kitanje in obnova lesene pergole - Print verzija
+--- Tema: kitanje in obnova lesene pergole (/showthread.php?tid=83272)
kitanje in obnova lesene pergole - Damien - 13.3.2023
Živjo,
ne terasi imamo leseno pergolo, ki že ni bila obnovljena od novega, kar je cca 13 let. Stanovanje je bilo namreč kupljeno lani. Pol pergole ima stekleni nadstrešek in tam je les videti kar ok, polovica pa je ves čas na odprtem. Na tem delu je par tramov, ki na mestih trohnijo, več cm globoke luknje. Nisem prepričan, kaj je za en les, rekel bi, da nek iglavec. Gre pa tu za dokaj konkretne tramove (vzdolžni vsaj 20x30, prečni 10 kar 30). Les je bil barvan z nečem, kar izgleda kakor lak (je sive barve in na delih, kjer je načet je mogoče videti flehe tega premaza, ki se trgajo kar z roko (zato sklepam, da gre za nek lak). Kar sem prebral forume je moj plan sledeč:
-odstraniti strohnel les in ves lak
-prebarvati z Bellesom
-pokitati večje razpoke: tu sedaj ne vem, nekateri pravijo, da je najbolje dvokomponentno lepilo za les ter lesni prah oz drobna žagovina-ali je tu važno kakšen les uporabiš? Nekje sem zasledil tudi dvokomponentne kite-je to isto ok? Katerega kupiti? Se potem pokita tudi vzdolžne ozke razpoke, ki so nastale naravno?
-potem pa bi prebarval z beltom uv plus v neki podobni barvi, kot je bila sedaj.
Je ta plan ok? To naj bi držalo vsaj na odprtih delih nekaj let?
hvala, D
RE: kitanje in obnova lesene pergole - ivank_ - 13.3.2023
Ti bi rad, da bi pergola zgledala lepo (boš zakril poškodbe), za trdnost te pa ne skrbi?!  Confused
Na napačni strani se lotevaš zadeve. Menjaj načet les. Najbolje z impregniranim lesom, če ti je pa finančno preveč, pa nov les premažeš samo z lazuro.
Zgornje površine lesa zaščiti z kakšno pločevino, ob straneh dež prej odteče.
RE: kitanje in obnova lesene pergole - Damien - 13.3.2023
glede na debelino lesa dvomim, da je struktura zaradi tega ogrožena. Prav tako je večja načetost le tu in tam. Da grem menjati načet les je takšen poseg (gre za polprekrito teraso v nadstropju stanovanja), da bi potem raje zamenjal celotno pergolo, če se že lotim. Hvala za nasvet glede pločevine.
Torej zbrusi, odstrani poškodovan les na kritičnih mestih in naj pride kdo pogledati ali je ostalo še dovolj lesa.
OK. In če je, je potem prvotni plan ok? Ker bi želel vedeti kako je s kitanjem teh razpok...
RE: kitanje in obnova lesene pergole - ivank_ - 15.3.2023
Za polnilo razpokane masivne mize (polovica hloda), katera je na vrtu sem jaz uporabil vodoodporno lepilo in žagovino. Zmešal lepilo in žagovino, ter zapolnil do cm do površine. Pustil nekaj dni da se posuši (ker se lepilo skrči), nato še ena plast čez skoraj do površine, po nekajdnevnem sušenju pa in grobem brušenju (izravnava s površino ter hrapava površina), še ena plast iz lepila in lesne moke (prah od brušenja), da je površina bolj gladka in manj porozna. Na koncu še enkrat prebrusil in premazal z lazuro.
Po nekaj letih je polnilo OK, ob polnilu so pa nastale razpoke. Dokler je les živ, dotlej diha in se širi/krči.
