delilniki toplote Brunata, goljufija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: delilniki toplote Brunata, goljufija (/showthread.php?tid=83238) |
delilniki toplote Brunata, goljufija - lund - 6.3.2023 Pozdravljeni, Mi lahko kdo razloži kako je lahko delež porabljene toplote pri nas 4 x večji od sosedove. Sosed živi stalno na tem naslovu, sami stanovanje velikosti 50 m2 uporabljamo za vikend in v zadnjem mesecu smo prenočili 5x. Imeli smo odprta dva radiatorja od štirih, odprti so bili le zjutraj do 11, ter od 18 do 22. Vsi ostali, tudi vikendaši imajo deleže ca 2x večje od sosedovega, ki je rekorder po nizkem deležu porabe. Predvsem me zanima, kako lahko dokažemo, da tu nekdo goljufa. Naročili smo že vsa poročila s strani Brunate. ALi lahko odstopimo od pogodbe? Pričakovali smo fair play, a sprevrglo se je v goljufijo in te igre nočemo igrati. LP RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - kekec007 - 6.3.2023 Recimo, da dobro poznam avtorja zadnjih sprememb pravilnika o delitvi stroškov. Za kontrolo svojega deleža končnega stroška za toploto imaš pravico zahtevati od izvajalca delitve (Brunate) celoten razdelilnik stroškov, kjer so navedeni vsi podatki za vse dele stavbe, ki so vključeni v delitev: - število porabljenih enot v nekem obdobju - ogrevana površina - korekturni faktor Za vse skupaj pa še podatek, o deležu "porabniškega deleža", po pravilniku med 50% in 80%. Podatke vtipkaš ali skopiraš v Excel tabelo, ki je objavljena na spodnji spletni strani in preveriš pravilnost. 21. člen pravilnika: "Izvajalec delitve mora lastniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v vse podatke in izračune, ki so podlaga za delitev stroškov za toploto oziroma gorivo." Iz sistema skupnega ogrevanja se načeloma v bloku ni možno odklopiti - ogrevalni sistem je skupni del (lastnina) večstanovanjske stavbe. Večina odgovorov je tukaj: https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/delitev_stroskov/pravilnik_delitev_stroskov_faq_okt2017.pdf https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/delitev-stroskov-za-energijo/pravilnik-delilniki/pojasnilo-2016/ RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - cosmo - 6.3.2023 Zadeva je zelo preprosta. Če imaš radiator izklopljen, da v celem mesecu ne porabi nič, plačaš več kot če je minimalno priklopljen ( s tem se zavarujejo, da nisi števca odstranil). Tako da stavbo je potrebno celotno ogrevati ( minimalno) in je boljše kot če je kje izklopljeno. Vsako leto pred ogrevalno sezono v vseh medijih razlagajo kako se pravilno ogreva, da so stroški najmanjši, pa še vedno ne znate ogrevati. Potem pa plačujte. To da se ne moreš izklopiti v večstanovanski stavbi iz orevalnega sistema ne drži. Da se, vendar je postopek dolg. Na koncu še vedno plačal pavšal, ker te ogrevajo sosedje in vertikale. Tako da splača se ne. Kar se pa soseda tiče, pa lahko da ima drugačen FAKTOR kot ostali. Primer, če je v pritličju in pod njim ni ogrevanih prostorov imam manjši faktor kot vi ki imate zgoraj in spodaj soseda oz. gleda se tudi ali imaš sendvič tako iz strani kot nad in pod sabo. Pa verjetno pravilno ogreva in prezračuje ( dogrevati mlačen vlažen zrak, je bistveno dražje, kot suh hladen zrak). RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - mucek - 6.3.2023 Ja, naceloma se da te igracke na radiatorjih malo pohecati. Ze to, da ga pokrijes s servieto, pri nekaterih pomaga Delujejo namrec na principu merjenja razlik temperature radiatorja in okolice.Lp, G RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - kekec007 - 6.3.2023 "Če imaš radiator izklopljen, da v celem mesecu ne porabi nič, plačaš več kot če je minimalno priklopljen ( s tem se zavarujejo, da nisi števca odstranil). " To enostavno ne drži! Če imaš radiatorje izklopljene ali pa porabiš do 40% enot povprečja, bi moralo biti na položnici skoraj enako. "To da se ne moreš izklopiti v večstanovanski stavbi iz orevalnega sistema ne drži. Da se, vendar je postopek dolg. Na koncu še vedno plačal pavšal, ker te ogrevajo sosedje in vertikale. " Od kod ta informacije, ker ne drži, razen če so stanovalci podpisali posebno pogodbeno ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki... dvomim. "Kar se pa soseda tiče, pa lahko da ima drugačen FAKTOR kot ostali." Korekturni faktorji načeloma izboljšajo delitev stroškov, da je bolj pravična, ne pa jo pokvarijo. Je pa vprašanje, ali so bili strokovno določeni (izračunani po zadnjem pravilniku) ali pa določeni prej po načelu, "bolj ko je glasen, nižji faktor bo dobil". "Ja, naceloma se da te igracke na radiatorjih malo pohecati. Ze to, da ga pokrijes s servieto, pri nekaterih pomaga Smile Delujejo namrec na principu merjenja razlik temperature radiatorja in okolice." ... in na tak način kradeš denar sosedom. Denar se da krasti tudi bolj neposredno, namesto da se tat skriva. RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - lund - 6.3.2023 Hvala, Mi znate razložiti. Ta konkretni sosed je očitno hud gorenjski škrt in raje zmrzuje. Namreč na treh od 4 radiatorjih ima porabo od 0-9 enot. Na enem pa okoli 100. Torej povsem v nasprotju kar pravite, da ni smiselno ogrevati z enim pač pa minimalno z vsemi. "imaš radiator izklopljen, da v celem mesecu ne porabi nič, plačaš več kot če je minimalno priklopljen ( s tem se zavarujejo, da nisi števca odstranil). " Kako je pri nas v bore 5ih dneh bivanja na tem naslovu bila narejena taka poraba, mi ni jasno (porabljene enote od 30 do 120 na delilnik na naših radiatorjih-skupno ca 300 enot.? LP RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - kekec007 - 6.3.2023 Važna je vsota izmerjenih enot vseh radiatorjev enega stanovanja. Torej je enako, če na enem porabiš 100 enot in na drugem 0, ali pa na enem 50 enot in na drugem 50 enot. Porabljene note se korigirajo (pomnožijo) s korekturnim faktorjem. Potem pride primerjava z ostalimi-izračun povprečja, seveda normiranega na enoto površine. Pod 40% povprečja se porabniški delež ponastavi na 40% povprečja in nad 300% povprečja se ponastavi na 300% povprečja. Potem pride še delež stroška, ki se izračuna glede na površino ogrevanja (od 20-50%). Iz vsega skupaj se izračuna končni porabniški delež. Pred leti se je kar nekaj izvajalcev delitev še vedno požvižgalo na pravilnik. Določeni (na primer Enerkon) so delili tako, kot se mora. Dokler ni znanih vseh številk vseh stanovanj, se težko oceni, ali je delitev OK ali ne. So pa na pol počitniški bloki težava, če je veliko radiatorjev zaprtih. Nekdo mora segret beton. To pomeni, da jih bo veliko na minimalnem deležu 40%, in verjetno tudi nekaj na 300%. RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - cosmo - 7.3.2023 KEKEC007 živel sem v bloku 35let. Delilnike smo preko upravljalca kupili ravno pri podjetju Brunata. Pritlična, mansardna in stranska stanovanja so imela drugačen faktor kot stanovanja v sendvičih. Bilo je 52 stanovanj. Vsi smo plačevali približno enako na m2. Drastično več so plačevali tisti, ki so imeli ugasnjene radiatorje. Iz podjetja je prišel obrazložiti, da če radiator kaže 0 porabljenih enot, se obračuna pavšal, kot da nekdo kuri na polno, ker smatrajo da si števec odstranil. Ko so ti ljudje kupili termostatske ventile, dali na 1, se je strošek bistveno znižal. Živel sem v Velenju in se da odklopiti. Kot sem rekel, traja dolgo, vseeno plačuješ pavšal, komunala ti naredi plombe, na odstranjenih radiatorjih. Poznam par primerov. privarčevali niso nič, ker plačuješ še vedno pavšal in strošek vzdrževanja omrežja. RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - kekec007 - 7.3.2023 Zanimivo @cosmo. Če se ne oziramo na predpise. Že po kmečki logiki je tako, da se morajo v večstanovanjskem bloku lastniki držati nekih skupnih pravil, biti dobri gospodarji do skupne lastnine. Centralni ogrevalni sistem je tako kot streha, fasada, dvigalo, skupna lastnina, ki jo je treba vzdrževati. Ne vem, na kakšen način se potem ogrevajo tisti, ki se jim zapečati radiatorje. Blok je bil projektiran za določen režim obratovanja, tudi ogrevanja. Verjetno ni mišljeno, da se bodo eni ogrevali na drva, drugi na elektriko, tretji na toplotno črpalko. Že zato ne, ker verjetno električna inštalacija, dimniki, tehnični prostori niso projektirani za takšno "v svojem stanovanju delam kar hočem" obratovanje. Stanovanje v sendviču je pogosto dovolj toplo že z zaprtimi radiatorji. Vendar to ne pomeni, da ne porabi nič toplote. Ima še vedno zunanje stene, okna, prezračevanje, kar povzroča izgube. Zato je prav, da tudi tako stanovanje plačuje za ogrevanje, za toploto, ki jo "potegne" skozi stene od sosedov. RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - cosmo - 7.3.2023 KEKEC007, če si etažni lastnik odstrani radiatorje ne posega v skupni del lastnine. Skupni del lastnine so VERTIKALE in ne radiatorji ( zato še vedno plačuje pavšal in toplotno omrežnino). Kako se ogrevajo je njihova stvar. Lahko da na električni radiator ali električno talno gretje, drugi se sploh ne, ker so jim vertikale dovolj. RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - Popravila na domu - 7.3.2023 Poznavanje materije s strani uporabnika @KEKEC007 je tako visoko, da njegovim razlagam ni potrebno ničesar dodajati. Je pa v povezavi z razmišljanji (oziroma trditvami) ostalih potrebno malo korekcije, ker se mi zdi, da se nikomur ne ljubi brati pravilnikov, ki urejajo to področje. 1. Če ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela stavbe ni mogoče, ker lastnik oziroma uporabnik: - ni zagotovil vgradnje delilnikov, - ni zagotovil pravilne vgradnje delilnikov, - ni zagotovil vgradnje delilnikov ustreznega tipa, - ne zagotovi odčitavanja delilnikov zaradi onemogočenega vstopa v posamezni del stavbe, - ne zagotovi overitve merilnika toplotne energije ali vodomera tople vode, - namerno poškoduje ali odstrani delilnike, - ne javi poškodbe delilnikov, - ne zagotovi popravila ali zamenjave delilnikov, - ravna v nasprotju s členom pravilnika ki mu nalaga, da mora ob zamenjavi radiatorja, na katerem je nameščen delilnik, oziroma vgradnji dodatnih radiatorjev sočasno zagotoviti namestitev delilnikov na te radiatorje in o tem predhodno obvestiti izvajalca delitve. - izvede nedovoljen poseg v skupni sistem za ogrevanje (npr. vgradnja dodatnega grelnega telesa, vgradnja naprave za gretje sanitarne tople vode s toploto iz ogrevalnega sistema) .....se porabniški delež za ogrevanje določi tako, da je ta enak deležu ogrevane površine in pomnoži s faktorjem 3. Kar je kar huda kazen za nespoštovanje pravil oziroma nesposobnost prilagajanja sobivanja v večstanovanjski skupnosti ali poslovni stavbi. 2. Odklop stavbe iz sistema daljinskega ogrevanja oziroma posameznika s skupnega sistema centralnega ogrevanja ni mogoč (Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Uradni list RS, št. 121/2021), tudi če posameznik pridobi 100% soglasje etažnih lastnikov. Pravico do odklopa celotne stavbe z odpovedjo oziroma spremembe pogodbe o odjemu toplote v skladu z 58. členom tega zakona pridobi odjemalec daljinskega ogrevanja - 1. januarja 2026, če sistem daljinskega ogrevanja ni učinkovit do 31. decembra 2025 in če bo odjemalec projektiral in celovito energetsko prenovil stavbo v skoraj ničenergijsko stavbo, ali - 18 mesecev od uveljavitve zgoraj omenjenega zakona, če s strani agencije ni potrjenega trajnostnega načrta, iz katerega izhaja, da bo sistem daljinskega ogrevanja dosegel kriterij energetske učinkovitosti do 31. decembra 2025 in da bo odjemalec projektiral in celovito energetsko prenovil stavbo v skoraj ničenergijsko stavbo. Tako, da je možnosti za "racionalizacijo" bolj slaba. "Pričakovali smo fair play, a sprevrglo se je v goljufijo in te igre nočemo igrati." V načelu pa nihče od izvajalcev odčitavanja in delitve stroškov toplote verjetno nima niti najmanjšega motiva, da bi napačno izračunaval (zgoljufal) % porabe posamezne enote glede na odčitke - če seveda svoj posel obvlada, je v računalnik vnesel točne podatke in se pri izračunu držal določil pravilnika. Zato mislim, da tudi ugotovitev o pričakovanjih fair playa s strani @lund ne temelji na trdnih dejstvih, temveč zgolj na osebnem zaznavanju problema. Razen če pri omenjanju goljufanja ne gre za predvidevanje goljufanja s strani uporabnikov oziroma njihovih bolj ali manj posrečenih poskusov prevare delilnika toplote. RE: delilniki toplote Brunata, goljufija - kekec007 - 7.3.2023 Spodaj citiram nekaj mnenj pristojnih ministrstev glede odklopa. Ne vem pa, ali se je glede tega vprašanja zakonodaja po letu 2017 kaj spremenila, ker zadeve več ne spremljam. Iz leta 2017: "Kar se tiče možnosti odklopa od sistema ogrevanja-kotlovnice, ki je skupni del stavbe, v smislu odpovedi solastniškemu deležu (in stroškom vzdrževanja), je za to potrebno soglasje vseh. Če pa se posamezni etažni lastnik ne odpoveduje solastniškemu deležu, pač pa le želi preiti na drug način ogrevanja (elektrika) potrebuje za to soglasje več kot 50% solastnikov, hkrati pa ga še naprej bremenijo vsi stroški vzdrževanja kotlovnice, razen energenta (seveda za njegovo stanovanje)." Iz leta 2011: "Določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih aktov ne predvidevajo možnosti, da bi se etažni lastnik ali več lastnikov ali najemnikov stanovanj v posamezni večstanovanjski stavbi lahko odklopili od enotnega sistema ogrevanja. ki je omogočen oz. urejen za večstanovanjsko stavbo kot celoto. Inštalacije za ogrevanje sodijo namreč med skupne dele in so v solastnini vseh lastnikov. lz 20. in 21. člena SZ—1 izhaja, da se v pogodbi o medsebojnih razmerjih etažni lastniki lahko posebej dogovorijo, da določeni skupni deli služijo le nekaterim etažnim lastnikom in jih opredelijo kot posebne skupne dele. Za takšno določitev posebnih skupnih delov je potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov oz. 100 % soglasje, saj gre za spremembe solastniških deležev. To pomeni, da bi posameznem etažnemu soglasje za odklop od enotnega sistema ogrevanja lahko podeli le vsi preostali etažni lastniki v večstanovanjskih stavbi." Iz leta 2009: "lz veljavne zakonodaje (Stvarnopravni zakonik in Stanovanjski zakon z vsemi sprejetimi podzakonskimi akti) ne izhaja in ni razvidno, da bi bilo dopustno, da bi se lastniki v večstanovanjski stavbi, kjer so vgrajene instalacije za določen način ogrevanja, lahko odločili, da se iz enotnega načina ogrevanja odklopijo in si sami (individualno) uredijo ogrevanje za svoje stanovanje. V kolikor bi bilo to dopustno menimo, da bi moralo to možnost zakonodaja predvideti in določiti tudi način odločanja v takšnem primeru (potrebno soglasje) in način delitve stroškov za ogrevanje vtem primeru." Iz leta 2007 "Iz 105. člena Stvarnopravnega zakonika izhaja, da se solastnini na skupnih delih ni mogoče odpovedati in da nihče od solastnikov ne more zahtevati delitve solastnine na skupnih delih. Glede na navedeni temeljni zakonik, tudi v Stanovanjskem zakonu in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti ne predvidevajo možnosti, da bi se posamezni ali več etažnih lastnikov v posamezni večstanovanjski stavbo lahko odklopili od enotnega sistema ogrevanja, ki je omogočen oz. urejen v večstanovanjski stavbi." Glede navedb @Popravila na domu sem iz firbca pogledal v Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE), pa nikjer ne najdem določb glede odklopa posameznika od skupnega sistema centralnega ogrevanja stavbe. Določbe se nanašajo na odklop od toplotne postaje daljinskega ogrevanja. Obrazložitev 58. člena: "Ta člen določa pogoje za odklop odjemalca iz sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja in za spremembo pogodbe o odjemu. Za podrobnejše urejanje te pravice je pristojna agencija. Agencija obvezno vsebino pravice odjemalcev v primeru odklopa določa v okviru sistemskih obratovalnih navodil, pri tem pa uravnoteženo upošteva neamortizirana in neplačana sredstva na način, da pri tem upošteva npr. tudi omrežnino, ki jo posameznik že plačuje mesečno dobavitelju in da ne postane odklop kljub investiranju v skoraj ničenegijsko stavbo ekonomsko nevzdržen in nesorazmeren ukrep." Vir: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=C1257A70003EE6A1C12586C70040BAD3&db=kon_zak&mandat=VIII&tip=doc |
