Smrad iz elektro omarice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Smrad iz elektro omarice (/showthread.php?tid=83015) Strani:
Smrad iz elektro omarice - Tomovader - 4.1.2023 Pozdravljeni, imam problem s smradom iz elektro omarice in vtičnice v predsobi, kadar poteka obrat male čistilne naprave (4x na dan). Torej gre za novogradnjo v kateri prebivamo že cca pol leta. MČN je bila priklopljena ob vselitvi in opravljen je bil pregled za pravilno delovanje. Po nekaj časa smo ugotovili, imamo v predsobi smrad in sprva mislili da prihaja iz utilitya in sifona. Kmalu smo ugotovili, da temu ni tako in smrad prihaja direktno iz elektro omarice in vtičnice pod njo v predsobi. Seveda smo takoj urgirali in naslovili problem na izvajalca gradbenih del, ki pa je žal zelo neodziven in zavlačuje zadevo, jaz pa moram vsak dan 4x na dan vonjati te vonjave po dreku. MČN je vgrajena zunaj poleg hiše in potem je speljana preko cevi do jaška z elektriko, kjer gre potem tudi cev za dovod elektrike v hišo. Sklepam, da tu nastane problem in se vonj ob pritisku potisne preko cevi za elektriko v hišo. Verjetno nekje manjka neka propustna zaščita, ki dovoljuje prehod vonja. MČN je od podjetja Amtprojekt SBR REG 5. Ima kdo kak uporaben nasvet kako se tega lotiti? Seveda če se gradbeni izvajalec ne bo odzval, ga prislim s tožbo, ker očitno izvedba ni pravilna, samo nočem prehitevati stvari. Ima kdo idejo kaj točno bi šlo narobe in kje bi bilo to najbolj pravilno popraviti? Zaenkrat še nočem nekaj na svojo roko popravljati, ker pač je to naloga izvajalca. Zanimivo je, da imajo isto težavo tudi 2 sosednji novogradnji. Bi mogoče lahko šlo za kako serijsko napako MČN? Sem seveda tudi v kontaktu z proizvajalcem MČN vendar še ni konkretnega odgovora, kdo je odgovoren za napako in kako jo popraviti. Bom vesel spoštljivih in uporabnih idej, predlogov. Hvala in lep pozdrav. RE: Smrad iz elektro omarice - mucek - 4.1.2023 Verjetno gre iz omarice proti MCN cev ali vec cevi za kablarijo in smrad prihaja po ceveh. Poglej, katere so in jih zamasi npr. s kameno volno. Lp, G RE: Smrad iz elektro omarice - ribaštefka - 4.1.2023 Bognedaj zamašiti elektro cevi do čistilne.. Na sodišče je treba prej pomislit. Ojoj. RE: Smrad iz elektro omarice - blokovc - 4.1.2023 Ti to resno? S sodiščem ga boš prisilil, da odpravi nekaj za kar misliš, da je njegova napaka? Bedničko razmišljanje. Pa si ti pomislil na to, da bo na sodišču dokazal, da je vse v skladu s PZI in bo sodišče tebe prisililo, da boš tista 2 cm2 cevi, ki gre od kompresorja MČN do elektro omarice zaprl sam, kot ti zgoraj svetuje @mucek in ti v poduku povedalo še, da nisi ravno diht? Bože mili, zgradiš hišo za par k€ , zaradi 0,002€ kamene volne pa bi nekoga sodno preganjal. Ma ustavi konje, no in se malček zamisli. Nad seboj. RE: Smrad iz elektro omarice - Tomovader - 4.1.2023 Ja točno tko ja, v tožbo bom šel če stvar ne bo urejena. Kupil sem hišo na ključ, kar pomeni da se ne rabim dotaknit stvari in morajo stvari delvoati, kot se normlano delovanje pričakuje. PIKA. Jaz plačam on naredi. Tako je dogovorjeno v pogodbi. Če je tebi normalno delovanje MČN, da v hiši smrdi prou si sam popravi, če jaz karkoli sam naredim in se izkaže da je bil v resnici problem drugje, adijo vse garancije in tako naprej. A ko kupiš avto pa nekaj ne deluje kar sam popraviš an? Sploh pa izvajalec je bil večkrat pozvan, se tudi sam strinjal, da zadeva ni vredu obljubil večkrat da pride in zrihta vendar ga ni bilo. Torej stvar je jasna. Krivec je on saj se zaveda svoje napake in ker zadeve ne uredi s tem krši pogodbo. In ja dobil bo sodni poziv, ker je roko na srce to edina stvar, ki ga bo privedla do izvedbe. Ne bom jaz plačal nečesa in potem sam delal, saj nisem neumen, pa tudi če se gre za eno fliko kamene volne + to da kamena volna ne bo pomagala. Napila se bo vode na čas se bo krčila in spustila vonjave skozi. Toliko izobrazbe pa že imam. RE: Smrad iz elektro omarice - dragoF - 4.1.2023 Grozno, kolk ste toksični nekateri. Ja, zamašite tiste cevi iz katerih smrdi in stvar je urejena, čas posla. Ali pa vonjajte še naprej drek, ter iščite krivca in se tožarite, če vam je tako ljubše. RE: Smrad iz elektro omarice - Tomovader - 4.1.2023 Ma zdaj sem jaz toksičen an? Prav lepo sem napisal vprašanje in prosil za pomoč, da mi nebi bilo potrebno it v tožbo in podobne zadeve. Zato pa je delo na vseh koncih tako slabo narejeno, ker se vsi sprijaznite, da boste sami dokončali plačano delo... Jaz pač tako ne delujem, od mene kot zaposlenega se tudi pričakuje da v celoti sprogramiram zadevo in potem tudi vzdržujem vse morebitne napake. Noben mi še ni sam nekajpopravil in mi pustil plačilo. Sem res toksičen ker samo želim dobiti to kar sem plačal??? Ja res ni čudno, da je tako stanje, če vsi tako popuščate. Če že praviš da sem toksičen.. se prvo nauči kaj to sploh pomeni, ker moja objava ni niti malo toksična. Toksični so odgovori, katerih namen ni pomoč ampak kar neki blatanje brez repa in glave. RE: Smrad iz elektro omarice - blokovc - 4.1.2023 No, toksikar, sedaj, ko si se "izduval" z izpostavljanjem svojih izjemno neuporabnih otročjih načel pa upoštevaj nasvete in zapravi 0,002€ za nakup kamene volne in zamaši tisto nesrečno cev. In prihrani par tisoč € za tožbo, ki bi jo na koncu, po dveh ali treh letih sekirancije, itak izgubil. razen če ne sodiš med tiste, ki so jim je povzročanje konfliktov v življenju tako potrebno, kot sta normalnim kruh in voda. Potem pa kar navali. RE: Smrad iz elektro omarice - letalec007 - 4.1.2023 Lej zadihtej pa si fertik v petih minutah in uživaj življenje dalje v svoji novi hiši Ali pa toži in čakaj 100 let da prideš na vrsto da dosežeš svoje.Če misliš da si kupil hišo in ti ne bo treba nič delat si falil že v štartu. Problem je že pri hišah kjer si stalno zraven pa še je en kup zadev ki niso ok.(strehe pač ne greš popravljat) in takrat pač kličeš Pri hišah na ključ pa hudič prileze na plano malo kasneje, saj smatraš da je vse tipitopi.Dobro preberi kaj sem zapisal pa se javi čez kakšno leto. RE: Smrad iz elektro omarice - Beri - 4.1.2023 potisni cev za pur peno pa nabrizgaj RE: Smrad iz elektro omarice - som16 - 4.1.2023 Tomovader , ja, za začetek Srečno 2023 in veliko lepih trenutkov. Ja, drži, si navalil, ko bik na rdečo!!! Glede neodzivnosti in...........pizdarij, ki naj bi bila na tvoji hiši, si si deloma tudi sam kriv. Moj pogled si lahko tu prebereš, na forumu. Sprašuješ kaj naredit ?? : Nočeš prehitevat!! : na vhodu vbrizgni purpeno - v omarici vbrizgni purpeno!!! Tako boš preprečil kroženje zraka = smradu. Ja, tu smo v večini fantje, ki sami premaknemo rit, da je zadeva v redu. Se izogibamo sodniškim pizdarijam!! Menim, da so predlogi/odgovori ostalih kolegov forumašev kar na mestu. Takšen tvoj primer/težavo sem sam uredil vpričo investitorja in izvajalca!! Ko smo izdelali blower door test. Vedi, da so prvi ki naredijo pizdarijo investitiorji!! Moj 4 stavek. Žal ne gre iz moje kože. To firmo ne poznam. Kje imaš novo gradnjo? Ni težko zadevo odpravit. Javi kako in kaj. Si kar "" razpizdil "" nas nekaj, glede tovjega pisanja o sodiščih. A ni lažje, da narediš piknik, in to to posaniramo. Prijetno s koristnim, prijatelj forumaš.
RE: Smrad iz elektro omarice - sijared - 4.1.2023 V mojih krogih se takim kot je @Tomovader reče oseba, ki ima kompleks natakarja. Prvo, nisi tako bogat kot tvoje repenčenje pod vzdevkom brez, da bi videli npr. tvojo zemljiško knjigo in drugo s svojim denarjem kolikor ga imaš ne boš mogel kupiti pamet, ki bi jo verjetno potreboval. Ja, spet nekdo, ki misli, da njegovo programiranje sega do jajc boga in misli, da je za kaj prijel. Malo sem moral dati iz sebe, saj takšne ljudi poznam in takšnega soseda imam.. RE: Smrad iz elektro omarice - Tomovader - 4.1.2023 Lahko se vrtite na glavo in težite kok sm js zatežen. Kot prvo sem sem prišel po nasvet. Kar se da do točke mojega znanja in razumevanja sem razložil kakšen je problem. Zato tudi potrebujem pomoč oziroma nasvet. Ja omenil sem tudi tožbo, res je in za tem tudi stojim, vendar je to moj zadnji korak, ki bi ga storil, če res na noben drug način ne rešim zadev. Zakaj še nisem sam zaflikal lukenj, ker nevem če je to vzrok in ali je to res prava rešitev. Nimam takega znanja, zato se tega ne lotim sam. Zato sem prišel sem po nasvet, hkrati sem za nasvet vprašal tudi proizvajalca čistlinih naprav in kot sem napisal, tudi povzal izvajalca, večkrat pa žal ignorira. Torej prišel sem do točke ko ne znam naprej zato sprašujem za pomoč in nasvet. Nisem nekdo, kar laja v tri dni in takoj grozi s tožbo. Veliko stvari se dogvorimo in če so vse strani pripravljene tudi vse izpeljemo. Tukaj pač očitno ni enotnosti in pripravljenosti strani izvajalca. In ja za take primere je namenjeno tudi sodišče. Nismo vsi tako spretni z zidanjem, kitanjem in šraufanjem pralnih strojev, zato pa imamo druga znanja in za znanja, ki jih ne znamo smo pripravljeni plačati. Kar znam, bom naredil sam seveda. Česar pa ne znam pa bom prepustil strokovnjakom. In ne razumem zakaj je problem če želim to kar sem plačal dobiti? Jaz delam pošteno in to tudi pričakujem. Razumem tudi današnji svet in današnje razmere. Vsem je težko, materiali, recesija, vendar to ni izgovor za na pol narejeno delo. Vse se da zmenit, ampak v tem primeru se je izvajalec odločil, da se ne želi pomenit. Pa vem da poslušate samo mojo plat zgodbe. Ampak jaz sem šel v gradnjo od A do Ž s poštenjem in vestnostjo. Zdaj če sem pa zato, ker pomislim na zadnji izhod in rešitev na tožbo, res tak čudak, me pa linčajte, stojim za tem in sem pripravljen vzeti vsak kamen. Hvala vsem, ki ste podali nasvet in možno rešitev, sedaj lažje razmišljam kakšne so moje opcije in rešitve naprej. Vsi ostali pa, hvala za pripombe brez pomena. RE: Smrad iz elektro omarice - wolfram - 4.1.2023 Timovader, jaz te razumem. Edino v gradbeništvu je tako, da plačaš pošteno, velikokrat previsoko, ceno in mora na koncu biti kao vse sprejemljivo. Vse felerje mojstrov bi kar moral požreti. Vendar to je žal del kulture, ki je mi ne bomo rešili. Pri nekih bistvenih zadevah seveda ne smemo popuščat. Tvoj primer to ni. Stisni purpen ali silikon v cevko v omarici. Tako si boš rešil težavo. Potem lahko še vedno zahtevaš od izvajalca, da pride popravit oz. bolj kvalitetno zatesniti. Garancije zaradi tega ne moreš izgubiti. RE: Smrad iz elektro omarice - sijared - 5.1.2023 Pa, pozor! Purpeno vzemi s cevko, najbolje od soseda s pištolo. Pritisni zelo malo, narahlo in ne več kod del sekunde. Le toliko, da se luknjica cevi zapre. Če je luknja večja, lahko z daljšim in močnejšim pritiskom to enostavno zapreš. Purpena ekspandira zelo veliko. Ne odstraniš je zlahka s površin, predmetov. Pa pazi na elektriko, saj nam situacija ni poznana. Verjetno pa imaš prijatelja ali soseda, ki bi ti lahko pomagal in rešil trenutno tvojo največjo moro. Čaka te še veliko mor.. Za nekatere ljudi je opcija le stanovanje ali milijoni, ki rešijo vse. Za nekatere je hiša modna muha, status. Ponavadi tudi mnenje svojih prijateljev, da je hiša to kar moraš imeti, da bo življenje in status popolna. Pamet ne pozna praktičnosti življenja. Velja pa za vse. |
