Sanacija kanalizacijske cevi - Print verzija
+--- Tema: Sanacija kanalizacijske cevi (/showthread.php?tid=83279)
Sanacija kanalizacijske cevi - rs1975 - 15.3.2023
Pozdravljeni, imam sledeč problem. Pod delom hiše se je očitno posedla ena betonska cev in posledično se je naredil zob ob stiku z drugo cevjo. To za sabo prinese, da se na tem zobu nabirajo odplake in pride do zabitja cevi.
Težavo rešujem potem z čiščenjem cevi v jašku, Rad bi to trajno uredil.
Betonska cev je fi 200, dolžina od jaška do greznice je 6m. Zob je na cca. 3m (nekje na sredini pod hišo).
Ideja je, da bi v to betonsko cev dal notri pvc cev fi 160. Seveda ob predpostavki, da zob ni višji od 40mm.
Bo to ok? S čim potem v jašku obdelati muldo, da se bo lepo prilegala na to novo pvc cev? Iščem nekaj, da je hitrosušeče.
RE: Sanacija kanalizacijske cevi - spirou - 15.3.2023
Za ta namen obstaja sistem, ko ti cev od znotraj obložijo z epoksi "balonom" ki se potem utrdi. Malo poguglaj za ponudniki sanacije brez izkopa v bližini.
RE: Sanacija kanalizacijske cevi - rs1975 - 16.3.2023
@spirou - verjetno misliš "štmf" rešitev?  To je draga rešitev, bi se raje poslužil te, katero imam v mislih. Edino ne vem kako urediti muldo v novo cev, da bo hitrosušeče. Hitro cement ne bo ok, ga bo spralo?
RE: Sanacija kanalizacijske cevi - ivank_ - 16.3.2023
Ne bo šlo tako enostavno, ker kot pišeš, se ti sedaj nabira in maši zaradi "zoba".
Ko boš vstavil novo cev, boš imel "jezerce" zaradi višinske razlike in tam se ti bo spet nabiralo. Čiščenje pa bo verjetno redkeje in malo bolj enostavno.
