Kdaj se splača menjati plinsko peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kdaj se splača menjati plinsko peč (/showthread.php?tid=83252) |
Kdaj se splača menjati plinsko peč - Damien - 9.3.2023 Pozdrav vsem, v stanovanju starem cca 13 let in cca 90m2 (dupleks), radiatorsko ogrevanje imamo cca 14 let staro plinsko peč Immergas Zeus superior 28kw. Nastavljena je 43 in 60 stopinj. Poraba za jan in feb je bila cca 1.300 kwh mesečno, ogrevanje in topla voda. Stroška je to cca 130-140 EUR/mesec. Kakšno se vam zdi to poraba in ali bi z neko novejšo plinsko pečjo kaj prihranil? Hvala in lp, D RE: Kdaj se splača menjati plinsko peč - kadotr - 9.3.2023 Ima ta peč dimnik ali zgolj izpust skozi steno? RE: Kdaj se splača menjati plinsko peč - markII - 9.3.2023 Peč take moči bi morala imeti dimnik, poraba pa. ... odvisno na kakšno temperaturo prostorov je nastavljeno ogrevanje, koliko oseb je v gospodinjstvu, mal premalo podatkov za kakšen pameten komentar RE: Kdaj se splača menjati plinsko peč - fizikalec15 - 9.3.2023 Če je strošek ogrevanja januarja za 90 m2 in toplo vodo 140 EUR, sploh ne bi razmišljal o menjavi. RE: Kdaj se splača menjati plinsko peč - oneh - 9.3.2023 Torej si peč kupil leto dni prej, kot stanovanje? Pa za 93 m2 veliko stanovanje 28 kW močno peč? Glede na porabo je očitno tudi dobro toplotno izolirano. Vrži to peč čimprej ven in si nabevi nek kondenzacijski kotel moči tam 10 kW ali še boljše TČ moči tam 4...5 kW. Denarnica ti mogoče ravno ne bo hvaležna, boš pa imel nekaj drugega. PS kotel 10 kW je zaradi ogrevanja sanitarne vode in ne stanovanja! RE: Kdaj se splača menjati plinsko peč - kadotr - 10.3.2023 Damien se ne oglaša več. Važen podatek bi bil, ali ima dimnik. Če ga ima, bo menjava kotla cenejša, če ne, bo dimnik treba zgraditi. Strošek plina zame ni prevelik, da bi zahteval menjavo in bi se ne vem koliko prišparalo. Poraba je odvisna predvsem od izgub stanovanja, nekaj procentov boljši izkoristek novega kotla ne bo dal strašnih prihrankov. Če je kotel močan, je pač več vklopov. RE: Kdaj se splača menjati plinsko peč - xavi - 10.3.2023 Vse te peči so nad 20kw zaradi pretočnega ogrevanja sanitarne vode. Drugače pa, sam imam v stanovanju pri mami še stari Ferolli z plamenčom, ki svojo prvotno funkcijo še vedno opravlja. Soseda ima že modernejši Imergas z elektronskim vžigom in lahko rečem, da je bistveno bolj varčnejši, glede na to, da si moja mati ne kuha več in sama živi, med tem ko sta v sosednjem stanovanju dve osebi. Je pa dejstvo, da so kondenzacijski kotli še bolj varčni od teh z elektronskim vžigom, vprašanje pa je, če se menjava splača, pred obstoječi bojler čisto ne crkne. RE: Kdaj se splača menjati plinsko peč - Damien - 10.3.2023 Ali je dimnik bi moral preveriti na strehi, prejšnji lastnik tega ne ve. Radiatorji so naštimani na 22, trije uporabniki. Hvala vsem za odgovore, generalno razumem, da je izkoristek kar soliden in bi bila doba povračila neke novejše zadeve najbrž precej slaba. Lp, D RE: Kdaj se splača menjati plinsko peč - xavi - 10.3.2023 Dimnik vsekakor je, lahko je tudi v obstoječo dimno tuljavo napeljano. Če pa greš na kondenzacijski sistem pa je potrebno narediti novo tuljavo iz materiala, ki je odporen na kisline. To pa je druga zgodba. V idealnem primeru se v obstoječo zidano tuljavo potisne plastična cev. To ti mora strokovnjak pogledat. Sam ne bi nič šlatal, dokler ta peč ne crkne. RE: Kdaj se splača menjati plinsko peč - kadotr - 11.3.2023 Sam ne bi upal zaprmej trditi, da dimnik je. Poznam kar nekaj ljudi, ki imajo namesto dimnika izpust skozi steno. Med drugim tudi objekt, kjer sem bil hišnik (Vaillant za celo veliko stavbo, izpuh skozi steno). Novi lastnik bi moral poklicati servis, čiščenje in nastavitev bo povzročila manj porabe, obenem ga bo serviser seznanil z vsem potrebnim kar bi moral vedeti. |
