ožanje odprtine za notranja vrata - Print verzija
+--- Tema: ožanje odprtine za notranja vrata (/showthread.php?tid=82998)
ožanje odprtine za notranja vrata - Ars27 - 28.12.2022
Odprtino za vrata imamo tik do stene (tako da bi monter vrat izdelal slepi podboj na eni strani). Vendar ker je odprtina 100cm, vse ostale v hiši pa 90cm, bi to odprtino rad zoožal na 90cm, tako da iz tiste strani, kjer je sedaj stena, pod kotom 90° dodam zob 10cm, s čimer dobim odprtino za vrata 90cm in še ''klasično'' montažo vrat, brez slepega podboja.
Trenutno stanje gradnje je narejeni tlaki in fini ometi. Kaj mi priporočate za dodajanje zoba oziroma ožanje odprtine. Če se le da, bi delal s suho gradnjo. Torej knauf, siporex, morda samo stirodur?
RE: ožanje odprtine za notranja vrata - 1treska - 28.12.2022
Daj karkoli od navedenega, itak se ti ne vidi pol skoraj nič. Samo glej, da bo naravnost.
RE: ožanje odprtine za notranja vrata - Mate - 28.12.2022
Jaz sem za podoben primer podaljšal steno s 3x3 lesenimi letvami, ki sem jih sidral v steno in tla, oblekel z OSBjem in gipsom, mrežico na spoje, jubolin, jupol. Sem imel ves material v obliki ostankov doma, tako da bi tudi v tem primeru delal s tistim, kar je na voljo.
Edino pri siporeksu vidim potencialen problem v posedku estriha in eventuelno počenem spoju z obstoječo steno. v tem primeru bi bil gips s svojo fleksibilno konstrukcijo bolj primeren.
RE: ožanje odprtine za notranja vrata - Ars27 - 30.12.2022
Hvala za idejo, nisem niti pomislil, da bi to naredil iz lesa. Imam vse doma, tako da bom naredil box iz lesa, ga sidral v steno, fasadna mrežica, jubizol, jubolin in prepleksati, kar bo vidnega.
RE: ožanje odprtine za notranja vrata - Fery - 3.1.2023
Prvič slišim, da je odprtina za "notranja vrata 90" široka 90 cm.
Ampak ok, če so že vse ostalo po hiši zajebali, naj se pa še to.
Zakaj bi se držali standardov, če se lahko vse po meri dela?
RE: ožanje odprtine za notranja vrata - Ars27 - 6.1.2023
No, saj ni potrebno tako cinično odgovarjati, če imate slab dan, Fery. Od kje vam zaključek, da imamo zidno odprtino 90 in vrata 90? Govoril sem samo o zidni odprtini, nikjer nisem omenjal vrat. Niti tema mi temu namenjena, pač pa je bistvo v ožanju zidne odprtine in ne o dimenziji vrat. Če pa vas že zanima, dimenzija vrat (vratnega krila) bo 85cm. Bo v redu?
