Sanitarna voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sanitarna voda (/showthread.php?tid=83059) Strani:
Sanitarna voda - mythic - 17.1.2023 Pozdravljeni. Na koliko stopini grejete sanitarno vodo in s čim jo segrevate (ogrevalna toplotna črpalka, sanitarna toplotna črpalka, kurilno olje,...), kako velik bojler imate, kakšno imate povprečno mesečno porabo energenta za segrevanje sanitarne vode, koliko vode povprečno mesečno porabite? RE: Sanitarna voda - Dave - 18.1.2023 Imam 180 l integriran bojler v ogrevalni toplotni črpalki. Ogrevam na 42 stopinje na spodnje tipalo na zgornje je cca. 45 stopinj..... V stanovanjski hiši prebiva 5 oseb vode je vedno več kot dovolj.... Za ogrevanje sanitarne vode tč porabi približno 70 kwh na mesec ter "naredi" dobrih 200 kwh.... cop cca. 3 Porabimo od 17 do 20 m³ vode.... RE: Sanitarna voda - Fery - 18.1.2023 500 litrški bojler grelec ogreva na 55 stopinj. In je zadosti. Prej, ko smo imeli 250 l vode ogrete na 55 stopinj, je zadnjemu velikokrat zmanjkalo tople vode. Ostalih podatkov ni. Ker me enostavno ne zanimajo. RE: Sanitarna voda - oneh - 18.1.2023 Nastaviš npr. 39°C da se ti TČ vključi in nastaviš, da se ti npr. pri 45°C izključi. Da 300 l bojler segreje za 6°C potrebuje med 12 in 15 min. Torej se voda ogreva skoraj pretočno in ni strahu, da bi jo kadarkoli zmanjkalo, pa če se tudi x ljudi tušira eden za drugim. Mesečno se porabi med 45 in 60 kWh za sanitarno vodo. RE: Sanitarna voda - bohinc - 18.1.2023 Citat:Pozdravljeni. Na koliko stopini grejete sanitarno vodo in s čim jo segrevate (ogrevalna toplotna črpalka, sanitarna toplotna črpalka, kurilno olje,...) Citat:Nastaviš npr. 39°C da se ti TČ vključi in nastaviš, da se ti npr. pri 45°C izključi. Da 300 l bojler segreje za 6°C potrebuje med 12 in 15 min. Torej se voda ogreva skoraj pretočno in ni strahu, da bi jo kadarkoli zmanjkalo, pa če se tudi x ljudi tušira eden za drugim.Pri navedenih minutah je treba dodati, da gre gotovo za ogrevalno TČ. Sanitarna TČ, sploh ob večji porabi (''pretočno'') potrebuje čas ogrevanja štet v urah (do 300l). Ko nas je bilo še 9os. na STČ in večino en za drugim zvečer tuširat (300l na 50stC) je ravno še zneslo. V kolikor sta se dva-trije predolgo ''polivali'' je zadnji v vrsti lahko imel bolj mlačno vodo. STČ je nato brnela celo noč , mesečna poraba 160-180kWh. Ob ''banjanju'' bi bil še 500l bojler pre-švoh... Še na kurilcu je šlo dobrih 500l letno. Zdaj smo 4je . vode (na 48stC) ne ''zmanjka'' . Vse odvisi od števila oseb, ter njih porabe.... Obstaja tema o 100l STČ, kjer sta csamo in kadotr precej dobro opisala nje zmogljivost. Ob manjši porabi , glede na ceno vredna razmisleka..., ob nekaj večji porabi vključi v pomoč grelec. RE: Sanitarna voda - Energetik81 - 19.1.2023 Citat:Nastaviš npr. 39°C da se ti TČ vključi in nastaviš, da se ti npr. pri 45°C izključi. Da 300 l bojler segreje za 6°C potrebuje med 12 in 15 min. Torej se voda ogreva skoraj pretočno in ni strahu, da bi jo kadarkoli zmanjkalo, pa če se tudi x ljudi tušira eden za drugim. Mesečno se porabi med 45 in 60 kWh za sanitarno vodo.Pri tem si pozabil povedati, da je zelo odvisno kje je temp. senzor. Delta 6° na spodnji 1/3 je precej drugače kot delta 6° na vrhu. Glede OP vprašanja: 285 realnih litrov, senzor ~20cm pod vrhom bojlerja dogreva s histerezo 41-46˚C. Na pipah nikoli ne pade pod 40˚C. Na dan porabimo nekje 3-4kWh štroma za SV in cirkulacijo, odvisno od letnega časa oz. COPa. Na mesec porabimo nekje 14m3 vode. RE: Sanitarna voda - sassapo - 19.1.2023 Večino bolj zaresnih TČ meri temperaturo bojlerja z vsaj dvema tipaloma. Tako lahko krmilje vsaj približno upošteva hitrost praznjenja bojlerja (pravilno pozicionirana tipala) in se hitreje odloči za preklop na gretje SV, kar lahko precejkrat prepreči prazen bojler in hladen tuš. RE: Sanitarna voda - oneh - 19.1.2023 Sonda je na spodnji tretjini bojlerja. Kaj mi koristi 300 l bojler, če je sonda na zgornji tretjini in ga ne izkoriščam niti polovico? Pogledano drugače- 300 l vode ti 8,5 kW grelec segreje za 6°C v 15 min. Tam 10,5 kW pa v 12 min. TČ pa ima nazivno moč 12 kW. Če je izmenjevalnik v bojlerju dovolj bogato dimenzioniran (3,7m2 za 300 l) to očitno gre. PS Če poleg tipala na spodnji tretjini vklopim še tipalo na vrhu bojlerja pa mi aplikacija kače tudi količino tople vode. RE: Sanitarna voda - Energetik81 - 19.1.2023 Citat:Sonda je na spodnji tretjini bojlerja. Kaj mi koristi 300 l bojler, če je sonda na zgornji tretjini in ga ne izkoriščam niti polovico?Jaz sem ga sam prestavil 20cm pod vrh, pa še vedno uporabljam cel bojler, s tem da ga zdaj ne gre greti za vsako figo kot prej. Torej ko ga povsem spraznemo, je zgoraj še vedno 41°, medtem ko je na spodnji tretjini le še 13° zdaj pozimi. Ko je povsem napolnjen, pa je zgoraj 46° in na spodnji tretjini nekje do 42°. Ima sassapo prav, dober bojler bi moral meriti spodaj in zgoraj in se glede na obe temperaturi odločit za gretje. RE: Sanitarna voda - oneh - 19.1.2023 Mesečno porabiva približno enako tople vode. Porabo elektrike pa imam med 45 in 65 kWh oz 1,5...2,2 kWh/dan. Se pa bojler v 80% ogreva le enkrat dnevno in mogoče v 0,1% več kot dvakrat dnevno. Mogoče meni deluje manj cirkulacija, ker jo nadziram s sanitarno črplako, temosondo in indikatorjem pretoka zato je tudi poraba približno enaka. Glavno razliko v načinu priprave vidim v tem, da s tvojim načinom priprave imaš v robnem primeru na zalogi tam 40-50 l vode priemerne za tuširanje, pri meni pa je ta cifra 250-300 l. RE: Sanitarna voda - Energetik81 - 19.1.2023 Od kje si potegnil, da imava enako porabo tople vode? Verjetno imava zelo podoben COP, torej imam jaz 2x večjo porabo tople vode. Tudi meni cirkulacija deluje le nekje 12h dnevno in se vklaplja glede na termostat. RE: Sanitarna voda - oneh - 20.1.2023 Ni bistvo v porabi vode ampak v tem, koliko rezerve toplote ti ostane v bojlerju, preden vodo zopet začneš ogrevati. Lej, vsakemu svoje. RE: Sanitarna voda - mythic - 22.1.2023 Porabo vode imamo 20m3 mesečno. Trenutno vodo grejemo na drva. Razmišljam o nakupu sanitarne toplotne črpalke. Kako veliko sanitarno toplotno črpalko naj izberemo: 270l ali 450l? RE: Sanitarna voda - Dave - 22.1.2023 @mythic koliko oseb?? se banjate?? RE: Sanitarna voda - mythic - 22.1.2023 @Dave 4 osebe. Žena se tušira po pol ure ostali 5 do 10 min. Vso posodo peremo na roke. |
