Servis TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Servis TČ (/showthread.php?tid=83188) |
Servis TČ - Sonce - 17.2.2023 Pozdravljeni Imam TČ Daikin altherma LT pa me zanima kako pogosto izvajate servisne preglede, če jih sploh. Moram priznati, da naša TČ že leta ni videla serviserja pa me zanima ali so ti servisni pregledi res tako koristni kot jih oglašujejo in kaj dejansko sploh naredijo na njih? Mi lahko kdo priporoči kakšnega res dobrega serviserja, ki bi znal tudi malo pogledati trenutne nastavitve in po potrebi svetovati če je potrebno kaj spremeniti. RE: Servis TČ - xgego - 17.2.2023 Meni je montažer rekel ko smo montirali TČ, da lahko mi pride pogledat TČ in mi odnese 50eur, ampak da nima kaj delat za tistih 50 eur. V kolikor ti plin ne pušča ali nimaš kakršnihkoli napak nimaš kaj mrdat TČ. To je isto kot bi ri hodil nekdo vsako leto servisirat hladilnik, pa pomivalni stroj. Edino kar je, če imaš tč kje na vrtu, pa dosti listja pa nekih iglic od dreves prinaša do tč, to je treba čistit, da so rebra izmenjevalca čista. Drugo nimaš kaj da prcaš. RE: Servis TČ - bojan03 - 17.2.2023 Tako nekako. Moja TČ dela 13-o leto pa je prvič prišel letos, tudi plina je bilo dovolj. Tudi meni je rekel, da dela kot hladilnik, da naj ga pokličen, ko bo kaj narobe. RE: Servis TČ - sijared - 18.2.2023 Super, sem vesel, da TČ le niso (vsaj upam) pokvatljiva "roba". RE: Servis TČ - kadotr - 19.2.2023 Sam sem v garancijski dobi naročil servis TČ. Preverili R32, preverili senzor pretoka, očistili filter, kaj drugega nisem opazil. Račun cca 80,00 € se mi je zdel (v primerjavi s tačrnimi) čisto ok. Kontrolirali nastavitve, za kavo ni bilo časa. Dobil vse podatke za vstop v ˝prepovedane nastavitve˝, prijazen serviser (kar je bistveno), dal svojo številko mobitela, mislim da je bil to optimum. Kar se pokvarljivosti tiče, sporočim čez nekaj let. Če bom še živ... Dohtarji so mi en pregled naročili v letu 2024, ko sem bil pri njih leta 2021, Optimisti... RE: Servis TČ - sijared - 19.2.2023 @kadotr
RE: Servis TČ - xavi - 20.2.2023 Koristno je, da serviserja vsaj poznaš, da ko bo zares kaj narobe, bo takoj na voljo. RE: Servis TČ - kadotr - 20.2.2023 Da enega serviserja poznaš, ne pomeni kaj dosti. Lahko gre v pokoj, lahko se prekvalificira ali se da izvoliti za poslanca... Bolje, da kupiš TČ, ki ima organizirano mrežo prodaje in servisov, ni vrag, da enega naštimaš, da ti pride v hišo. To pomeni ne ene butične zadeve, kjer je pet prodanih v Sloveniji, monter pa petkrat menjal naziv d.o.o ja, vmes še štirje stečaji... Kronoterm je tudi edini. Bog ne daj, da mu kaj zaškriplje, a vseeno upam, da ima tako rešeno, da bi imeli tudi drugi monterji vsaj dostop do dokumentacije... RE: Servis TČ - rs84 - 20.2.2023 Xavi to kar si napisal še kako drži. Pa fajn je tudi, da zna kakšno zadevo - komponento zamenjat, ker me "srce boli" ko se po nekaj letih menjajo cele enote. Dostikrat je to, da monter zmontira, zadevo zna zagnati mogoče kakšen parameter prenastavi in to je to, garancijo že zdrži. Za TČ je tudi eden od pogojev, za življensko dobo nastavitev parametrov. Servisne nastavitve tudi niso vsepovprek za prestavljat ali pa, kar kopirat od drugega uporabnika. Prav serviser jih na začetku preveri in nastavi in to naj bi bilo to. Drugo so uporabniške nastavitve. RE: Servis TČ - sassapo - 20.2.2023 Sami parametri, so bolj ali manj vezani na vremensko krivuljo, katero monter ob zagonu lahko samo približno zadane. Preko zime si jo mora potem vsak sam popeglat, (razen samo učeča krmilja) kot tudi nastavitev ventilov talnega in spodnjih ventilov na radiatorjih. V biti je to vse, kar se da narediti, za optimalen izkoristek sistema ogrevanja s TČ. Seveda ob predpostavki, da je vse ostalo izvedeno kot mora biti. RE: Servis TČ - Sonce - 21.2.2023 @kadotr Katero TČ pa imaš, oziroma ali ta serviser porihta tudi Daikin? Bi bilo možno dobiti njegov kontakt? Iz katerega konca pa je? RE: Servis TČ - kadotr - 21.2.2023 Moj serviser ne rihta Daikinov. Obvlada jih kar nekaj monterjev. RE: Servis TČ - bohinc - 21.2.2023 V garancijski dobi, če servis ni pogojevan (kar nekateri imajo), ta ni najbolj smiselen. Razen, če se bolje spi po njem? Ali so še druge nejasnosti..., ki jih res lažje skomuniciraš v ''živo''. Meni so ga naredili usput, ko so menjali kompresor na STČ, po cca 8letih. Drugače pa, kot je že pisano...., dokler dela BP, je zgolj nepotreben strošek (besede serviserja ob uradnem zagonu). Sicer ima miren sen... tudi svojo ceno...
RE: Servis TČ - kadotr - 22.2.2023 Ima, ima, tastari smo narejeni bolj na ziher... |
