Premočna peč na drva - kaj storiti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Premočna peč na drva - kaj storiti? (/showthread.php?tid=83199) Strani:
Premočna peč na drva - kaj storiti? - depalmo - 21.2.2023 Da malce opišem objekt, kar pač vem. Sem v najemu in vem le toliko. Hiša je dvonadstropna (K+P+M), ogrevam samo eno nadstropje, cca. 60m2. Fasada je, rekel bom 5cm, nato cegel in nato (iz notranje strani ... ja, vem) 10cm volne in knauf. Okna so dvoslojna, lesena. Spodnje nadstropje se delno ogreva, zgornje se ne, streha nedavno obnovljena. In sedaj moj prvi problem. Ni to moja prva peč na drva in tudi ukurim na drva že dve desetletji, ampak tukaj sem izgubljen. Vem da je peč premočna (Schmitt TKU3, 20kW), možnost večjega odjema ni. Ravnotako ni možnosti za zalogovnik, kateri vem da bi rešil veliko problemov. Največjega ki bi ga lahko dal bi imel cca. 250 l vode, kar pa vem da je stran metanje denarja. In ker sem bolj laik o predelavah peči, forum je pa bil vmes posodobljen in slik ne kaže (sem že našel teme o oblaganju s šamotom), nisem ugotovil nič. Torej, razmišljam o opcijah in me zanimajo vaša mnenja. 1. najbolj preprosta: predelava kotla na pelete. Kupim gorilec, se doda nekaj elektronike (Seltron SCC30 in Seltron WDC20?) in je načeloma to to. Ampak, a znajo ti gorilci ogrevati vodo samo na 40, 50 stopinj? Malce me skrbi da bo kljub švohnejšemu gorilcu še vedno bilo preveč in da ne bom nič rešil. 2. obloga kotla s šamotom. Nekako tuhtam da bi zmanjšal moč peči tako da bi zadnjo polovico nalagalnega dela obložil oz. zagradil s šamotom. Je to sploh pametno narediti v taki količini šamota? Vem da se nekdo na tem forumu obložil celo nalagalno komoro, nisem pa še zasledil da bi ta del "dal na pol". 3. zalogovnik zunaj. O tem dejansko nisem našel ničesar, bi pa bila načeloma opcija da bi postavil cca. 800 l zalogovnik izven hiše, pod streho. Je to sploh pametno? Bodo toplotne izgube enostavno prevelike in naj kar opustim to idejo? Kako nato preprečiti da zadeva ne bo zmrznila? (recimo da me en teden nebo ali pa da grem ven in cel mesec ne bo zaukurjeno) 4. nakup nove peči na pelete, čeprav je trenutna praktično nova. Ta opcija mi še najmanj diši ker je investicija moja, peči pa nebom jemal s sabo ko se selim. Nato imam še drugi problem, hladni radiatorji na spodnji strani. Zgoraj so vroči da jih ne držiš, spodnja polovica je hladna. Sem jih že odzračil in v njih ni zraka, čeprav ga slišim v ceveh. Napeljava je čudna, ker so cevi na višji točki kot radiatorji, ampak tam ni odzračevalnega lončka. Spodnji ventili mislim da so odprti do konca (vijak je ven kolikor gre), zgornji ventili so Danfoss RA-N in so vsi nastavljeni na N, termostatske glave so snete (za test), črpalka je na 3, vtok vode je tudi preko 70 stopinj. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - rs84 - 21.2.2023 Večina odgovorov si si že sam podal. Zalogovnik, bi bila rešitev. To oblaganje peči s šamotom ne vem, če je ravno ok. Poglej, če ti deluje črpalka, če praviš da so samo zgoraj radiatorji vroči, mogoče ni dovolj pretoka. Tudi gorilnik na pelete, bi mogel delovati vredu. Ampak ne vem zakaj bi ogreval samo na 40 ali 50 stopinj, tudi kotlu ne prija. Kotlovsko nastaviš na 70 ali 80 stopinj, na tvojem mestu bi dal recimo wdc20 ali wdc10 in ti pelje po krivulji, kotel drži temperaturo, mešalni ventil ti pa spušča v radiatorje izračunano temp. Cena peletov bo šla verjetno še dol, pa tudi pokuril jih ne boš pomoje veliko za to kvadraturo. Najdeš pa lahko na bolhi kakšen rabljen peletni gorilnik. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - som16 - 21.2.2023 depalmo , koliko imaš T na povratnem vodu?? RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - depalmo - 21.2.2023 Na 40-50 bi ogreval zato ker če bi šel na ogrevanje čez cel dan, mislim da bi ta temperatura bila vrh glave da je stanovanje ogreto. Ko je zunaj -11, je bilo ravno prav dobrih 60 stopinj, ampak je še vedno bilo premalo odjema za peč, so se drva smodila. Vem da bo vmes mešalni ventil in vem da bi v kotlu mogle bit višje stopinje, ampak če sedaj zagrejem kotel na 90, dobim v radiatorje dobrih 70 in imam 25 stopinj v stanovanju. Ne vem za povratno T, še čakam termometer. Kar imam doma ni primerno za meritev, dobim vse na približek +/- 20 stopinj. Imam pa 4P mešalni ventil, kateri je zapikan in sem bil vztrajen, ampak ga lahko samo še odlomim. Tako da kakšno nastavljanje odpade, sem že probal. Aja. Obstaja tudi opcija 5: kurilno olje. Ampak se ga bojim kot hudič križa, ker imam že celo življenje v glavi da je predrago. Enkrat smo se tudi ogrevali na kurilca ker je šla peč na drva po gobe (v drugi hiši, ne tukaj) in ni bilo prave toplote. Pa je peč laufala 24 ur. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - oneh - 21.2.2023 Hiša K+P+M od česa se uporablja le ena etaža in ni prostora za zalogovnik? Kje pa imaš spravljena drva? Če jih skladiščiš 1 m3 manj (saj ti je itak prevroče) lahko daš tja 1000 l zalogovnik. Ali pa kakšen prostor za vrati, v kakšnem kotu kleti? Ker imaš toplotno izolacijo znotraj moraš ogreti le zrak, kateri pa ima nizko toplotno kapaciteto. Ko nehaš kuriti se zato prostori hitro ohladijo. Možnosti sta dve- kuriti 24/7 ali pač postaviti dovolj velik zalogovnik, kateri bo zagotavljal energijo, ko se v peči ne bo kurilo. Če zares ni možnosti za zalogovnik potem bo edina rešitev menjava peči z npr. TČ, katera bo lahko prilagajala svojo moč trenutnim potrebam hiše. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - rs84 - 21.2.2023 Kotel mora držati večjo temperaturo, saj ni nizkotemperaturni. Drugače, ti ga bo na tako nizki temperaturi kondenz uničil. Potem ti tudi wdc2o kot si napisal ne pride prav, če ti mešalni ventil ne deluje. Probaj ga razdreti ne vem kakšen je pa se ga očisti podmaže. Ali pa pustiš tako, pa si daš sobni termostat, da ti izklaplja OČ pri peletih ali olju. Ampak kotel ti mora držati nekih 70 stopinj manj kot 60 nebi šel. Tudi oljni gorilnik, daš lahko gor samo to ni primerna peč za to. Če je vse tako kot mora biti se da z oljem normalno greti, ne vem zakaj niste mogli ogreti nekaj že ni bilo prav. Cena olja pa je takšna kot je, noben ne ve kam bodo šle cene vseh energentov ne samo olja. Kot ti je som16 napisal premeri temperaturo ali vsaj potipaj cev, če je mlačna daj pojačaj črpalko, lahko ti ne deluje pa ti termosifonsko greje, kar je počasi zato se tudi v kotlu nabira več katrana. Pa pomalen dolagaj poleno ali dva. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - ivank_ - 21.2.2023 Prava rešitev je zalogovnik tople vode. za 20kW peč minimalno 1000l, raje več. Delna rešitev zaradi slabšega izkoristka je prigraditev gorilca na pelete, ki ga krmili elektronika in se prižiga po potrebi, nastaviš na ogrevanje na 60°C in več, da ne bo kondenza v kotlu. Za to pa rabiš še en zalogovnik za pelete. Lahko tudi prigradiš gorilec za kurilno olje. Spet, kje bo cisterna za olje ? S temi prigrajenimi gorilci na peč na drva boš imel slabši izkoristek. Z lastnikom se dogovori, da financiraš predelavo v zameno za najemnino. Poišči prostor za zalogovnik in z ustrezno regulacijo boš rešil težavo prevelike moči peči. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - sassapo - 21.2.2023 Kakor kaže imaš zrak v cevi dvižnega voda, zato so radiatorji topli samo na vrhu. Montaža odzračevalnih lončkov je prvi in najnujnejši poseg. Če montaža v najvišji točki ni mogoča, vgradi Spirovent RV2, kateri je lahko nameščen kjerkoli v obtoku. 4 potni ventil demontiraj, očisti in menjaj tesnila. Schmitt je soliden kotel za kurjenje polen, z gorilniki (olje, peleti) pričakuj slabši izkoristek. Kot si že sam ugotovil, je najboljša opcija prigraditev zalogovnika. Če je edina možnost postavitev zunaj, ga "obzidaj" s stiroporom debeline 18-20cm. Izgube bodo tako zanemarljive, pa tudi zmrzali se ne rabiš bati. Pri velikosti zalogovnika ne šparaj. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - Dreber - 21.2.2023 Kot že v vseh postih zapisano, če želiš obdržati obstoječi sistem ogrevanja, prigradi zalogovnik 2000 l, skrajna opcija je tudi, da bo zalogovnik zunaj, vendar s 50 do 60 cm pedantno vgrajene izolacije, vsi priključki morajo biti globoko v izolaciji, da zmanjšaš oz. izničiš možnost ev. zmrzovanja. Dovolj veliki - 2000 l zalogovnik - bi ti omogočal kurjenje vsaj na dva, morda tudi na celo (v prehodnem obdobju sigurno) tri dni. Če bo zalogovnik pod napuščem strehe, torej pokrit, je lahko zaščita izolacije lesena. V drugem primeru zalogovnik zaščititi s pločevino in pločevinasto streho. Praviš, da so cevi nad nivojem radiatorjev in brez odzračevanja na najvišji točki. Povečaj tlak vode v sistemu na dovoljeni maksimum, črpalko poženi na polno in odzračuj nekaj krat dnevno oz. tako dolgo, da bo radiator tudi spodaj topel/vroč. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - kadotr - 21.2.2023 Tudi pri nas imamo premočan kotel, zato je treba nakladati čisto po malo,toliko, da samson ne zapira vratic. Bi moralo delati. Gorilnik lahko kupiš tudi poceni z Bolhe, Ferroli lahko nastavlja prestave, po mojem bo druga dovolj. Spomladi brez pardona pokliči mojstra, da ti na najvišji točki montira odzračevalnik, po mojih in hčerinih izkušnjah nič drugega ne pomaga. S stiskanjem mojster tole opravi čas posla, da po južno povem. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - depalmo - 21.2.2023 Hvala vsem za odgovore in mnenja. Vem da bi zalogovnik rešil zadevo in bi z veseljem vgradil vsaj 800l, idealno 1000l. Ampak enostavno ni prostora. Kletni prostori so od lastnika kjer imajo svojo dejavnost, drugo nadstropje je prazno in neuporabljeno. In verjemite mi, ni prostora za en primeren zalogovnik, največ kar sem našel je za cca. 250l (če sem prav zračunal: max dimenzije so 200x60, s tem da je 10 izolacije, torej 200x40). Sva vse pretuhtala in premerila in opcija bi bila v drugem nadstropju, ampak se ne bi dobro počutil da bi bilo tako veliko teže nad mojo glavo na tako majhni površini. In sploh ne vem če je to pametno narediti. Vem da se uničuje peč in dimnik, ker je stopinj v peči enostavno premalo ali pa se drva smodijo, zato iščem rešitve na katere še nisem pomislil. Drva shranjujem zunaj pod stopnicami. Načeloma bi tukaj bil prostor za zalogovnik, ampak je to zadnja opcija, ker bi potem imel zelo otežen dostop do drv. Mešalnega ventila nebi razdiral ker tudi sam ne vem kakšen je. Nekako sem upal da če bom dovolj vztrajen, se bo odpikal, ampak je ventil očitno bolj trmast kot jaz. TČ odpade, tako kot odpade kakšen konkreten kotel na pelete (ogledan je bil Pellson X1). Ne mislim investirat 5k+ v ogrevanje. Če bi bila moja hiša, bi že imel TČ (jo ima mama na radiatorjih in je super zadeva), ker sem pa samo najemnik, pa ... pač ne bo. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - kadotr - 21.2.2023 Tudi mešalni ventil popusti, če ga pridno na osi zalivaš z odstranjevalcem rje. Pa vsake toliko časa spotoma še pomigaj, še vsak je popustil. Sicer pa, kot napisano v sosednji temi, cevnoobjemni termostat na 55° samson na 85° Z malo naklado bo tudi tako šlo... ne pa drv polnit do fula... RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - depalmo - 21.2.2023 Drv nikoli ne dam polno peč, bi jo že prvi dan odprlo. Moram pa priznat da sem tele, odkar sem v tej kurilnici gledam en ventil in sem se spraševal če je to bypass. No, danes sem ugotovil da je ... in da je sistem do sedaj grelo termosifonsko, kljub pumpi. In imam odgovor zakaj so povratne cevi vedno bile preveč hladne, sedaj je na občutek temperatura tam-tam z vtokom. Hkrati sem pa rešil še en problem: odzračevanje! Sedaj je sistem delno prezračen, bom pa še vztrajal ker mi šumi v ceveh. Upam da je to samo zrak in ne da so preozke cevi oz. kotni elementi. Cevni termostat je že nastavljen na približno 55, samson je na 90. Bom videl kako se bo sedaj obnašal sistem, ko pumpa dejansko deluje. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - sassapo - 21.2.2023 Ne pozabi tudi, da imaš kotel z odgorevanjem. V peč naložiš drva in na vrhu zakuriš. Boljši izkoristek, boljše izgorevanje in posledično manj zapacan dimnik in kotel. Če je mešalni ventil tako trd, ti ga ni prijelo na osi, ampak na loputi, kar brez demontaže ne boš rešil. RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - depalmo - 21.2.2023 A ni to samo pri uplinjevalnih kotlih? Moj je navaden in še nisem zasledil da se ukuri od zgoraj. Lahko probam, ampak pričakujem da ne bo gorelo. |
