Streha brez napušča in skriti žlebovi - Print verzija
+--- Tema: Streha brez napušča in skriti žlebovi (/showthread.php?tid=83026)
Streha brez napušča in skriti žlebovi - Ars27 - 6.1.2023
Na hiši imamo skrite žlebove in streho brez napušča. Hišo smo kupili v 3. gradbeni fazi, tako da pri izdelavi žlebov nismo bili zraven. Danes sem šel na streho in doživel grozljiv prizor. En kup silikona na stikih pločevin na žlebovih, kar mi da vedeti, da izvedba ni bila pravilna in je krovec želel ''popraviti ali skriti svoje napake''. Na spodnjih linkih sem prilepil nekaj slik, da si ogledate to ekstremno pretiravanje s silikonom (vsaj po mojem mnenju).
Kdor ima izkušnje s skritimi žlebovi (samo horizontalnimi), se priporočam za kak komentar izvedbe, če je to iz slik sploh razvidno. Prav tako bom vesel kakšne slike ali razlage o pravilni izvedbi skritih žlebov, da ko kontaktiram podjetje or. krovca vem, za kaj se gre.
https://file.si/jram/20230106-155732.jpg
https://file.si/Qr69/20230106-155755.jpg
https://file.si/WWkO/20221231-135923.jpg
https://file.si/e5ga/20230106-155712.jpg
https://file.si/55NY/20230106-155807.jpg
RE: Streha brez napušča in skriti žlebovi - som16 - 7.1.2023
Ars27,
glede zastajanja materiala v žlebu je to običajno. Predvidevam, da je minimlani naklon, še morda manjši kot je potrebno.
Ta zadnji stik je res....................; nevem kaj dejati.
Pridobi si dokumentacijo ; preglej; do projektanta in izvajalca , pa da se posanira v kolikor je napaka.
Krovsko kleparski detajli , po videnem niso najbolj uspešno izvedeni.
Razlage skritih žlebov že nisem videl/prebral ( se priporočam) ; videl pa izvedbe in detajle le-teh.
Zdaj, samo pacanje s silikonom : v kolikor je napacano samo po vrhu in so detajli spodaj primenro izdelani se ni za sekirat!! V kolikor pa spajanje pločevine ni v redu = razprti stiki / luft - in je ja pa zaskrbljenost na mestu, saj silikon s časom spusti.
Kolikor se lahko razbere iz slik si v bližini gozda.
RE: Streha brez napušča in skriti žlebovi - Ars27 - 8.1.2023
To, da je v žlebu material mi je logično, sploh glede na bližino gozda (manjši gozdiček, skozenj se na drugi strani že vidijo hiše). Tako, da se zavedam, da bo potrebno vsaj 2x letno čistiti žlebove.
Skrbeti me je začelo, ker je pri sosedu, ki ima enake žlebove in istega izvajalca (gradilo se je več hiš), po tem, ko je na hišo dal fasado začelo puščati. Seveda je bil problem pri žlebovih, ampak tega problema ni opazil, dokler ni imel fasade. Po tem, je voda ob deževju tekla med fasado in steno, ter ob stiku balkona in hiše seveda prodrla v notranjost.
In ko vidim ves ta silikon v žlebovih, nisem miren, če je krovec vedel kaj dela in me skrbi da pri sosedu ni šlo za naključje ali splet nesrečnih okoliščin.
Tu je slika detajla žlebov iz projekta: https://file.si/gpbb/20230108-141641-1.jpg
RE: Streha brez napušča in skriti žlebovi - fizikalec15 - 9.1.2023
Estetike ne bom komentiral.
Edini problematičen bi lahko bil spoj žleba z odtokom. Tam kjer pravokotni žleb preide na okroglega.
Iz slik se vidi samo, da je neka temna masa.
Jaz bi rekel, da je nekdo improviziral.
RE: Streha brez napušča in skriti žlebovi - ivank_ - 9.1.2023
Ali je detajl zaključka žleba in odtoka tudi prikazan na dokumentaciji? Če ne, je bilo to izvedeno po volji in znanju "mojstra" in v resnici ne veš, kako je, dokler zadeve ne razkoplješ.
Ali je po dolžini žleba le ta v enem kosu? Če ne, zna še tukaj biti težava tesnjenja.
RE: Streha brez napušča in skriti žlebovi - som16 - 9.1.2023
Ars27,
ali je res ugotovljeno, da želb pušča?
Da ni napaka vlage kakšen nastanek kondenza? So našli napako - luknjo kjer zateka? Lahko je tudi neprimerno izdelan detajl vtoka v sam žleb.
Slikaj kako imaš izdelano na spojih. Horizontalni spoji so posebej kritični zaradi raztezanja materiala.
Tu hitro kakšna zakovica crkne.
Kakšen folc hitro spusti- raztegne.
RE: Streha brez napušča in skriti žlebovi - KeCko - 16.1.2023
Če se bo saniralo dajte še TI (kolikor se je da) pod skriti žleb, ker je tam po detajlu takšen toplotni most, da ne samo da glava boli ampak je hitro lahko sranje.
RE: Streha brez napušča in skriti žlebovi - kadotr - 16.1.2023
Za tiste, ki tega še nimajo. Poglejte stoletne izkušnje prednikov.
