Kokošnjak - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25) +--- Tema: Kokošnjak (/showthread.php?tid=83066) |
Kokošnjak - supaFlaj - 18.1.2023 Zdravo, Je tukaj kdo, ki je že naročil kokošnjak iz: https://www.vidaxl.si/g/5017/kletke-in-bivalisca-za-male-zivali?prefn1=localizedOnline&prefn2=localizedSearchable&prefv1=true&prefv2=true&start=0&sz=80 Prosim za kakšne informacijo o kvaliteti, velikosti in na splošno. Hvala! RE: Kokošnjak - Fery - 18.1.2023 Od te "firme" ne bi vzel popolnoma ničesar več. Od daleč še nekako izgleda, ko pa v roke primeš, ni nič od nič. Rastlinjak je razpadel takoj, bolj sem flikal, slabše je bilo. Maš domače proizvajalce, izbiraj tam. RE: Kokošnjak - dvojka - 18.1.2023 Ogni se v največjem možnem loku. Pazi, ker ima VIDAXL tudi druge spletne trgovine, ki na prvi pogled ne izgledajo kot VIDAXL. Njihovi proizvodi so zelo slabi, reklamacijska služba pa še slabša. RE: Kokošnjak - KARMEN1 - 18.1.2023 Glede na ceno, so zelo ugodni. Karkoli boste drugega gledali, bo veliko dražje. Mislim pa, da bo treba dat še kakšno roko barve in morda malo ojačat nosilne vogale. Pri tem spletnem trgovcu sem kupila vrtni foteljček, pa vrtne blazine, vse je bilo dobro. RE: Kokošnjak - mucek - 18.1.2023 Za ta denar je to to, je pa to najnizji rang klumpa. Sem kupil par stvari z mislijo na to, da za tiste parkrat bo ok (in je bilo), ampak je res zalost od kvalitete. Lp, G RE: Kokošnjak - 1treska - 18.1.2023 Malo denarja, malo muzike. Če hočeš ornk kokošnjak, tak ki ne bo samo za gledat, bo treba več €€€ odkartat. RE: Kokošnjak - Fery - 19.1.2023 KARMEN1 Napisal:...Pri tem spletnem trgovcu sem kupila vrtni foteljček, pa vrtne blazine, vse je bilo dobro.Da si s temi zadovoljen, moraš imeti pa res izredno nizke standarde za kakovost. Kitajci so luksuz proti temu. Najcenejši možni Kitajci. Je pa res, da se jaz nisem znašel najbolje. Bratranec je kupil ravno tak rastlinjak in ravno tako mu je razpadel ob prvem pišu. Je pa napisal reklamacijo, priložil slike panelov, ki so leteli naokrog in so mu dejansko vrnili denar. In rekli, da bodo prišli po kose. Seveda niso nikoli. Zakaj bi smeti nazaj vozili? RE: Kokošnjak - KARMEN1 - 19.1.2023 Ja, očitno imam nizke standarde za kakovost, za vse, kar dam na vrt. Ali mi vse odnese in razbije burja, ali mi uničijo moji psi, ko se igrajo in se spozabijo, predvsem pa se stvari naveličam in jih kar menjam. Zato, vse kar je vrtnega, je potrošni material, ampak ta foteljček je vseeno živ že nekaj let, hahahaaaa. RE: Kokošnjak - kadotr - 16.3.2023 Kurnik mora biti tako narejen, da kure nimajo stika s prostoživečo perjadjo, sicer lahko pride do okužbe s ptičjo gripo. Običajne mreže so dovolj, da kure ne uidejo ven, ptiči pa lahko pridejo noter jest. Dvomim, da tisti Vidin kurnik ustreza veterinarskim pogojem... |
