Aplikacija za KNX pametne inštalacije - Print verzija
+--- Tema: Aplikacija za KNX pametne inštalacije (/showthread.php?tid=82988)
Aplikacija za KNX pametne inštalacije - mbobovnik - 25.12.2022
imamo tukaj mogoče kakšne mojstre za KXN pametne inštalacije? Namreč imam novogradnjo, dal sem vgraditi pametne elektro inštalacije (KNX sistem), osnovo. Torej imam tipkala (namesto klasičnih stikal), trenutna edina prednost je, da imam posebej stikalo za izklop vseh luči v hiši ter odpiranje žaluzij je malo bolj fensi (klikneš gre za eno stopnji gor/dol, držiš in gre do konca). Kaj drugega trenutno nimam.
Sedaj pa je prišel čas, ko bi rad vse skupaj nadgradil, da bi lahko npr. upravljal žaluzije preko aplikacije.
Kakšna bi bila enostavna rešitev? Obstajajo mogoče kakšne Freeware aplikacije, katere so brezplačne za uporabo (vem, da so posledično takšne "slabše" kar se tiče funkcionalnosti, vendar trenutno ne potrebujem neke profesionalne)?
Postaviti bi moral predvidevam nek server, kjer bi to 24h/dan laufalo, preko telefona pa bi lahko upravljal?
Kakšen nasvet?
Hvala za pomoč!
RE: Aplikacija za KNX pametne inštalacije - Prigor - 25.12.2022
Home assistant. Ni platforme ki bi podpirala vec razlicnih naprav in standardov kot to. Pa se zastonj je.
RE: Aplikacija za KNX pametne inštalacije - vuego - 26.12.2022
Js sem imel tudi to dilemo in sem si naredil svojo aplikacijo za telefone (flutter). Je vezana na baos 777, tako da ekstra server ni potreben (je ze integriran).
Jo tudi ze uporablja par folka in dela ok. Lahko pošeram.
https://file.si/6yVk/img-8757.mov
RE: Aplikacija za KNX pametne inštalacije - mbobovnik - 26.12.2022
Hvala za odgovora.
@vuego - lahko kakšno informacijo več o aplikaciji? Tega modula najbrž nimam (morem vprašati električarja ki je delal), bom če je potrebno dokupil. Je možno dobiti aplikacijo in jo predhodno "testirati", da bi videl malo kako dela ter kaj vse omogoča?
RE: Aplikacija za KNX pametne inštalacije - dragoF - 26.12.2022
Zgleda, da okorne in nesramno drage sisteme, kot so KNX in podobni, vedno bolj uspešno nadomeščajo elementi, kot so Sonoff, Shelly, Moes, ...
Vse kar rabite imet je kvalitetnejši router in dobro omrežje v hiši, da vse te elemente drži v stalni povezavi. Aplikacij za mobilne telefone, ki vse to upravljajo je tudi dovolj. Pred kratkim sem naletel na luči, ki so že imele vgrajen krmilnik za pametne inštalacije, res da je bila gor izpostavljena Tuya smart aplikacija, ampak je bil kompaktibilen tudi z drugimi podobnimi aplikacijami.
Zakaj pa okorne in nesramno drage? Mene je knx v hiši prišel 1700€ za krmiljenje vseh žaluzij in stikal.
Kolegu sem naredil samo za žaluzije skupaj s centralnim krmilnikom (ki stane 350€) za tri nadstropja za 1400€ (24 žaluzij).
RE: Aplikacija za KNX pametne inštalacije - Prigor - 27.12.2022
Po nekaj letih preizkušanja različnih smart home naprav in aplikacij sem prišel do par zključkov, ki bi si želel, da bi jih poznal že od začetka:
- Vse naprave morajo biti povezane in dostopne lokalno, ne preko clouda in neke kitajske aplikacije
- Server oziroma aplikacija za smart home naj podpira čim več naprav, da lahko s tem nadomestiš večino ali pa vse aplikacije, kar jih imaš
- Smart home aplikacija naj bo takšna, ki ima res potencial, da bo na trgu še dolgo časa ter ni od neke velike koorporacije ali pa posameznika, ki si jo je naredil za sebe (ne mislim nič slabega in spoštujem, da se kdo tega loti ampak ne more imeti toliko funkcij kot nekaj kjer dela na tem aktivno bistveno večji krog ljudi).
Ravno zaradi vsega tega ti priporočam Home asisstant. Potrebuješ samo en PC ali raspberry pi, ki ti bo služil kot server in to je to. Strošek manj kot 50€. Povežeš lahko KNX in vse možne druge naprave. Meni je cilj, da bo to edina aplikacija, ki jo bom uporabljal. Če boš kupoval druge naprave ti pa priporočam Zigbee standard. Naprave stanejo povprečno okoli 10 evrov (modul za luč ali rolete) in so povezane brezžično na home asisstant server. To pomeni, da ne rabiš povezav do vsega kot pri KNX.
User interface si lahko prilagodiš povsem po svojih željah. Tudi tako kot ima narejeno vuego, da imaš floorplan.
