Povezava večin lokalnih rekuperatorjev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Povezava večin lokalnih rekuperatorjev (/showthread.php?tid=83259) |
Povezava večin lokalnih rekuperatorjev - sundance - 10.3.2023 Podzrav. Upam, da je tole prava tema. Nameravam vgraditi v obstojec objekt lokalne rekuperatorje in sicer enega v vsako spalnico in kopalniski ventilator Odločam se med dvema ponudbama, zelo podobnima le druga firma in izvajalec. Je pa ena razlika 1. Ponudba bi bili rekuperatorji in ventilator preko wifi povezani med seboj in če sem prav razumel delujejo na principu podtlaka in naj bi en ali dva vlekla zrak noter eden pa sočasno ven in tako dalje v krogu oz. nekaj v tem smislu. 2. Ponudba - izvajalec ni omenil takega delovanja ampak naj bi vsak deloval zase oz. vsak za svojo spalnico neodvisno od drugih dveh. Ko sem mu omenil, to povezavo in delovanje 1. Ponudnika je rekel da je to brez veze?, da pa mi lahko naredi tudi tako, ce želim. Sedaj se obračam na vas, da me prosim izobrazite in podučite kaj in kako. Hvala in lp RE: Povezava večin lokalnih rekuperatorjev - mucek - 10.3.2023 Odvisno od prostorov. Ce imas vecji prostor (dnevna ...) in 2 rekuperatorja na nasprotnih stenah, bo ucinek ob sinhronem delovanju zagotovo bistveno vecji. Ce pa imas le enega in zaprta vrata, je pa rea doati vseeno po mojem. Pri meni imam v spalnicah samo enega in vsi ti delujejo vsak po svoje. Spodaj, v dnevnem prostoru sta dva, ki delujeta sinhrono. Imam zdaj Blauberga, prej sem imel Lunosa (za katerega sem sicer sam moral elektroniko naredit, ker mi ni bilo do stemanja ), pa se mi Lunos s stalisca dizajna doati bolj dopade (precej manjsi). Ima pa Blauberg plus, da ima lopute, ki se zaprejo ob izklopljenem rekuperatorju: pri burji pozimi je pri Lunosu vcasih sitno pihalo, ne glede na nastavitev Lp, G |
