Kakšen MOČAN ventilator kupiti za wc ?? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Kakšen MOČAN ventilator kupiti za wc ?? (/showthread.php?tid=83234) |
Kakšen MOČAN ventilator kupiti za wc ?? - karamanica - 4.3.2023 Zdravo V kratkem nacrtujem obnovo kopalnice in wc. Trenutno imam v wc nek klasicen ventilator (Vertigo 80 evrov) kateri je pa za drek. Ko si na veliki potrebi se smrada zlepa ne znebim, slabo vlec,...mislim ni v okvari ampak efekta ni. Pri tastu sem videl da so jim ob gradnji bloka namontirali tole cudo: https://www.amazon.de/dp/B00S89ZFGO?ref_=cm_sw_r_apan_dp_X6M7KQ4PKBTRVS8SXD3V To pa je masina. Ko vstopis na wc se po 20 sekundah sam prizge.Ko si na skoljki in ventilator zacne delati prav cutis hladen zrak pod koleni kako mocno vlece,...smrada ni nikjer cutiti. Prosil bi vas za vase mnenje, predlog kateri ventilator je mocan, dober,....ker to kar imam sedaj je se 20 evrov prevec dati za to. Hvala Zoran RE: Kakšen MOČAN ventilator kupiti za wc ?? - matofill - 4.3.2023 Najprej preveri, kako odvodno cev imate, navadno samo fi 10 cm in , kako zamašena, je , potem pa naprej ..... RE: Kakšen MOČAN ventilator kupiti za wc ?? - blokovc - 5.3.2023 potem pa naprej .....preveri od kod pride zrak oziroma kako ti tesnijo vrata v WC. Če preveč, je to slabo. RE: Kakšen MOČAN ventilator kupiti za wc ?? - Beri - 5.3.2023 Kar odide ven,mora priti tudi not RE: Kakšen MOČAN ventilator kupiti za wc ?? - gasper.tanko - 5.3.2023 Vortice Quadro Micro 100 - odličen, močan, pa lahko imaš tudi opcije s senzorjem za vlago in časovnikom.. https://www.shoppster.si/p/0676729 |
