Pravilen priklop na dimnik - Print verzija
+--- Tema: Pravilen priklop na dimnik (/showthread.php?tid=83142)
Pravilen priklop na dimnik - peter375 - 5.2.2023
Pozdravljeni, zanima me, kako pravilno izvesti priklop tipske inox dimne cevi na keramični dimnik. Bo za kaminski vložek, pride pod 45 stopinj.
Zraven dimnika sem dobil rozeto, katero sicer nisem siguren da mi kaj pomaga.
Inox cev gre v keramično tuljavo le cca 5 cm, potem pa se ustavi pri širšem delu.
Tako rozeta, kot inox cev sta cca pol centimetra ožji od notranjega fi tuljave - verjetno za raztezke.
Vprašanja so sledeča:
1. Ali pravilno razmišljam, da iz inox cevi odrežem ta širši del, tel jo porinem nekoliko globlje, tako da na spodnem delu pride do vertikalne cevi?
2. Kaj naredim z režo med inox cevjo in keramično tuljavo (nekaj mm na vsaki strani)? Imam tudi prezračevanje z rekuperacijo, tako da mora verjetno biti diht.
Prilagam nekaj slik (knauf je treba še odrezat od dimnika stran):
[Slika: IMG_0035_1.jpeg]
[Slika: IMG_0034.jpeg]
[Slika: IMG_0033.jpeg]
[Slika: IMG_0027_2.jpg]
RE: Pravilen priklop na dimnik - markII - 5.2.2023
Inox cev odrežeš na tako dolžino, da ne posega v presek dimne cevi, zatesniš s tesnilno vrvico za dimne cevi in to je to.
RE: Pravilen priklop na dimnik - kadotr - 6.2.2023
Za vsak slučaj vprašaj lokalnega dimnikarja. Meni je prejšnji kar krepko težil, dokler nisem montiral rozete. (
RE: Pravilen priklop na dimnik - premak - 7.2.2023
Sprašuješ glede rekuperacije. Tudi jaz jo imam planirano in sem pač amatersko razmišljal, kako tesniti in lepo zamazal to 5mm razliko med inox cevjo in tuljavo z neko temperaturno odporno maso.
Ob prvem kurjenju mi je tuljava zaradi raztezkov inoxa lepo počila in sem imel s tem dodatne komplikacije.
Tesniti moraš torej z vrvico, kar pa gotovo ne bo tesnilo 100% in bo prezračevanje tukaj imelo določene izgube. Prav tako pa na samih vratih kaminskega vložka, česar itak ne moreš preprečiti.
RE: Pravilen priklop na dimnik - laguna1 - 7.2.2023
https://www.isomat.co.si/product/domosil-fire-1200-2-sl/
