Knaufarji - razlaga oz. pomoč pri problemu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knaufarji - razlaga oz. pomoč pri problemu (/showthread.php?tid=8299) Strani:
Knaufarji - razlaga oz. pomoč pri problemu - stammb - 29.7.2007 Pozdravljeni V hiški sem pravkar začel z predpripravami za Knaufanje, v lastni režiji seveda. Delal bom z sidri oz. hruškami dolžine 270mm(saj na eni sliki se vidi), da si pridobim še dodaten prostor za izolacijo še med špirami. Skupaj bo izolacije 30 cm, nad tem pa bo dvojno deskanje. V glavnem vprašanja, ki se mi pri tem postavljajo so: - debelina plošč za strope ali je mora bit 15mm ali je lahko 12,5mm protipožarna seveda (baje obstaja) - kolika je lahko max razdalja med vzporednimi CD profili, čisto primer iz prakse - kot vidite naspodnjih slikah me muči tole, kolika je lahko max razdalja od zadnjega sidra do UD profila nasteni? Naeni sliki se vidi, da sem začel na zid pritrjevati lesene kocke nakatere bi nato pritrdil zadnjesidro pred UD profilom, vendar bom zaradi teh kock imel probleme z vstavljajem izolacije? - koliko je lahko max razdalja med zadnjim CD profilom in njemu vzporednim UD profilom. Prosim za odgovore oz. rešitve, ker sem kar v resni dilemi okoli tega. HVALA VSEM. lp Boštjan [img]httpunichr("58")//usersunichr("46")voljaunichr("46")net/stami/mansarda/Drawing1unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//usersunichr("46")voljaunichr("46")net/stami/mansarda/Drawing5unichr("46")jpg[/img][/b] - Furbo - 29.7.2007 Zakaj kompliciraš ? Na steno daš UD in vanj vtakneš CD profile, UD jih drži. Sidra so tam nepotrebna. Plošče sicer sistem predvideva 15mm ognjevarne, 95% mansard pa je iz navadnih 12,5. Profile daj na 50 ali 40cm. Od UDja kakih 30 do 40cm. Izolacijo pa daj takoj za tem ko namontiraš sidra ( prvo plast ). Če si skoparil in kupil DF namesto SF, jo boš moral polagati kasneje, ker bo padala ven. - BlackHole - 30.7.2007 A prav vidim, da ti imaš sidra ponekod že privijačena? To ne vem, če bo dobro, sidra bi se naj pritrjevala sproti, ko vstavljaš profile, saj drugače profili nikakor ne bodo ravni. Zmeda... - stammb - 30.7.2007 BH zdaj pa si me čist zmedel.... Furbo a lahk še ti kak komentar na tole.... - janbar - 30.7.2007 Verjetno bi lažje bolj ravno, če bi najprej spodaj vodoravno na zid postavil UD profil (kolenčni zid), potem na po stranskih stenah UD in šele nato začel z CD profili po sredini. Nato sidra v CD in zavijači v špirovce glede na ravnino CD profilov. Tako kot sedaj si sidra privijačil in zna biti neravno(ne moreš regulirat). - stammb - 30.7.2007 A pol pa naj 2 plasti izolacije tlačim za gotovo konstrukcijo? - vincent - 30.7.2007 na zid nariši črto in po tej črti privijači UD profile (klikni malo na moj spletnik kako sem jaz delal)...vanje (kot je rekel furbo) zatakneš CD profile. Koliko stran CD profil od stene...čim bliže, še vedno pa upoštvaj kako boš privijačil CDprofil na direktno obešalo (kar je potrem pri meni zneslo kakih 30 cm d stene)..sem pa na koncu po robovih knauf kar privijačil v UD profil. oz. nekateri ob zidu uporabijo druge zadeve kot direktna obešala (se ne spomnim trenutno imena) - kjer ni potrebno vijačenje ampak zgolj zatakneš. - vincent - 30.7.2007 tiste lesene 'kokice' so tam čisto brez potrebe! - BlackHole - 30.7.2007 stammb Napisal:A pol pa naj 2 plasti izolacije tlačim za gotovo konstrukcijo? Točno tak. Oz. prvo plast lahko položiš, jo boš pač malo odmaknil, ko boš privijal sidrna obešala. Če bi pa rad obešala prej privil kot profile, pa boš moral uporabiti navadna direktna obešala (kjer lahko potem profil nastaviš kamor želiš. Pri sidrnih pa tega ne moreš, ker moraš profil natakniti na njega in je konec z nastavljanjem. Razen, če ga odviješ in na novo priviješ. edit: pa slike malo zmanjšaj, ker nimamo vsi Widescreen monitorjev. :wink: Re: Zmeda... - Furbo - 30.7.2007 stammb Napisal:BH zdaj pa si me čist zmedel.... Ne vem kako si delal. Če imaš špirovce povsem ravne oz. v linijo, je ok tudi tako, če si vse enotno dal od roba. Za izolacijo pa ne vem kakšno imaš, si jo že kupil, kateri tip je ? - stammb - 9.8.2007 Boljš pozno kot nikoli, hvala vsem za predloge in smernice. Vmes sm nastavil profile skor po celi mansardi, skor pred koncem pa sem pred novim vprašanjem, ki ga odlašam že od vsega začetka. Na spodnji slikci se lepo vidi kaj me muči, kako "našraufat" gips ploščo na UD profil, ki teče vodoravno po kolenčnem zidu? Al se to kak drugače reši? Razmišljal sem da bi še na koncu dodal dodaten CD profil in ga približal zidu kolk bi šlo, a je to pametno? Kaj predlagate? [img]httpunichr("58")//usersunichr("46")voljaunichr("46")net/stami/mansarda/mans_probunichr("46")jpg[/img][/img] - stammb - 9.8.2007 še slikca [img]httpunichr("58")//usersunichr("46")voljaunichr("46")net/stami/mansarda/mans_probunichr("46")jpg[/img] - 33 - 9.8.2007 Za kaj bi pa rabu ta UD profil? Tista druga varianta je u redu. CD profil do zida. lp. - jurem - 9.8.2007 Citat:Če si skoparil in kupil DF namesto SF, jo boš moral polagati kasneje, ker bo padala ven. Furbo eno vprašanje, kakšna je razlika med DF40 ali SF38 ali SF35? Namreč nabavil bom za izolacijo poševne strehe pa me zanima razlika. DF40 je nekoliko cenejša. Polagal bom sam. Katero priporočaš za lažje polaganje in sicer debeline 2x10cm. - Furbo - 9.8.2007 stammb Napisal:še slikca Hja narobe si ga navijačil. UD se v takem primeru navijači pod kotom, to pa narediš tako da ga pod kotom nasloniš na steno in vrtaš in vijačiš povsem v kot profila. Sedaj ga pač potolci s kladivom, da boš ukrivil stranico v linijo z gipsom. |
