Rezkanje podbojev - Print verzija
+--- Tema: Rezkanje podbojev (/showthread.php?tid=83158)
Rezkanje podbojev - deko1 - 9.2.2023
Pozdravljeni. Odločil sem se prenoviti klet, nabavil sem nova vrata in ugotovil, da je brazda-folc na podbojih preplitek za cca 5mm. Nova vrata so debelejša od starih in se ne potopijo toliko v podboj. Zaradi tega manjka par mm, da bi zaskočila ključavnica.
Stari podboji so masivni, smrekovi in vzidani. Rad bi se izognil razbijanju in vgradnji novih.
Razmišljam, da bi na licu mesta nekako poglobil folc. Gledam nadrezkarje. Vem da bo problem v kotih in čisto spodaj. To bi moral nekako izsekati ročno. Ima kdo idejo kako se lotiti tega?
Ti rezkarji gledam, da so dvoročni in enoročni. Enoročni delujejo ožji, morda bi ostalo manj mesa za ročno delo. Ampak ne vem koliko so fiksni med rezkanjem.
Prosim za kakšen nasvet, izkušnje.
Hvala!
RE: Rezkanje podbojev - kadotr - 9.2.2023
Namesto dleta uporabi renovator - multifunkcijsko orodje.
Stare pante raje odmontiraj, kot odfleksaj. Ne veš, kdaj bodo nekomu v presenečenje, če že ne tebi. Luknje poflikaj z lesom, najenostavneje z vleplenjem tiplov. Viško odrežeš z renovatorjem.
RE: Rezkanje podbojev - deko1 - 9.2.2023
Panti mi je jasno, da grejo ven. Se samo odvijejo. Tole z renovatorjem je dobra ideja! Hvala za nasvete!
RE: Rezkanje podbojev - firefly - 10.2.2023
Kaj je lazje? Rezkat komplet okvir stoka? Ali prestavit kljucavnico na stoku za par mm?
RE: Rezkanje podbojev - kadotr - 10.2.2023
Firefly, vrata so za 5 mm preširoka, panti itak ne pašejo. Nove se da na podboje in se jih prilagodi na tiste na vratih.
Sam bi raje frezal masivni štok, kot ranil furnir ali celo folijo na vratih. Se mi je že zgodilo, da se je ob frezanju furnir odlepil in je bil kar šov to popraviti. Tudi lakiranje frezanih robov je vzelo kar nekaj časa. Za frezanje sem vedno uporabil enoročni frezar DeWalt 670 z doma narejeno maso.
Podboj preplitek za 5mm. To jst razumem da je sirina krila ok. Samo ne utopi se dovolj. Premaknes kljucavnico na stoku za 5mm bolj ven. Verjetno je v sredini stoka ne na robu.
... kot pri mojem prvem fičotu, ki je imel še samomorilska vrata...
RE: Rezkanje podbojev - deko1 - 13.2.2023
Firefly, verjetno mislis prijemnik. Bi naredil tako, ce bi slo. Ampak so ze cist na robu in je mesa se samo cca 1mm.
RE: Rezkanje podbojev - elektron11 - 13.2.2023
Rezarkji imajo ponavadi zraven še vzporedni prislon. Tako da s tem bi lahko porezkal točno 5mm.
Samo pazi, če boš imel bolj mali nož na rezrakrju tam do 20mm, da pobiraš v dveh ali treh prehodih, drugače ti lahko zatrga les.
Na kotih pa z multifukcijsko žago da dobiš pravi kot:
https://www.mimovrste.com/oscilacijsko-vecnamensko-orodje/bosch-vecnamensko-orodje-pmf-220-ce-set-0603102021-
RE: Rezkanje podbojev - kadotr - 13.2.2023
Z navadnim vzporednim prislonom bo veselja (rezkanja) konec daleč od kota. Probleme reši doma narejen pravokotni prislon.
RE: Rezkanje podbojev - deko1 - 20.2.2023
Zaenkrat sem poskusil z enoročnim rezkarjem in stranskim prislonom pravokotno na folc. 1 testni podboj sem uničil, ker sem rezkal celoten folc (7mm po globini in 1mm po širini) z 20mm rezkarjem. Težko je drseti v isti liniji. Drugega sem zato rezkal iz druge strani, kjer baza lepše nasede in z manjšim rezkarjem v več plasteh... v kotih pa z renovatorjem. Zaenkrat je šlo.
Je bolje debelejši ali tanjši rezkar? Nekako mi je postalo jasno, da je treba po malem, max 3mm naenkrat...
