Pocinkane cevi - Print verzija
+--- Tema: Pocinkane cevi (/showthread.php?tid=83146)
Pocinkane cevi - marxy - 6.2.2023
Živijo, s punco delava na obnovi starejše hiše iz 1970. Zamenjati je treba vodovodne cevi in odtoke (svinčeni), ker je dotrajano. Pri tem mi ogromno pomaga moj oče, ker je bolj tehnični tip.
Vztraja, da lahko sami montiramo vodovodne cevi, pocinkane. Prejšnje ven, nove not. Ko se pogovarjava z različnimi ljudmi, dobim različna mnenja. Da vodovodarji vztrajajo pri alumplast le zato, ker so hitro fertik, potem ti pa vse spušča, temperatura itd...
Saj po moji logiki je tudi ok, če se zmontira pocinkane, vsaj ogromno € se bi prišparalo, da se naredi v lastni režiji vodovod in zmontira plastične odtoke.
Zanima me, ali je kaka negativna plat teh cevi, da se v povezavi z bodočo toplotno črpalko za sanitarno vodo to tepe, ali je ok?
RE: Pocinkane cevi - Prigor - 6.2.2023
Jaz sem ravno lani v hiši zamenjal še zadnje pocinkane cevi in sem zelo vesel, da sem tega končno rešen. Vse cevi so bile znotraj že zelo zamašene. V eni kopalnici nam je pred nekaj leti cev že spuščala zaradi rje.
Jaz sem delal vse sam iz PPR cevi. Za sebe bom še vedno delal iz tega, če bi pa to delal za druge in za plačilo bi pa delal iz Alumplsta, ker je bistveno hitreje in lažje.
Za PPR potrebuješ samo to dvoje:
https://www.interdiskont.si/izdelek/spajalnik-za-cevi-tsc-800f/
https://www.interdiskont.si/izdelek/skarje-za-pvc-cevi-42mm-s-pvc42/
Lahko si na strani od instal.si ali pogledaš koliko stanjejo cevi in fitingi za PPR ter za alumplast in si izračunaš koliko bi te prišlo. Mislim, da bi te tudi pocinkano prišlo več kot PPR.
RE: Pocinkane cevi - ivank_ - 6.2.2023
Jaz menjavam cinkane cevi s PPR. To lahko delaš sam z malo in poceni orodjem.
Če imaš dosti vodnega kamna, močno odsvetujem cinkane cevi, so PPR, Aluplast, .... boljše.
RE: Pocinkane cevi - marxy - 6.2.2023
Hvala, bom pregledal zadeve.
RE: Pocinkane cevi - dragoF - 6.2.2023
Vaš oče živi v nekem drugem svetu. Pocinkane cevi so PRETEKLOST že nekaj časa. Naredite vodovod tako, kot se to danes dela, bo najcenejše.
RE: Pocinkane cevi - butale - 7.2.2023
Zakaj nebi delal s pocinkanimi cevmi?
Sam sem prenavljal staro hišo in sem si sam zamenjal vse cevi s pocinanimi (imam opremo za rezanje navojev). Primerjave v ceni trenutno ne poznam, so pa zagotovo pocinkane cevi trpežne in če so pravilno vgrajene tudi zelooooo dolgotrajne. Pri stricu so bile železne cevi 80 let v hiši - mislim da niti pocinkane niso bile... dvomim da bo katerakoli "plastika" zdržala toliko.
Če ima oče voljo in znanje narediti s pocinkanimi vodovod, ni razloga, da ga ne naredi.
Če pa bo delal to nekdo na ključ pa zagotovo ni smisla, ker bo dražje.
LP Butale
RE: Pocinkane cevi - Prigor - 7.2.2023
Jaz imam tudi opremo za rezanje navojev ampak ne bi šel delati vodovoda iz pocinkanih cevi niti pod razno. Če ne drugega že samo zaradi tega koliko več časa bi porabil.
Je pa tudi pocinkana cev 4,5-krat dražja od PPR cevi (1/2"). Glavni argument proti je pa korozija pocinkanih cevi ter nalaganje oblog v cevi. Mi nimamo kamna v vodi pa so bile cevi po 30 letih popolnoma zabite.
Samo ne vidim nobene prednosti v pocinkanih ceveh. Tudi prenos toplote je pri plastiki zanemarljiv proti pocinkanim kar se ti pri topli vodi precej pozna.
Mislim da je v slovenskih stanovanjskih objektih 90% vseh cevi za vodo iz pocinkanih cevi. Pa še dolgo bo razmerje proti drugim materialom visoko... Kot rečeno, če ima oče energijo... ni razloga zakaj ne.
RE: Pocinkane cevi - marxy - 7.2.2023
Verjetno res. Ogromno različnih tem pri prenovi, nazadnje še to, kaj narediti z ogrevanjem na kurilno olje, ali pustiti in nabaviti STČ, ali pa vse preko toplotne z zalogovnikom. 14 tisoč evrov investicije za kotlovnico se obeta v tem primeru, kaj bo od danes do jutri, pa nihče ne ve glede cen energentov. Spomladi še hidroizolacija in menjava oken, fasada, in tako naprej. Zdaj gre sigurno preko 2000 litrov kurilca, glede na to, da hiša nima nobene izolacije, samo fasado po starem načinu....
Definitivno se splača prihraniti, kjer je možno.
Zdaj sva se odločila, da tlakov ne bova metala ven in delala talnega gretja, ampak bodo ostali radiatorji... da se čimprej vseliva not. Težko je biti pameten, meni pa letijo lasje dol iz glave haha
RE: Pocinkane cevi - Fantocci2 - 9.2.2023
Jaz pa sem delal iz pocinkanih, sam sebi. In če pogledam, kakšne kvalitete so nekatere kitajske PPR cevi in fitingi (večina jih od tam prihaja) bi še enkrat. Marsikdo je moral razkopavati zidove na novih hišah, ker mu je čez čas puščalo. Pri pocinkanih je zelo malo tega.
RE: Pocinkane cevi - ivank_ - 9.2.2023
Marxy, dokler ne boš imel nove izolirane fasade, pusti ogrevanje na olje.
RE: Pocinkane cevi - kadotr - 10.2.2023
Natanko tako, kot pravi Ivank.
Ko bodo okna zamenjana, prilagojene vse omarice na fasadi, fasada in fabjon čisto fertik, se boš šele ozrl v denarnico in delal nadaljnje plane. Do takrat pa ostalo pusti pri miru. Itak bo tehnični napredek in cene energentov faktor za odločitev, prav tako nove, veliko manjše potrebe po energiji, tako za ogrevanje stavbe, tople vode...
