privit v steno z samo enim vijakom (ni pa to prav). Zdaj, kakšen umivalnik to sploh je(gleda ven iz omarice, ali je poravnan z omarico)?
Če je poravnan z omarico ni nobenega problema tudi, če umivalnik ni pritrjen v steno(umivalnik prilepite s silikonom na omarico ter steno in drži kot pribito), bi pa jaz omarico pritrdil z malo večjimi vijaki ( vložek fi10 ali fi12).
Če umivalnik štrli iz omarice pa ne vem mislim, da bi tudi držalo, če ga privijete z enim vijakom in tudi prilepite s silikonom na steno in omarico (treba malo pazit, da ni vse popacano od silikona Big Grin ). Pri obeh varianti je pa treba prej montirati omarico.
RE: Montaža kopalniškega umivalnika - Zamik zaradi inštalacij - Anc3l - 15.3.2023
Hvala za info in pomoc. Smo razmisljali v tej smeri ja. Umivalnik je poravnan z omarico.
Lep pozdrav
RE: Montaža kopalniškega umivalnika - Zamik zaradi inštalacij - dragoF - 20.3.2023
Še na misel mi ne bi prišlo, da bi umivalnik privil samo z enim vijakom. Če je cev tam, kjer bi moral biti vijak, bi bodisi malo zamaknil umivalnik ali vijak zavrtal nekoliko postrani da bi šel mimo cevi, sicer pa so luknje na umivalniku takšne, da dopuščajo nekoliko premika.
