problem z mrzlimi radijatorji - Print verzija
+--- Tema: problem z mrzlimi radijatorji (/showthread.php?tid=83162)
problem z mrzlimi radijatorji - qawsed - 10.2.2023
Pozdravljeni!
Imam problema z radijatorji, ki so zelo vroči v celem zgornjem delu, mrzli pa v spodnjem. A je mogoče problem s pretokom? Lahko odvrnem spodnje vijake, če bi kaj pomagalo?
[Slika: O5ufwqv.jpg]
RE: problem z mrzlimi radijatorji - rs84 - 10.2.2023
Je problem z enim ali več radiatorji? Tisti vijaki so mislim, da odprti do konca. Poglej nastavitev obtočne črpalke, mogoče je pretok slab?
RE: problem z mrzlimi radijatorji - qawsed - 10.2.2023
Zivim v stanovanjskem bloku, pretok in pritisk v redu, zraka ni.
Stanovanje je dvo-etažno in so v spodnji etaži radijatorji maksimalno segreti, v zgornji pa ni tako.
Odvrnem oba vijaka še malo, in za dotok in za odtok? Pa na levo, tako kot ponavadi, a ne?
Lahko jih do konca odpreš, če mogoče niso. Ampak v desno oz. kontra urinem kazalcu, tako da gre vijak ven. Ko gre vijak notri ga zapiraš.
A ni v levo konta urinemu kazalcu?
RE: problem z mrzlimi radijatorji - cevko - 10.2.2023
Kaj komplicirata. Odpri in rešeno. Če te je pa strah, pa z flomastrom naredi piko na vijaku in na ohišku in štej obrate. In ja, v levo se odvija.
Ne morem nič zgrešiti, če odvijem čisto do konca. Da bi voda prišla ven ali nekaj takega, najbrž ne? Ne morejo priti vijaki ven?
Ne more.
RE: problem z mrzlimi radijatorji - oneh - 10.2.2023
Odvisno, kakšen je sistem ogrevanja- ali je enocevni ali dvocevni (iz slike tega ne znam razbrati).
Če je enocevni sistem potem mora ByPass zapreti, dovod skozi radiator pa do konca odpreti. Če pa je dvocevni pa mora oba ventila povsem opreti. Če pri dvocevnem sistemu po odprtju ventilov ne bo boljše je treba na sosednjih radiatorjih kateri so na isto izstopno cev vezani paralelno malce pripreti izhodni ventil, da se sistem hidravljično uravnoteži.
RE: problem z mrzlimi radijatorji - qawsed - 14.2.2023
Prilagam načrt.
Za kateri sistem se gre?
[Slika: GIAxve4.jpg]
