Elektrika od soseda - pred GD - Print verzija
+--- Tema: Elektrika od soseda - pred GD (/showthread.php?tid=83002)
Elektrika od soseda - pred GD - zigec34 - 2.1.2023
imam eno težavico, za katero bi prosil nasvet.
Namreč elektro mi je dal priklopno točko od sosedove omarice, kar pomeni, da bom moral sosedu prekopati dvorišče, da potegnem kabel do svoje parcele. Sosed pravi da ni nobenega problema, ampak naj se to uredi v prvi polovici leta, ker poleti bo položil na dvorišče asfalt in seveda frišnega asfalta ne bomo rezal.
Zdaj je pa problem, ker gradbenega dovoljenja (najverjetneje) za objekt pred avgustom/septembrom ne bom imel.
Zanima me, če lahko položim kabel (od sosedove elektro omarice do svoje parcele - brez priklopa na eni in drugi strani) tudi brez gradbenega dovoljenja? Govorim samo kabel predpisanih dimenzij, skupaj z valjancem. Izvode pustim zunaj oz. toliko, da se jih priklopi v omarah ko bo potrebno. Bo elektro kaj težil glede same trase, če bo le-ta že zasuta, ko pridejo priklapljat omarice?
Hvala za pomoč!
RE: Elektrika od soseda - pred GD - mirator - 2.1.2023
Imaš dve možnosti.
Prva je, da se na pristojni distribuciji dogovoriš, glede na situacijo, za delno izvedbo kabelske kanalizacije pod utrjenimi površinami. Sicer je odvisno od distribucije do distribucije koliko ti bodo hoteli iti na roko. Če se bodo s tabo strinjali, boš pač moral v sosedovo zemljo položiti in obbetonirati, po vsej verjetnosti dve zaščitni cevi rdeče barve z rebrasto zunanjo in gladko notranjo površino premera, ki ti ga bodo določili (verjetno 125 mm). Poleg cevi boš moral položiti tudi pocinkani valjanec. Pred zasutjem boš moral poklicati njihovega geodeta, da naredi geodetski posnetek in prevzemnika da kabelsko kanalizacijo prevzame.
Če to ne bo šlo, je druga možnost po kateri vseeno lahko položiš zaščitno cev v lastni režij. Ko boš pa zaprosil za soglasje za priključitev, boš pa v izjavi, ki ti jo pošlje distributer obkrožil, da bo kabel ostal v tvoji lasti.
Pravzaprav je pa še tretja možnost, ki pa je odvisna od soseda. Če bi on na distribuciji zaprosil za projektne pogoje za izdelavo kabelske kanalizacije od svoje elektro omarice do roba parcele, glede na to, da želi po dvorišču položiti asfalt, bi verjetno distributer bil srečen in želji ustregel (verjetno s pogojem, da da v zaščitno cev, če še ni, tudi obstoječi kabel). Seveda moraš strošek nositi ti.
Kabel boš položil pač takrat, ko boš imel gradbeno dovoljenje.
RE: Elektrika od soseda - pred GD - zigec34 - 2.1.2023
Aha, super&hvala.
Glede druge opcije, ko izjaviš da kabel ostane v tvoji lasti - to verjetno v praksi pomeni, da če pride do kakršnihkoli napak na tem delu kabla, da si odgovoren sam za odpravljanje okvar?
Elektro to sploh prakticira? Kolikor sem slišal, hočejo dandanes imeti vedno služnost za takšne zadeve.
To, da ostane kabel v tvoji lasti je opcija, ki ti jo ponudi elektrodistributer. Res pa je, da je odvisno za kakšen priključek gre. Če je priključek predviden samo do tebe in ni opcije nadaljevati zanke, potem ne bodo nič komplicirali. Če pa je možno oz. pričakovano, da se od tebe dalje še kdo priključi pa verjetno ne bodo zato.
Kar se služnosti tiče, jo mora imeti lastnik infrastrukture. Torej, če bo kabel tvoj, potem moraš imeti služnost ti, če pa ga boš dal v last elektrodistribuciji, pa morajo služnost preko tripartitne (ker ste pač v postopku trije: lastnik parcele, ti kot investitor in elektrodistributer kot kasnejši lastnik) služnostne pogodbe, služnost imeti oni.
Da pa je kabel v tvoji lasti pa pomeni ravno to kar si omenil. Če pride do kakršne koli okvare na kablu bo to tvoj problem. Zato je to včasih dvorezen meč, sploh če trasa poteka preko različnih lastniških parcel ali preko javnih površin. V tem primeru elektrodistributer nima vrisane tvoje trase in kaj lahko se zgodi, da ti nekdo nehote prekine kabel. Sicer vse to rešiš, vendar si nekaj časa brez elektrike in tudi kar nekaj živcev gre.
RE: Elektrika od soseda - pred GD - pobeg - 2.1.2023
Zakaj tolko komiplikacij… Do soseda prekoplji, polozi rdeco cev 110 do omarice kjer bo priklop in to je to. Ko bo imel pri tebi toliko dalec, samo povleces kabel notri in priklopis.
Sam sem naredu isto. Pol poklices rajonskega in ti zveze drugi dan… samo mu stisnes nekaj v zep….
RE: Elektrika od soseda - pred GD - sijared - 2.1.2023
Nisem razbral situacije oz. pozicijo el. omarice ali drugače, kateri kabel vlečeš od obstoječe omarice. Se bo v obstoječi omari dodal le števec s strani el. distributerja in napeljal kabel za svojo hišo v lastni režiji ali kabel za svojo lastno omarico v režiji el. distributerja?
Lahko bi pripel načrt..
Na parceli trenutno še nimam elektro omarice, samo kabel bi pripeljal do mesta, kjer bo omarica stala. Kabel se vleče od obstoječe elektro omarice.
RE: Elektrika od soseda - pred GD - tucko - 2.1.2023
Kabel bo verjetno tvoj, zato ne šparaj pri dimenziji preseka.
Skoplji dovolj globok kanal(70+ cm),  po dnu nasuj fini pesek, položi plastično cev fi110(lahko tudi 2, da maš rezervo) lahko tudi debelejšo in jo prav tako obsuj s finim peskom. Cev poskusi položiti čimbolj naravnost po kanalu, ker se zna čez čas zgodit ,da kabel ne bo hotel iti skozi. Vzporedno s cevjo položi tudi valjanec (valjanec naj bo obsut z zemljo - tako so rekli meni). Ko boš zasipal ne pozabi položit tisti rumen opozorilni trak da ti ne bo kdo prekopal in strgal napeljave. Pred posegom pa se obvezno posvetuj z revirnim električarjem, ker ti bo on najbolj prav svetoval.
RE: Elektrika od soseda - pred GD - temp - 4.1.2023
Če boš pri sebi imel omarico, potem bo skoraj zagotovo kabel med omaricama od Elektra. Jaz sem imel podobno, s tem da sem na samem in da načeloma ne sme biti na tem območju več novogradnje, sem vseeno moral potegniti orng kabel - NAY2Y-J 4x70mm^2, ker hoče elektro imeti opcijo še koga povezat gor.
Splčala se ti to urediti v lastni režiji - torej da najdeš svojega izvajalca ion ne, da ti to dela elektro. Moraš pa se posvetovati na elektru kake imajo zahteve. Ker če ne bo po njihovo in bo imel sosed asfalt, boš mogel vseeno kopat.
Zato:
- najdi izvajalca, ki je to že kdaj delal z elektrom (da je dobro zapisan)
- predhodno se pozanimaj kake imajo zahteve (pisno/po mailu, da ni samo beseda)
- skoplji tisto kar je nujno ali smiselno narediti (če veš kje bo tvoja omarica pač to naredi v celoti) Ko imaš skopano in položene cevi pokličeš elektro, da ti pride pogledati..
Sam sem moral položiti valjanec in 2xfi 110 rebrasto cev in jo obbetonirati.
Prav tako je potrebno posneti traso s strani geodeta - predno zasuješ.
Skratka glavno je, da ne zasuvaš predno ti elektro tega ne "odobri", sicer se lahko zdi da boš še enkrat kopal ali pa imel kup sitnosti..
Zelo je odvisno kaki so lokalni štromarji.. Zgornji napotki so lahko malo v stilu, da pretiravam, ampak z elektrom se mi res ne da pregovarjat, pač so v poziciji moči in se raje držim preverjene zadeve in prišparaš živce..
Vem za izvajalca ki je na horuk zasul in poasfaltiral celotno ulico v naselju, ker sej je vse OK... in je bil potem zelo hud zaplet okrog tega.
Preventiva boljša kot kurativa Smile
