Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom (/showthread.php?tid=83219) |
Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - CungaLunga1 - 27.2.2023 Zdravo, napajalnik za led luč bi rad imel v elektro omari. Zanima me kakšna je lahko največja dolžina kabla med lučjo in omaro. Hvala. LP RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - fizikalec15 - 27.2.2023 Na takšno vprašanje(nobenih podatkov) je možen samo en odgovor. Dolžina ni omejena, le kabli so težki in dragi. Za povprečno hišo ( 10 x 10m) bi moral kabel 2,5mm2 biti dovolj da ti bo ena LED luč delovala. RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - CungaLunga1 - 27.2.2023 Kabel bi moral biti dolg okoli 20 m, moč luči okoli 100 W (3 m dolga linijska luč). RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - mirator - 27.2.2023 Predvidevam, da je izhod iz napajalnika enosmerna napetost 12 V. Za takšno razdaljo bi bil potreben kabel preseka minimalno 10 mm2 (za 5% padec napetosti) oz. kar 16 mm2 (za 3% padec). RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - CungaLunga1 - 27.2.2023 Kaj pa če je 24 V? RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - dragoF - 27.2.2023 Čim manjša razdalja tem boljše je, ker so padci napetosti preveliki. Za primer 100W in20m razdalje: 12V: tok 8,3A za 2,7% padec napetosti je potreben vodnik25mm2, 24V: tok 4,2A, za 2,8% padec napetosti je potreben vodnik 6mm2. Pri tanjših vodnikih so padci toliko večji. Koliko je to smiselno pa sami presodite. RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - CungaLunga1 - 27.2.2023 Če prav razumem bi šlo skozi z 24 V napetostjo in kablom 4 x 2,5, pri čemer bi 2 žici porabil za + in dve za -. RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - mirator - 27.2.2023 Načeloma da. Vendar pa morajo biti priključki zanesljivi, da ne pride do prekinitve enega vodnika. Zanesljivost v praksi pa je zelo varljiva, tako da takšne rešitve ravno ne priporočam. RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - mucek - 27.2.2023 Jao ... Ma ne kompliciraj, sploh ne za LED trakove. Vzemi napajalnik, ki mu lahko korigiras izhodno napetost in pac malo dvigni napetost, drugace bo pa 2x2.5mm2 povsem ok. RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - mirator - 28.2.2023 Pri 24 VDC bi res šel tudi kabel 2 x 2,5 mm2 (plus 1 x 2,5 in minus 1x2,5 mm2), če padec napetosti 5% za svetilnost ni prevelik. RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - mucek - 28.2.2023 Ups, ja sem pozabil napisati, da seveda 24 V sistem! RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - Beri - 28.2.2023 Poglobljeno modularno dozo,noter trafo ter stikalo pa vtičnice. Zelo blizu pa vse imaš pri roki. RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - CungaLunga1 - 1.3.2023 Fantje, hvala za super uporabne odgovore. Zanima me še nekaj. Večina led trakov deluje na 12 V. Katere so prednosti 24 V traku? Ali le da vlečejo manjši tok ali še kaj drugega? Z drugimi besedami - kdaj izbrati trak ki deluje na24 V? En primer je seveda moj zgoraj, ko je velika razdalja med napajalnikom in trakom. Ali je še kak razlog? Opažam tudi, da so cene led trakov zelo različne. V elektro trgovinah ala Watt stane 10 m traku cca 30 EUR, v trgovinah z lučmi pa je cena led traku s podobnimi specifikacijami 30 EUR / m. Seveda v trgovinah z lučmi pravijo da je kvaliteta njihovih trakov neprimerljivo boljša, da so trakovi narejeni v EU itd... Mi lahko prosim nekdo razloži. RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - ivank_ - 1.3.2023 P = U * I Torej za neko moč je pri višji napetosti potreben manjši tok --> manjše izgube pri nekem preseku žic. RE: Led trak - razdalja med trakom in napajalnikom - Energetik81 - 1.3.2023 @čungalunga: 24V je ponavadi bolje izbrati pri dolgih trakovih, večjih močeh, kot že omenjeno da je manjši tok. Tako na dovodu, kot samem traku, tudi napajalniku bolj ustreza, saj je tok lahko enak pri 2x večji moči. Zakaj različne cene? Najprej gre za število SMD čipov na meter, verjetno si opazil, da so od 30 do 120 in več čipov na meter? Potem so razlike v debelini napajalnega vodnika v traku (dobesedno količina bakra), nenazadnje pa še sami SMD čipi, razlike v učinkovitosti, Ra, ... |
