Izolacija 100 let stare hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija 100 let stare hiše (/showthread.php?tid=83043) |
Izolacija 100 let stare hiše - Ljubljana1 - 10.1.2023 Pozdrav, moj oče bi rad obnovil 100 let staro hišo, pritličje je kamen, prvo nadstropje je les. Streha in kompletno ostrešje je bilo 10 let nazaj zamenjano, določen les je star 100 let, vendar na videz popolnoma zdrav. Stene (obod hiše) bi rad izoliral tako, da bi les oblekel od zunaj in od znotraj. Kaj mislite o tem? Kako bi bilo to najbolje storiti? Hvala za nasvete vnaprej, Andreja. RE: Izolacija 100 let stare hiše - Energetik81 - 11.1.2023 Torej noče brunarice, če te prav razumem? Notri: knauf podkonstrukcija, nič izolacije, parna zapora, gips plate ali lesni opaž. Zunaj: podkontrukcija v debelini želene izolacije, steklena volna npr. Ursa SF34, sekundarna kritina, Agepan ali Steico plate, lepilo+mrežica+lepilo+zaključni sloj. Če se bo izoliral še spodnji kamniti del, se lahko izvede enako oziroma notri samo zapuca z apnenim ometom. RE: Izolacija 100 let stare hiše - ivank_ - 11.1.2023 Kamnite zidove samo apneno cementni omet, ali če ni vidne vlage v zidu znotraj izolacija "siporeks" 5 cm in omet čez (lahko tudi samo fasadna mreža in lepilo za ploščice čez ter zaključni pokitan sloj). Za leseni del je že napisal Energetik, s tem da bi dal izolacijo že na notranji strani brun v debelini lesene predalčne konstrukcije in to zaprl na notranji strani s parno zaporo ter mavčnimi ploščami. RE: Izolacija 100 let stare hiše - Energetik81 - 11.1.2023 @ivank: siporeks ali multipor od znotraj na kamniti zid je kontraproduktiven, ker s tem ohladi kamen, hkrati pa od znotraj prepušča vso vlago, ki nato kondenzira na kamnu. Če želi suh zid, ga je potrebno ogreti. To pa se naredi s paroprepustno izolacijo na ZUNANJI strani. Notri samo apneni omet direkt na kamen. Zakaj na lesenem delu od znotraj izolacijo? S tem se les pomakne v bolj hladen del stene in tvega kondenzacijo. Ta obstoječ les mora biti povsem na toplo strani, tik pod stensko oblogo, da se ga izkoristi za akumulacijo toplote in da ni možnosti za kondenz. RE: Izolacija 100 let stare hiše - Ljubljana1 - 11.1.2023 Hvala za koristne nasvete. Še eno vprašanje imam za vas. Razmišljamo, da bi dvignili leseni del za 20 cm, ker je višina etaže le okoli 2 m. Tesar želi zamenjati celotno leseno ogrodje, vendar bi mi raje, da se ohrani, ker je les kvaliteten, in le doda 20 cm. Lep pozdrav, Andreja RE: Izolacija 100 let stare hiše - ivank_ - 12.1.2023 Energetik, kamnitega zidu ne moreš nikoli toliko ogret, da bi se izognil nabiranji vlage v njem, prav tako ni priporočljivo ga preveč "posušiti", če je zapolnjen z ilovico (kar ponavadi je), ker s tem ilovica zgubi sposobnost vezanja. In niti ni namen, da bi se preprečevalo prehajanje vlage iz notranjosti objekta v kamniti zid. Glede izolacije lesenega dela z notranje strani, je pa vsekakor možno, da pride do kondenza na območju lesa, zato mora zunanja izolacija "dihati". Les tudi ni dober akumulator toplote, tako da ta argument odpade. Da odgovorim še avtorju Ljubljana1: Dvomim, da je les tako kvaliteten, kot misliš. Ko boste popravljali leseno konstrukcijo, boste ugotovili/našli marsikaj. Tako da, če imate idejo dvigniti ostrešje za 20 cm, bi jaz razmislil o rušitvi in postavitvi nove konstrukcije bivalne višine najmanj 2,4 m RE: Izolacija 100 let stare hiše - Energetik81 - 12.1.2023 Seveda ga lahko dovolj ogreješ z zunanjo izolacijo. Če daš zunaj 20cm paroprepustne kamene volne, bo zid na sobni temperaturi in se bo povsem izsušil. Se pa strinjam, da se potem tako posuši, da morda vezivo ne drži več (treba je prej ugotoviti, kaj je vezivo). |
