Makita radio in ojačevalec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Makita radio in ojačevalec (/showthread.php?tid=83195) |
Makita radio in ojačevalec - Dreber - 19.2.2023 Pozdravljeni, prosim za pomoč, rad bi Makita dab radio povezal z ojačevalcem (ki ima povezane zvočnike na terasi.) Radio ima več možnih vhodov, ampak nobenega izhoda. Hvala za odgovore in lep pozdrav. RE: Makita radio in ojačevalec - matjazmd - 19.2.2023 ima prikluček za slušalke ? Če ja, potem uporabi tega ima Bluetooth ? RE: Makita radio in ojačevalec - Dreber - 20.2.2023 Radio Makita DMR 112 priključka za slušalke žal nima, ima pa bluetooth vhod. Bi bil signal za ojačevalec premočan, če le-tega direktno od zvočnikov Makite vodim? (v tem primeru bi na ohišje vgradil 3.5 činč priključek) Hvala za mnenje. RE: Makita radio in ojačevalec - Samojed - 20.2.2023 Direktno bi bil premočan ja, ampak se ga da enostavno zadušiti. Z dvemi upori na vsak kanal ali pa dodatno še potenciometer. RE: Makita radio in ojačevalec - Dreber - 20.2.2023 Hvala za odgovor. V elektroniki sem prešibak, ampak po skici/shemi bi tole uspel zvezati. Kakšna upora/potenciometra bi morali biti? Zvočnika sta 32 ohmska z močjo po 4.9 W. RE: Makita radio in ojačevalec - Samojed - 20.2.2023 Napajanje je verjetno baterija 18V? Rabim malo vedeti, pa narišem skico. Priporočam sicer vsaj delno upore, potem pa lahko še potenciometer ali pa trimer (potenciometer, ki je za na vezje in ga enkrat nastavil in pustiš. Lahko pa tudi samo potenciometer ali trimerček, če ga nihče ne bo prestavljal. Problem nastane, če bi kdo navil do konca in bi hudo premočen signal prišel na vhod. Evo, najbolj enostavno, če bo potenciometer nekje notri. Pozicija skrajno levo je popolnoma na tiho in s to pozicijo začni, potem pa daš počasi na več, dokler ni dovolj - ob polni glasnosti makite mora dovolj dušiti, da ojačevalec ne hrešči. Aja, skica in potenciometer sta za en kanal. Kupi dvojni potenciometer in potem samo enako narediš. Pametno bi bilo edino preveriti, če imata zvočnika na makiti skupno maso (skupen minus). Da se ne bo kaj kadilo. Aja, skica in potenciometer sta za en kanal. Kupi dvojni potenciometer in potem samo enako narediš. Pametno bi bilo edino preveriti, če imata zvočnika na makiti skupno maso (skupen minus). Da se ne bo kaj kadilo. Aja, skica in potenciometer sta za en kanal. Kupi dvojni potenciometer in potem samo enako narediš. Pametno bi bilo edino preveriti, če imata zvočnika na makiti skupno maso (skupen minus). Da se ne bo kaj kadilo. RE: Makita radio in ojačevalec - Dreber - 20.2.2023 Wow, Samojed, full hvala .Napajanje je preko adapterja DC 12 V 1.2 A in baterijsko 18 V. Bo potrebno pri enem ali drugem napajanju prestaviti potenciometer? Bom najprej radio razstavil in znotraj poiskal prostor, kjer bi lahko potenciometra pritrdil. Bo nekaj časa trajalo, ampak se oglasim, ko bo stvar "špilala". RE: Makita radio in ojačevalec - matjazmd - 20.2.2023 bluetooth je brezžična komunikacija signala kar pomeni da imaš verjetno tudi zvočni izhod . Obstaja bluetooth > analog audio konverter RE: Makita radio in ojačevalec - Dreber - 20.2.2023 Matjazmd, hvala za odgovor - radio ima žal le bluetooth vhod, nima pa brezžičnega izhoda. RE: Makita radio in ojačevalec - Fantocci2 - 1.3.2023 Najbolj simpl je, da kupiš en tak BT sprejemnik, ki ga vključiš v ojačevalnik terase in pustiš Makito pri miru: KLIK Potem pač spuščaš glasbo iz telefona, kar itak vsi najraje počnejo. RE: Makita radio in ojačevalec - cevko - 2.3.2023 Včasih, ko sem še vezal avtoakustiko, se je dobil, pa verjetno se tudi še dobi, en poseben modul, kamor si povezal žice iz zvočnika. Iz tega modula je pa bilo ven veliko izhodov, kamor si vezal ojačevalec. To se je dobilo v Conradu. Zadeva je namenjena temu, da si lahko original avto napeljavo z original avtoradiem povezal na ojačevalec in sub. Sem ven iz teh vod, pa verjamem, da se še dobi. RE: Makita radio in ojačevalec - kadotr - 16.3.2023 Verjetno bo najcenejši nakup nove kište iz Spara, Lidla, Hofra, kjer bo dovolj moči, kar češ priključkov, tudi ne bo škode, če ti pade v maltarko. RE: Makita radio in ojačevalec - Dreber - 17.3.2023 Pozdravljeni, hvala za vaše odgovore, stvar sem enostavno rešil in "špila" .Doma sem našel dab tranzistor, ki ima izhod za slušalke, v predalu s 1001 odsluženimi kabli se je našel primerni kabel z ustreznimi konektorji, katerega sem brez lotanja elegantno priključil na ojačevalec, ki napaja tudi zvočnike na terasi. Ker je Makita še v garanciji, je fajn, da je ostala nedotaknjena.
