TČ zemlja voda, kolektor - mnenje - Print verzija
+--- Tema: TČ zemlja voda, kolektor - mnenje (/showthread.php?tid=83170)
TČ zemlja voda, kolektor - mnenje - Kajtimar - 13.2.2023
Zanima me mnenje o postavitvi zemeljskega kolektorja za toplotno črpalko.
Narisal - izarčunal moč sem že. POVEZAVA
  • ali je smiselna zapolnitev še parcele, ki ostane do modrih črt in do garaže tako da dam širše jarke TAKO,  parcela je na tem delu že prekopana, ker smo sem vozili izkop od temeljev, kopač je skoraj zastonj - nafta ni...
  • zemlja je ilovica
  • podtalnica je na cca 1,2m, torej bo večinoma v vodi,
  • toplotna črpalka je 5,5kW Vailant flexocompact 58/4
  • hiša bo pasivna, potreba po ogrevanju 2kW, pa kaj takega še za vodo
  • cevi bodo 300m, 40x3,7mm RC 16(12,5?)bar, mogoče pa  turbocollector
RE: TČ zemlja voda, kolektor - mnenje - marsus - 16.2.2023
Piši uporabniku remi, on je za svojo hišo sam projektiral tak kolektor kot ga imaš ti.
lp.
RE: TČ zemlja voda, kolektor - mnenje - Prigor - 16.2.2023
Glavni problem, ki ga vidim tukaj in to lahko vidiš tudi na izračunu je to, da ne boš zajemal toplote enakomerno iz cele površine. Bolje kot speljati cev cik-cak in potem nazaj v hišo je, da spelješ oba konca cevi vzporedno - kot pri talnem gretju (koplješ jarek širine kolikor bi naj bili cevi narazen in ju polagaš na vsako stran jarka). Tako pelješ skupaj hladen in topel vod, ki ti v povprečju enakomerno ohlajata celotno površino. Na prvi varianti, ki si jo pripel lahko vidiš da imaš desno zgoraj bistveno višjo temepraturo kot levo spodaj.
RE: TČ zemlja voda, kolektor - mnenje - Kajtimar - 16.2.2023
prigor, če te prav razumem, si mislil tako: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=71sQkvofcO5OBaxDcBIi
Če ja, je to pomoje neizvedljivo, ker bi moral imet vse že izkopano ali si pa ne predstavljam kako bi peljal
RE: TČ zemlja voda, kolektor - mnenje - sassapo - 17.2.2023
Vsak drugi investitor pri nas, naredi kolektor v lastni režiji.
Velikost in oblika parcele + Energijske zahteve hiše in moč TČ = način izvedbe zemeljskega kolektorja.
Zakaj komplicirat tam kjer za to ni nobene potrebe?
