Hidroizolacija - Print verzija
+--- Tema: Hidroizolacija (/showthread.php?tid=8312)
Hidroizolacija - medicinc - 30.7.2007
Imam eno vprašanje glede hidroizolacije. Povsod gledam, da najprej po talni plošči položijo inštalacije in šele nato po vrhu polagajo hidro izolacijo. Meni se zdi logično, da najprej položiš hidroizolacijo in šele na to vlečeš napeljavo. :? Strokovnjaki, prosim za vaša mnenja.
Hidroizolacija - surfac - 2.8.2007
Ponavadi ti vodovodar glede na načrt pove kje bodo potekale inštalacije in samo tam položiš hidroizolacijo. Ni je pametno polagati povsod pred zaključkom vseh ostalih del, saj se ti poškoduje. Pred estrihi jo položiš še tam kjer manjka.
Lahko pa tudi najprej položiš inštalacije, pa potem cevi dvigneš in spodaj položiš hidroizolacijo. Je pa težje...
- filafila - 10.8.2007
Mi smo pred estrihi. Talne instalacije so res večinoma bile položene na pasu hidroizolacije. Mnogokje (pralnica v kleti), pa imamo toliko vodovodnih instalacij, da potekajo tudi ob robu prostora, po stiku stene in tal. Ko smo naredili omete, so instalacije sedaj deloma pod ometi. Zalite z betonom.
Tam se torej rob hidroizolacije konča kar nekje pod ometi. Sad Kakšna je rešitev v tem primeru. Položim še eno hidroizolacijo čez betonski obod, ? Betona ne bom mogel povsod odstraniti, so notri tudi PE odtočne cevi...
- som16 - 10.8.2007
medeicinc,
surfac je dobro komentiral. Naj dodam, pelji še inštalaterje centralne in ti naj okvirno pove kje bodo položene cevi, tam si polži izolacijo.Samo v pasovih, nič več. Upoštevaj seveda preklop za kasnejše varjenje izolacije pred estrihi.
Filafila, pomembons hidroizolacije je vtem da ti ne pride vlaga v hišo.Res so najbolj problematični vogali-spoji- pri stiku nosilnih zunanjih zidov. Sploh je problem, če je premalo izolacije za preklop. Vsekakor mporaš spodnjo h.izolacijo "sešvajsati" z novo (notranjo) da ne bo vlaga v esrtihih in v steni.
Lep pozdrav
- Nemo1 - 12.8.2007
Glede na to da ti nobeden inštalater ne more 100% natančno povedat kjer bodo potekale inštalacije oz. najbolj pomembno, kjer bodo prečkale hidro izolacijo pod stenami, ti predlagam, da ga prepričaš, da ti na mestu kjer namerava speljati inštalacijo iz tal v steno, navari bitumenske kose na obstoječesaj se cevi v kolenih pri vstopu iz tal v zid kasneje ne da več dvigovat. Ti pa kasneje lahko sam cevi dvigneš in pod njih dovariš in štikaš bitumense trakov, ter nato pobetoniraš, da ti jih fasaderji ne uničijo.
Pri izdelavi hodroizolacije bodi dosleden in ne popuščaj raznim nasvetom inštalaterjem da to ni tako pomembno.
