Fiksiranje lege na fasado? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Fiksiranje lege na fasado? (/showthread.php?tid=83163) |
Fiksiranje lege na fasado? - sess - 10.2.2023 Letos je v planu izdelava lesenega nadstreška za atrij, dimenzije 3m×3m. Zanima me na kakšen način naj fiksiram lego na fasado, stiropora je 15 cm. Lega je dimenzije 15cm×15cm, dolžina 3m. Stena je Porotherm 30cm, plošča betonska 18cm. Imam idejo, da bi kupil sidrni vijak za beton dolžine 40cm in ga fiksiral v betonsko ploščo. Sidral bi v dveh nivojih, 4× zgoraj in 4× spodaj. Spodaj bi dal navojno matico in podložko, da bi ustvaril nek distančnik, zgornjo stran pa bi enostavno privijačil do stiroporja? Je to izvedljivo, varno? Druga opvija je fiksiranje z sidrnimi vijaki v betonsko ploščo v eni liniji in pa dodatne stebre ob fasadi? Gledal sem namenski vložek od Sike, samo en vložek in 2K lepilo stanke okoli 100 Evrov??? Hvala RE: Fiksiranje lege na fasado? - blokovc - 10.2.2023 Ojoj, pa ja menda ne boš šparal pri nečem, kar ti potem podre en močnejši sunek vetra? Lega naj stoji na treh stebrih, v zid pa jo fiksiraš z uporabo distančnikov - kot si napisal, vendar gre navojna palica skozi lego in steno v hišo, v steni notri izdolbeš prostor za matice in podložke in zakitaš. Uporabi inox navojno palico ali vsaj podložko in matico. RE: Fiksiranje lege na fasado? - Hanzi - 10.2.2023 3m dolg spirovec je treba postaviti natri stebre? Atebri vsak 16/16? Eni so pa za hece RE: Fiksiranje lege na fasado? - blokovc - 11.2.2023 Khm, bi kar vztrajal pri treh stebrih. Če upoštevamo, da za svež sneg na relativno ravnih strehah, kar nadstrešek je - teže okoli 200 kg – ko pa se zbije, na zbitega pa zapade še malce več mokrega snega, je to v izjemnih situacijah do kakšnih 700 kg ali več na m2. takole na uč bi bila obtežitev strehe lahko v eksternih razmerah kakšnih 6,5 tone in če prištejemo še neko srednjo težo kritine smo lahko celo na 7 tonah obtežitve nadstreška velikosti 9 m2.Zato takrat pod takšnim nadstreškom, ki ni na dovolj močni stojni podlagi, pa magari je to samo1 x v 15-tih letih in tik pred upokojitvijo, res nebi rad stal in se pogovarjal s sosedom kaj bo jutri. Ker če takrat potegne še kakšen močan veter (na nadstrešku pa je pod snegom še kakšna plast ledu je vprašanje, če za oba jutri sploh bo. Ziheraš pač. RE: Fiksiranje lege na fasado? - ivank_ - 13.2.2023 Za pisat, koliko stebrov je potrebnih, je potrebno več info. Približna lokacija, nadmorska višina (da se določi obremenitev snega), ker se nadstrešek drži stavbe in je verjetno nižji, je potrebno upoštevati tudi nanos snega, . . . ., kritina, . . . PS Ker se bo nadstrešek držali hiše, bo postavljen na konstrukcijo hiše, rabiš kompletno papriologijo! Tam ti bo statik podal, kako se bo sidralo, koliko in kakšne stebre rabiš, ... |
