Klasični luster na tračnicah - Print verzija
+--- Tema: Klasični luster na tračnicah (/showthread.php?tid=83245)
Klasični luster na tračnicah - turborudonja - 7.3.2023
Živjo.
Eno tehnično vprašanje. V dnevnem prostoru imamo tako situacijo, da težko spravimo luster nad jedilno mizo - brez da bi razbili en meter stropa.
Zanima me, če je možno na strop postaviti tračnico in nanjo priklopiti npr. dva navadna lustra, ki bi ju bilo seveda treba modificirati: laično si predstavljam, da je treba kabel nekje odrezati in ga pripeti na nosilec.
Primer: https://scontent-vie1-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/325164733_540275561454145_2444084145699831072_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_p828x828&_nc_ht=scontent-vie1-1.cdninstagram.com&_nc_cat=101&_nc_ohc=ULB6BwUyPRAAX9m-v6X&edm=ALQROFkBAAAA&ccb=7-5&ig_cache_key=MzAxNDE4ODI4ODk1MzEzNDA0NA%3D%3D.2-ccb7-5&oh=00_AfBUbyXPcJ9gKal-6BYJsmhc37wpj_mQo5UAAxqJP5lOoQ&oe=640C6AB6&_nc_sid=30a2ef
Če je možno, a je treba biti na kaj pozoren? Tip tračnice, lustra glede na kako napetost ipd.
Hvala.
RE: Klasični luster na tračnicah - 1treska - 7.3.2023
Lahko narediš, kot imaš na sliki, ki si jo priložil, a namesto profila uporabiš leseno letev(iz enakega lesa, kot imaš ostalo pohištvo). Zgoraj narediš utor za kabel in privijačiš na strop.
RE: Klasični luster na tračnicah - dragoF - 7.3.2023
Tračnice in svetilke niso univerzalne, kar pomeni, da katerakoli svetilka ne paše na katerokoli tračnico. Tudi tračnice imajo določeno mesto za priklop, kar pa ni nujno da vam bo ustrezalo trenutno mesto priklopa tračnice.
Obstaja veliko možnosti komuflaže za vaš primer, kakšen sonček iz stiroporja, kjer bo en krak dosegel sedanji dovod, ali kaj podobnega. Tudi predhodnik je dal uporabno idejo.
Če pa res tko veliko gledate v strop, in če na stropu ne želite videti ničesar drugega kot luster, vam ne preostane nič drugega kot štemanje.
RE: Klasični luster na tračnicah - Fery - 8.3.2023
Odkar so ledice, je to mali problem. Zarežeš s fleksom tanek kanalček, kolikor je šajba debela, od tam, kjer imaš sedaj priklop, do tja kjer rabiš, vtakneš dve žičke noter in pokitaš. Stvar petih minut. Brez pretiravanja.
RE: Klasični luster na tračnicah - mirator - 8.3.2023
Citat:Živjo.
Primer: https://scontent-vie1-1.cdninstagram.com...sid=30a2ef
Hvala.
Nekaj predlogov si že dobil in si urediš po tistem, ki ti najbolj odgovarja.
Jaz bi razmišljal, nekoliko drugače. Glede da boš to luč gledal kar nekaj let, mi nekako razne tračnice in cevi ne sedejo preveč. Jaz bi na tem mestu naredil nekakšno štukaturo pač v nekakšni geometrijski obliki ali elipse, kroga ali štirikotnika. Lahko bi se tudi malo igral in dodal kakšno ambientalno osvetlitev po obodu štukature, na spodnji del pa ali z lustrom ali pa s kakšno ovalno stropno svetilko. Malo razmisli, idej je kar veliko.
