LG monoblok 9kW - Print verzija
+--- Tema: LG monoblok 9kW (/showthread.php?tid=83153)
LG monoblok 9kW - zamot1 - 7.2.2023
Vsam toplovodnim strokovnjakom in pljuvalcem čez moj hibrid! Big Grin
Vremenske razmere sokot naročene da se velika večina  "strokovnjakov" na tem forumu spusti na realna tla.
Moj hibrid ki je sestavljeniz peletke (opljuvani Viadrus VHU26 z original peletnim gorilnikom, (v polure imam snet gorilnik in lahko kurim drva, tudi brez elektrike, termodinamika dela čudeže) in nizkocenovne TČ LG monoblok 9kW brez grelcev in omejenim tokom na 16A brez problema ogreva hišo in sedaj tudi sanitarno vodo. Za prijetnih 22,5°C po celi hiši skrbi 17 let stara Seltronova vremensko vodena  regulacija z mešalnim ventilom in termostatskimi ventili na radiatorjih. Ne rabim nobene vsevesoljske kitajsko, korejske, japonske  tehnike.  Peletka zjutraj v eni uri dogreje čez noč malo ohlajeno hišo (20,5°C pade čez noč)  in po treh urah ogrevanja z toploto iz hranilnika nato prevzame ogrevanje TČ do 22,30 ure. Zdajle je zunaj -12°C in TČ zmore ogrevanje brez problema, poraba danes bo okoli 25kWh.  Balkonska SE omogoča da dela tudi peletka preko akumulatorja ob izpadu štroma, za rezervo je pa še 2kW agregat.
Nizkocenovna TČ LG v kombinaciji z radiatorskim ogrevanjem dela čisto zadovoljivo ko enkrat uravnotežiš sistem ogrevanja tako da si tist 15k€ske TČ mrcine lahko nekam utaknete Tongue
RE: LG monoblok 9kW - som16 - 8.2.2023
zamot1 ,
tudi " Feriy"-jeva ogreva hišo, kjer okna ob odprtju/zaprtju vrat orngi zaškopotajo, ker ne dihtajo.
RE: LG monoblok 9kW - zakl - 8.2.2023
Pri nas zunaj 1°C, burja po meritvah promet.si 95km/h ... Ferryeva IVT na 65% pelje bp 100m2 talneg, hiša obod še brez izolacije noter 22°C... Smile Regulacije resne ni, je urejeno tako kot je bi rekel Ferry naredi "low cost" in teraj dalje ... urejeno na stikala + stc + termostat v najhladnejšem prostoru...
Letos 3 sezona zaenkrat zelo zadovoljen...upam da tako ostane še 10let ... Smile
RE: LG monoblok 9kW - KARMEN1 - 11.2.2023
Če se moramo duvati, pa se dajmo ???!
8 kw Immergas monoblock, za 4 k, ogreva 110 m2, v 2 etažah, na 24 stopinj 24/24.
Temperatura je sicer bila največ -6, smo pa imeli čudovito burjo, okoli 90 km/h.
RE: LG monoblok 9kW - first1 - 11.2.2023
4k je 4k, 670€ je pa spet ena druga cifra...
RE: LG monoblok 9kW - kadotr - 11.2.2023
Nimam nobenih razlogov za baharijo.
Pred TČ smo pokurili od 14 - 16 prm bukovih drv na kurilno sezono, pa še nekaj ostankov vejevja. Kotel klasični WV term MV25. V januarju je ogrevan bivalni del hiše 65 m2 na 23 stopinj, spodnji štuk delavnice in kujavnika na 18 stopinj (dovolj za občasno palamudenje), na podstrehi 65 m2 na do cca 8 stopinj. Poraba januar za TČ 986 kWh, ob upoštevanju, da nad dnevnim delom, 31 m2 ni več kot 12 mm OSB plošče + alu folija, enako nad 5 m2 podstrešne veže. Za volno je zmanjkalo časa, kupljena, a še ne vgrajena. Hiša na več kot 755 n/m, hladna lega. Fasada 6 cm stiropor, okna plastika, trojna stekla. TČ oblajan, do amena skritiziran LG monoblok 143, ogrevanje zlahka zmore. Za tretjino cene ˝prave˝ TČ več kot zadovoljen, tistih 23 stopinj je enako toplih, kot pri dražjih TČ. Vgrajen prav tako oblajani, kritizirani toplotni izmenjevalec, z menda 7% izgubami, kar ne drži. Temperature so pri nas do - 13 °
Po sedanjih cenah bi bilo sezonsko ogrevanje s 15 prm drv 1.425 €, s 4,5 t peleti cca 3.000 €, z oljem cca 2.420 € letno. Natančna žena pravi, da bova zvozila z manj kot 800€ na sezono, upoštevaje podražitve s 1.1.2023. Vsak komentar odveč. Zlahka se vidi, koliko je še rezerve za morebitne podražitve štroma. Pri nas sta sicer januar in februar najbolj mrzla meseca... nista ravno merilo za porabo. Prejšnje mesece je bila poraba veliko manjša.
RE: LG monoblok 9kW - zamot1 - 12.2.2023
Kadotr, pet točk za komentar brez pametovanja in žaljenja drugače mislečega  Smile
Leta nazaj sem shajal z 8 prm drvmi, potem z kakimi 2,5 tone peletov na sezono in nima smisla podajati to v €. Po mojem kmečkem računu za štrom je 1kwh pri meni trenutno0,18€ za februar pa še nekaj motoviljo in ne vem koliko bo????
V tem mrazu imam dnevno porabo štroma okoli 24kWh in 5kg peletov v mojem dobro delujočem hibridnem sistemu. Zraven je po tanovem tudi SV. Koncem sezone bo pa znan stošek za ogrevanje. Je manjša starejša obnovljena hiša, daleč od tega da bi bila NEH ali pasivna, pa še ta smola da moram trenutno tudi v kleti vzdrževati vsaj 22°C, ponavadi je 18 °C dovolj.
Še poraba štroma samo TČ, če mi rata prilepit sliko?
Ne rata, so nekaj zakompliciral pa ne znam več. Bo treba v tečaj da bom potem lahko kupil brezžične slušalke. Big Grin
RE: LG monoblok 9kW - zamot1 - 16.2.2023
    Tretjič poizkus pripetja priponke?
RE: LG monoblok 9kW - Fery - 16.2.2023
IVT-jka še mojega tastarega greje.
Bloke, velika hiša skoraj brez izolacije, doma spacana vezana okna brez dihtung, v hiši imata 25 stopinj, temperatura ogrevalne vode med 50 in 55 stopinj. Prej sta pokurila okrog 30 metrov drv na sezono.
IVT sicer diha na škrge, na 80 posto cel čas, ampak jo pa drži toplo. Glih kakšne bodočnosti pa res nima. Gonit 6 mesecev letno toplotno na poln gobec ni dolgoročno. Vsaj jaz mislim tako. Lahko pa da bo presenetila in zdržala.
