pretok talnega gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: pretok talnega gretja (/showthread.php?tid=83249) |
pretok talnega gretja - xmichox - 8.3.2023 Pozdravljeni, Prosim vas za pomoc.. imam talno gretje v novi hisi s kletjo pritlicjem in mansardo. Hisa nizkoenergijska... Imam v vsaki etazi svojo omarico z 6 timi vejami. Ogrevam cca 220 m2, vse etaze ista kvadratura. Imam samo eden ogrevalni krog in vremensko vodena regulacija. Imam toplotno crpalko kronoterm wpg 10... Pojavlja se mi problem da v omarici talnega gretja ne morem spremeniti pretok na vec k 0.5l/min... in v mansardi ni vec kot 20 stopinj... Ali je prešibka črpalka? Ali je mogoce kaj drugega? Prosim za pomoč.. Hvala Lp RE: pretok talnega gretja - Beri - 8.3.2023 pojačaj temperaturo vode,potem tam,kjer je pretoplo pa zmanjšuješ pretok. RE: pretok talnega gretja - kekec007 - 8.3.2023 Govorim kot laik. Verjetno je problem hidravlična neuravnoteženost, lahko tudi veliko večje potrebe po toploti v mansardi (zaradi velike ne dovolj izolirane površine proti stropu). 1. Najhladnejšo etažo (mansardo) se odpre do konca, v ostalih pa se v vsaki posebej pretok ustrezno zmanjša, da je sobna temperatura še OK. Če se s tem težava reši, je OK. Če to ne deluje, pomeni, da ogrevalni sistem ni zmožen dovesti v mansardo dovolj toplote. Lotil bi se po tem vrstnem redu: - prenizka temperatura vode - premakne se temperaturno krivuljo na višjo + točka 1, - premajhen pretok edine črpalke - prestavi se jo na višjo hitrost ali zamenja z močnejšo + točka 1, - neustrezno dimenzioniran razvod, hidravlično neuravnotežen in tega ni možno rešiti s pripiranjem obstoječih ventilov - povečanje preseka cevi do mansardne omarice ali vgraditev dodatne črpalke v zgornjo omarico. - zamenjava TČ z močnejšo Čisto možno, da sem ga kje ustrelil mimo, ker to ni moje področje ampak malo ¸dobronamerno pametujem.
RE: pretok talnega gretja - sassapo - 8.3.2023 Zelo na približno in čisto na splošno! Ob upoštevani maksimalni priporočeni dolžini zanke 80m! Zagotovo ne bo nobenega zeblo... Hiše s slabo izolacijo 12 vej 100m2 Nizkoenergijske hiše 9 vej 100m2 Pasivne hiše 6 vej 100m2 RE: pretok talnega gretja - xmichox - 8.3.2023 220m2 in 17 vej 6+6+5 - m + p + klet. RE: pretok talnega gretja - sassapo - 8.3.2023 Ker gre v tem primeru verjetno za zanke, ki so krepko preko priporočene dolžine, upam vsaj, da vsak razdelilnik napaja svoja črpalka. Z eno OČ je to misija nemogoče. RE: pretok talnega gretja - tucko - 9.3.2023 Obtočno črpalko preklopi na najvišjo stopnjo potem pa preveri koliko kažejo merilni lončki (vsi ventili naj bodo odprti do konca). Če ne bo pokazalo nobene razlike kot imaš sedaj je črpalka podhranjena - bo treba it v trgovino po močnejšo. Se mi pa zdi, da za tri etaže mamo malo samo en ogravalni krog - moje mnenje. |
