Vgradnja kamnitih notranjih polic - Print verzija
+--- Tema: Vgradnja kamnitih notranjih polic (/showthread.php?tid=83034)
Vgradnja kamnitih notranjih polic - bojancek - 8.1.2023
Sem tik pred vgradnjo kamnitih 2-cm polic. Širina polic sega do špalet. Okna so  PVC in privijačena tudi na spodnjem delu špalete (v prilogi se nahaja slika).
Polico lahko potisnem le do vijaka. Spodnjo stran police bom zapurpenil do višine, da jo bom lahko zafiksiral tik pod spodnjim okvirjem okna. Prazen prostor med vijakom (oz. med zadnjim delom police) in okvirjem okna bom prav tako zapurpenil, tako da bo polica že pričvrščena. Razlika pa je, da se ta stik ne bo videl, medtem ko je tisti drugi stik viden, zato purpen odpade.
Zanima me kako urediti ta viden stik med kamnito polico in PVC okvirjem okna ter koliko razmika moram pustiti za dilatacijo? Tako polica kot okno sta bele barve, tako da mora biti stik prav tako bel.
S keramičnim lepilom bom zalepil stranski rob police in špaleto, ker je zelo malo prostora in ne bi rad stiskal purpene.
A je tak postopek v redu?
Morda še drugo vprašanje. A je potrebno še karkoli drugega narediti? Na forumu sem zasledil, da je govora o nekih svedrih in vogalnikih.
Hvala za pomoč.
RE: Vgradnja kamnitih notranjih polic - firefly - 9.1.2023
Kaki drugi stik? Polico stisnes do okvirja (po visini) in do vijaka da prides pod okvir.
RE: Vgradnja kamnitih notranjih polic - Fery - 9.1.2023
Daj ti lepo te vijake ven in normalno zmontiraj polico.
Sicer bi bilo bolje, da narediš najprej omet spodaj, s kotnikom in potem zmontiraš polico. Ali brez kotnika, samo omet na končno višino.
Vsak dela po svoje.
RE: Vgradnja kamnitih notranjih polic - ivank_ - 9.1.2023
Vijake poreži, namesti distančnike (lahko tudi lesene letvice) za ustrezno višino, nabrizgaj PU peno in postavi police gor.
Pri tem pazi, ker ti bo PU pena, če je bo preveč, premaknila polico. Po nekaj minutah jo preveri in poravnaj.
Višek PU pene potem porežeš, da je omet spodaj do police. Če se bo med ometom in polico pojavila razpoka, jo zapolniš z akrilnim kitom.
RE: Vgradnja kamnitih notranjih polic - Dreber - 9.1.2023
Police se vgradijo po končanih notranjih ometih in zidarska izravnava zidu po vsej širini in višini je lahko drugačna, nekje bo ometa za slab cm, drugje pa dobra dva cm.
Bistveno lažje boš polico optično prilagodil odstopanjem linije zidu, kakor obratno.
RE: Vgradnja kamnitih notranjih polic - bojancek - 15.1.2023
Hvala vsem za odgovore!
Del zgornjega dela police se bo stikal s spodnjim delom okna (tam, kjer se polica “vsede” pod okno). A ni potrebno nanesti sloja silikona ali česarkoli drugega za stik med kamnom in plastiko (police so iz kamna, okna pa PVC)? Se lahko ta dva različna materiala normalno stikata?
