kaminski vlozek, toplozracen, na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kaminski vlozek, toplozracen, na drva (/showthread.php?tid=82978) |
kaminski vlozek, toplozracen, na drva - Lenuh007 - 20.12.2022 Pozdrav! Sem pri obnovi stanovanja v hiši. Za vzdušje bi vgradil tudi kamin. Stanovanje je velikosti cca 70m^2. Topel zrak bi po ceveh v spuščenem stropu pošiljal še v dva prostora. Na prst bi rekel, da bi bila peč 5kW vrh glave. Iščem toplozračni, kaminski vložek, kotno izvedbo, moči cca 5kW. Vsi mi ponujajo >9kW. Bi mi znali svetovati kje iskati? Prosil bi tudi za kakšen komentar na kaj biti pazljiv pri izgradnji in izbiri tovrstnega kamina. Hvala za pomoč. RE: kaminski vlozek, toplozracen, na drva - ivank_ - 21.12.2022 Dovod zunanjega zraka do kamina pa že imaš rešen? RE: kaminski vlozek, toplozracen, na drva - Fantocci2 - 21.12.2022 Ne jemlji premočnega, "za rezervo". Peč mora imeti optimalno temperaturo za pravilno izgorevanje. Če vzameš premočno in se cmari na prenizki temperaturi, boš imel težave s sajami na steklu, v dimniku. Če pa boš v premočni peči zakuril kot se šika, ti bo temperatura v prostoru preveč nihala, ker bo hitro prevroče in boš luftal, to pa ni udobje za dušo. Torej rabiš optimalno moč. Pa še opozorilo - po ceveh za transport vročega zraka se bo prenašal tudi zvok v ostale prostore, če je to pomembno. RE: kaminski vlozek, toplozracen, na drva - temp - 21.12.2022 Živjo, sam imam kamin Spartherm https://www.pecarstvo-hrovat.si/wp-content/uploads/2020/01/GB_Brennzellen.pdf 7kw, obzidan. Nimam razpeljave vročega zraka po drugih prostorih, le v dnevnem je izpid zgoraj, vlek hladnega zraka spodaj. Seveda imam dovod zunanjega zraka. Tudi izvajalec - vidiš v linku ime - je bil tip top, tako z vidika svetovanja in izrisa postavitve kamina kot tudi same ideje. Tudi kar se rokov tiče so se jih držali. Eden redkih bp izvajalcev. Je pa to bilo v letu 2018 - lahko da je sedaj kaj drugače. Tudi cenovno so bili OK. Ne delam reklamo, le pohvalim dobrega izvajalca in delim izkušnjo. RE: kaminski vlozek, toplozracen, na drva - fizikalec15 - 21.12.2022 Jaz sem projekt kaminske peči opustil, ker enostavno nisem vedel kako bi uredil to z dodatno močjo. Hiša je sorazmerno dobro izolirana in bi teh 5 kW bilo enostavno preveč. Najmanj kar sem našel po moči je bila ena verzija od Nordice z vodnim priključkom, kjer je večino moči prevzelo vodno ogrevanje. Včasih kakšen projekt enostavno ne gre. RE: kaminski vlozek, toplozracen, na drva - temp - 22.12.2022 Kot sem napisal imam 7kw in imam celoten prostor kjer je kamin odprt. Kamin je nekako na sredini a ni čisto no, in imam spodnjo etažo kjer je precej odprto dnevna, jedilnica, kuhinja in predprostor - vhodna vrata to je vse brez vrat, prav tako ni stopnišče zaprto.. Nikjer ni problema s pregrevanjem, tile kamini kljub vsem tem obljubljenim izkoristkom velik del spustijo v dimnik in če je obzidan najprej pogreje material (šamot), zadnjo steno.. in za to rabi čas. Če pa kamin teraš neprestano in pridno nalagaš z odprtim zrakom, da tudi gori na polno.. potem pa zna počasi it temperatura konkretno gor. Meni ni žal, če je zunaj zelo mraz je fajn se vsesti zraven na poličko in te malo pogreje sevanje, da malo "toplega domačega pridiha" ko sediš na kavču v poltemi in tam žari žerjavica.. Po drugi strani te pa pogreje tudi čiščenje stekla, vonj po dimu , prah od pepela in drv..Še vedno mi zmaga + RE: kaminski vlozek, toplozracen, na drva - pažespet - 22.12.2022 Poglej kamine BeF home. Imajo tudi 5 kw v prodaji. Toplozračne. RE: kaminski vlozek, toplozracen, na drva - Turbo - 27.12.2022 @Lenuh007 za vzdušje bi vgradil toplozračni, kaminski vložek, kotno izvedbo, moči cca 5kW. In sedaj imaš problem, ker ti vsi ponujajo >9kW. Nehaj komplicirati, kupi 9kW vložek, ki ti je všeč in ga vgradi. Ti zagotavljam, da dve poleni nikoli ne data 9 kW . Kamin lahko odda toliko toplotne moči, koliko ga naložiš. Če ga boš dobro naložil bo dal tudi več kot 10 kW, če pa boš počasi nalagal, poleno po poleno, pa bo ogreval z nižjo močjo.
RE: kaminski vlozek, toplozracen, na drva - Lenuh007 - 5.1.2023 "Dovod zunanjega zraka do kamina pa že imaš rešen?" - Nimam. Mesto izvedbe kamina bo ob zunanji steni zato ne vidim problema. "Ne jemlji premočnega, "za rezervo". Peč mora imeti optimalno temperaturo za pravilno izgorevanje." - Točno to. Zato iščem tam cca 5kW. "Pa še opozorilo - po ceveh za transport vročega zraka se bo prenašal tudi zvok v ostale prostore, če je to pomembno." - Hvala za opozorilo. Bom tiho, ko bo žena doma ![]() Kot sem napisal imam 7kw in imam ... Meni ni žal, če je zunaj zelo mraz je fajn se vsesti zraven na poličko in te malo pogreje sevanje, da malo "toplega domačega pridiha" ko sediš na kavču v poltemi in tam žari žerjavica.. Po drugi strani te pa pogreje tudi čiščenje stekla, vonj po dimu Smile, prah od pepela in drv.. Še vedno mi zmaga +" - Točno to. Zato ga tudi želim. "Poglej kamine BeF home. Imajo tudi 5 kw v prodaji. Toplozračne." - Hvala za namig. Nikjer se nisem srečal s to znamko. Bom raziskal. Hvala vsem za namige in pomoč. Obenem vam želim srečno, uspešno in zdravo leto 2023. RE: kaminski vlozek, toplozracen, na drva - WhiteWolf - 6.1.2023 Sam imam akumulacijski kamin, ampak... če bi delal še enkrat, bi vsekakor vzel kamin zvezan na talno. Izolirani objekti so konstantno ogrevani in tudi držijo temperaturo kot pribiti, zato enostavno ni prave potrebe (veselja) po kaminu. Če naložiš enkrat, ali mogoče dvakrat po pameti je še OK temperatura, pozabi pa, da bi kuril preko celega dne. Če ti pa namesto toplotne črpalke deluje kamin in pošilja večino energije v talno (in zelo malo preko stekla), je pa druga zgodba. RE: kaminski vlozek, toplozracen, na drva - Lenuh007 - 13.7.2023 "Dovod zunanjega zraka do kamina pa že imaš rešen? " - Nimam reseno. Ali je nujen zunanji dovod? Al zadosca tud notranji? Kamin bo treba obzidat. - Kaksna izkusnje imate z vermakulitniumi oz. Grenaisol ploscami? |
