Ozemljitev, plošča XPS - Print verzija
+--- Tema: Ozemljitev, plošča XPS (/showthread.php?tid=83196)
Ozemljitev, plošča XPS - Kajtimar - 20.2.2023
Ali je smiselno (kljub PZI) da se ozemljitev položi med armaturo v temelj plavajoče plošče, ki leži na XPS-u?
Elektrovci bodo postavili nov steber za elektriko, jaz pa  moram položiti cevi in ozemljitev med novim in starim stebrom, ker je bila ideja o vgradnji novega, moja. Ali se lahko priključim kar na njihovo ozemljitev??  Big Grin
RE: Ozemljitev, plošča XPS - mirator - 20.2.2023
Premalo si napisal, da bi ti lahko dal odgovor. Načeloma naj bi bili zaščitna ozemljitev objekta in obratovalna ozemljitev električnega omrežja ločeni.
Vsekakor nima smisla dajati valjenca med armatzru plavajoče plošče, ki leži na izolaciji. Preedvidevam, ker govoriš o drogovih, da imaš v PZI predpisano zaščito proti električnemu udaru za TT sistem ozemljevanja. V tem primeru lahko svojo ozemljitev zagotoviš s kakšno meter dolgo colsko cevjo ali vkopom ca 2 m pocinkanega valjanca (sicer odvisno, kakšna je zemlja).
Je pa bolj kot ozemljitev pomembno izenačevanje potencialov.
RE: Ozemljitev, plošča XPS - Kajtimar - 20.2.2023
mirator,
katere podatke pa potrebuješ. Sistem zaščite je TN-s
zemlja v okolici je izredno vlažna, kak m pod hišo je že podtalnica.
Predvsem sistem ozemljevanja, kar si sedaj napisal, potem kakšna izvedba NNO je (predpostavljam da je dovod po zraku z SKS kablom, kje imaš števec v prostostoječi omarici ob drogu na robu parcele ali v omarici v fasadi.
Ker imaš TN-C-S (TN-S je samo v hiši, do TP pa je TN-C) pomeni, da se okvarni tok vrača po nuli. Če pa je dovod z SKS, služi nevtralni vodnik tudi za napenjanje kabla in obstaja možnost, da se zradi stalnega nihanja zaradi vremenskih razmer,material utrudi in nula prekine. Zardi tega ti priporočoim, da si urediš TT sistem, tako da imaš nulo, tako kot faze, povsem izolirano od sistema za izenačevanje potencialov.
Lahko pa seveda v TN-S sitemu daš kot dopolnilno zaščito FID, kjer sta pred FID stikalom združena nevtralna in zaščitna zbiralnica in seveda ti priporočam, da ozemljitev izdelaš, kot sem ti predlagal. Mogoče edino, da bi namesto pocinkanega materiala uporabil inox.
mirator, Malo specifično situacijo imam. Glede na zatečeno stanje, bomo zadevo kar se tiče javne infrastrukture spremenili in bomo en drog ukinili (je čisto na sredini parcele) ter ga nadonestili z drugim, na robu parcele. Do sedaj je šlo po zraku. Trasa, ki se spreminja gre po novem v  zemlji, vključno z valjancem za celo dolžino nove trase. Enako velja  za priklop od omarice do bajte. PMO je kake 10 m od hiše ob novem drogu.
V čemu je pa prednost TT proti TN-S  v mojem primeru? Načeloma sem za boljše rešitve, ampak za podobne, ki bi rezultirale v izdelavo PID-a pa niti ne :=) Čeprav... če ukinem valjanec v temelju, med armaturo, mi PID ne uide... Razen, če sem tiho in rečem, da je narejeno.
Niti nimaš tako specifične situacije. Gre pač za to, da boš del nadzemnega voda čez tvojo parcelo, pokablil. Med obema drogoma si poleg kabla položil še pocinkani valjanec, ki pa služi za ozemljitev distribucijske nule. Pod drugim, novim drogom pa imaš postavljeno prostostoječo priključno merilno omarico.
Sedaj pa te moram na nekaj opozoriti, kar laiki ne poznajo. V distribucijskem delu omrežja je dovoljena napetost dotika bistveno višja , kot pri el. inštalacijah v stavbi. Napetost dotika pa nastane zaradi povišanega potenciala na ozemljitvi, ki nastane pri raznih okvarah v omrežju. Če se sedaj ti povežeš na to ozemljitev, boš ta povišani potencial prenesel v hišo.
Razlika med TN in TT sistemo pa je, da se pri TN sistemu okvarni tok vrača najprej po zaščitnem vodniku potem pa po združenem nevtralnem in zaščitnem vodniku, pri TT sistemu pa nastane v FID stikalu diferenca vstopnega in iztopnega toka (diferenca pomeni, da sta skozi FID ob okvari, tok faze in nule različna) in zato odklopi napajanje. Za TN sistem mora biti upornost okvarne zanke največ 2 ohma, medtem, ko je lahko ozemljitvena upornost za TT sistem pri npr. 30mA diferenčnem toku ca 1660 ohmov.
Kar se tiče PID-a pa moraš vedeti, da je PID namenjen samo tebi in nikomur drugemu, seveda če je resnično PID in ne kar nekaj po PZI, ki si ga že itak plačal. Če ti gre samo za uporabno dovoljenje, potem pač greš z izjavo, da je PID enak PZI, zase pa si narediš dejanski potek el. inštalacij.
Me pa čudi, da ti je projektant v PZI predvidel TN sistem ozemljevanja, kljub temu, da je dovod po zraku.
