Varnostni ventil za tlačni bojler - Print verzija
+--- Tema: Varnostni ventil za tlačni bojler (/showthread.php?tid=83139)
Varnostni ventil za tlačni bojler - dufus - 3.2.2023
Oj
Zmontirat moram tlačni bojler Gorenje GT5U (nazivni tlak 6 bar), v katerega navodilih piše, da je predenj potrebno montirat varnostni ventil, ki prenese max 7 barov. Bil sem v Tapru, kjer prodajalec pravi, da je standard za ventile 8 ali 10 barov in da 7 ne bom dobil nikjer, razen mogoče kakega kitajca. Sedaj pa me zanima ali Gorenje res dela bojler, za katerega ventila se ne dobi?? Kaj imate ostali zmontirano? Predvidevam, da v tej velikosti je to najbolj pogost bojler pri nas..
Hvala!
RE: Varnostni ventil za tlačni bojler - windhager - 4.2.2023
Jaz imam bojler ravno tako max. tlak 6 bar za sanitarno vodo in varnostni ventil 8 bar.
Bojler pa je testiran na max. 12 bar in 95 stopinj.
RE: Varnostni ventil za tlačni bojler - dufus - 4.2.2023
Podatka do kolk je bojler bil testiran pa jaz žal nimam.
RE: Varnostni ventil za tlačni bojler - Beri - 4.2.2023
Kupi tega z 8 barov pa je ok.
RE: Varnostni ventil za tlačni bojler - dufus - 6.2.2023
Evo zmontirano. Sedaj me zanima samo še kako ta oddušek od varnostnega speljem v odtok? Z vezico zategnem neko gunijasto cev, ali obstaja kaka prefinjena metoda? Nakaplja mi nekje slab deci v 24 urah (samo ob segrevanju).
RE: Varnostni ventil za tlačni bojler - kadotr - 10.2.2023
Kolikšen imaš pritisk v hišni instalaciji?
