tla na balkonu - Print verzija
+--- Tema: tla na balkonu (/showthread.php?tid=83041)
tla na balkonu - mobipoint - 10.1.2023
Imam podaljšek balkona narejen z železno konstrukcijo.Trenutno so položene deske,vendar zaradi hoje po balkonu se barva oz. zaščita zelo pogosto obrabi in sedaj imam poln kufer barvanja te terase in bi se odločil ,da balkon z konstrukcijo nekako zaprem in položim keramiko.Sedaj pa me zanima kaj dati pod keramiko.
Namen sem imel dati 2x OSB 4 18mm ,medseboj lepiti z D3.Nato predpremaz ,armirano mrežico in hidrostop.Na vogalih odkapnike ter z CM16 položiti keramiko.Ali je ta podkonstrukcija OK,ali bo vzdržala vremenskim razmeram,ali so kakšni drugi materiali ,ki bi zagotavljali neko trajno rešitev.
Lep pozdrav Jernej
RE: tla na balkonu - som16 - 10.1.2023
mobipoint,
dvomim, da bo za dolgo časa v redu. Sam OSB, ti bo potegnol vlago vase s spodnje strani. Kako bo z časom zgoraj, pod H. izolacijo težko predvideti. Izsuševalo se bo spodaj. Kakšna zmrzal ( kondenz na stiku ) lahko napihne .
Daj nalimaj sliko kako je sedaj.
Kakšen umetni material ali kovinska pohodna površina ne pride v poštev??
RE: tla na balkonu - ivank_ - 11.1.2023
Če OSB4 ne bo izpostavljen padavinski vodi, bo OK. Bolj bo težava togosti nosilne in pokrivne konstrukcije za ploščice.
Mogoče si za talno oblogo omisliš vinil.
RE: tla na balkonu - mobipoint - 11.1.2023
Razmak spodaj med konstrukcijo je cca 53cm.Glede togosti mislim da bi 2x lepljena 18 osb bila dovolj trdna.Lahko bi mogoče dal pod OSB 2cm stirodur,da ne bi bilo toplotnega mosta med konstrukcijo in osb ter posledično kondenz.Glede drugih materialov jih ne poznam.Železa ne bi imel.
Lep pozdrav Jernej
[Slika: balkon-zgoraj.jpeg][Slika: balkon-spoda.jpeg][Slika: balkon-mere.jpeg]
RE: tla na balkonu - som16 - 11.1.2023
mobipoint,
slike ne odpre.
RE: tla na balkonu - mobipoint - 12.1.2023
https://file.si/OP6D/balkon-zgoraj.jpeg
https://file.si/3WKK/balkon-spoda.jpeg
https://file.si/N1Jl/balkon-mere.jpeg
RE: tla na balkonu - ivank_ - 13.1.2023
Karkoli boš dal na tla in bo neprepustno za vodo, moraš potem še obvezno narediti ustrezne padce, da se ti ne bo voda nabirala ali zlivala na napačen konec.
Kaj pa če uporabiš WPC talne letve?
https://imgs.search.brave.com/Zx1p1bwXMQWUSilNWT-rwQWeKaNrTwBCxqchocwS9A4/rs:fit:720:225:1/g:ce/aHR0cHM6Ly90c2U0/Lm1tLmJpbmcubmV0/L3RoP2lkPU9JUC5T/ZkdwcU5qYnVGTXFU/dFZRT00xaERnSGFF/NCZwaWQ9QXBp
RE: tla na balkonu - mobipoint - 13.1.2023
Citat:Objavil ivank_ - 2 ur nazaj
Ne vem kako se obnesejo te deske saj konec koncev je to mešanica lesa in polimernih sestavin.wpc bi naj tudi zaščitil z wpc protect-om tako da nisem nič kaj pridobil.
