Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše (/showthread.php?tid=82975) Strani:
Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Zip - 18.12.2022 Pozdravljeni, v teh dneh z osb-jem zapiram notranje stene skeletne hiše. Zunanje stene sem že zaprl in pero-utor stike polepi z airstop trakom. Kako je glede tega pri notranjih stenah? Je potrebno pero-utor stike osb-ja notranjih sten tudi polepiti z airstopom? Je to smiseno in potrebno? Kako je s tem v kopalnici? Je tam smiselno polepiti stike ali zelene knauf plošče dovolj omejijo prehod vlage? Kako je s tem recimo na stropu kjer ni osb-ja, je dovolj samo (zeleni) knauf? Vnaprej hvala! RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - ciciban.miha - 18.12.2022 Zdravo, Notranjih sten ne rabiš polepit z airstopom. Ko boš oblačil stene, malo razmisli če bi kje rad kakšno stvar pogreznil v skelet (omara za talno, el. Omara, dekorativne stvari ala omara za ključe, shramba za drva, akvarij...). Daj si duška, samo tega raje ne delaj na zunanjih stenah, ker lahko hitro ustvariš zračni most. Glede kopalnice... samo moje mnenje ne nujno pravilno. Jaz sem naredu tak: Skelet v kopalnici sem prebarval, kjub temu, da je bil impregniran (lak za čolne). Najprej sem določil stene kjer ne bo inštalacij in kjer ne bo odmika z knaufom od stene. Tu sem vrgel na skelet 18mm OSB. Zakaj OSB in ne direktno knauf? Ker imaš tako manj možnosti, da bo kaj pokalo (ploščice recimo). Potem sem se lotil stene, ki je mejila na zunanjo stran. Tu sem že imel OSB položen in polepljen. Potem mi je še ostala stena, kjer je bilo največ inštalacij. Na steno sem dal 18mm OSB. Tam kjer pride vgradni kotliček sem pustil odprto, da je le ta prišel pogreznjen v skelet (rabiš vedet dimenzije, način pritrditve in višino tlakov). Na steno oblečeno v OSB sem dal vse ojačitve (več kosov OSBja med seboj lepljenega in vijačenega). Ojačitve daš tam kjer boš imel umivalnik, ogledalo, elemente... Ojačitve daš ko se dela knauf. Potem sem luknjo za kotliček prebarval in hidroizoliral spodnjih 30cm sten z samolepilno hidroizolacijo. Knauf je šel na steno ponekod direkt na OSB, drugje z odmikom. V odmik vse inštalacije. Dali smo vsepovsod 2x zeleli knauf. Ko je bil knauf na steni in izolirani tlaki, vse spoje stik stena hidroizoliral z mapei kompletom. Prav tako kot v katerem je tuš. Z mapei sem potem 2x premazal stene, kjer je tuš, območje WCja in umivalnika. Tik pred prihodom keramičarja še 2x tla. Ne pozabi poslikat inštalacij in ojačitev! Za strop nisem pravi naslov. Imam lesenega. Stropnike sem prebrusil in 3x barval in vmes brusil. Potem pa opaž 3x osmo olje in potem folija in gor izolacija. Za knauf ne vem. Jaz bi dal Tudi na strop OSB in čez zeleni knauf. Kvadrature v kopalnici niso tako velike, pa si na varni strani. Spoj stena in strop zasilikoniraj. Če bo majster to naredil z fugirno maso, bo pokalo. Enako vogale sten. V kopalnici ne pozabi na ventilator in mogoče kakšno el lojtro. Odločitev je sicer tvoja, ampak probaj se izognit kanaleti za tuš. Kakor koli obrneš je bajta lesena in ne bo prenesla kakšnega dolgotrajnega namakanja. Btw Jaz sicer nisem, ampak (zaradi korone zaprte trgovine)... Dobi se barva, ki zavira gorenje. Pomojem vredno razmisleka za kuhinjo, območje okoli kamina in predvsem kurilnico/utility. RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Energetik81 - 19.12.2022 Citat:Kako je glede tega pri notranjih stenah? Je potrebno pero-utor stike osb-ja notranjih sten tudi polepiti z airstopom? Je to smiseno in potrebno?Notranjih sten ni potrebno zapirati za vlago, saj je na obeh straneh enaka temperatura. V kopalnici morda. Je notri velikokrat lahko rosišče preko 25°C, pa bi se znalo kaj zakondenzirat v konstrukciji, če ne bo polepljeno, ker na drugi strani stene je OSB na npr. 22°C, fašeš direkt kondenz. Lahko pa na hladnejši strani stene uporabiš Agepan namesto OSB. Zeleni knauf ne preprečuje prehoda vodne pare, le nekoliko bolj odporen je na vodo. Torej ti nič ne koristi glede parne ovire. Torej notranje stene v kopalnici - OSB z lepljenimi stiki, nanj zeleni knauf, sledi hidrostop elastik, tudi vse vogale in stike z namenskim trakom (kot je napisal ciciban). RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Zip - 19.12.2022 O, super, hvala obema za dobre nasvete. Miha, mapei komplet o katerem pišeš je tista bazenska masa, ki potem naredi povsem vodotesne stene? Pa silikon? Tudi kakšen poseben ali je neka kopalniška klasika ok? Pravzaprav imam ekstra majhno kopalnico, tako da bi lahko premazal kar komplet stene. Torej, osb, zalepit stike, zeleni knauf, mapei/hidrostop elastik (eno in isto?), lim za ploščice, itd. Hvala! RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - ciciban.miha - 20.12.2022 Ja Mapei elastic. Lahko seveda tudi kaj podobnega. Vsepovsod lahko daš, ampak kot boš vidu, je delo precej zamudno. Boljš se potrudit tam kjer je nujno. Silikon navadni za kopalnice. Mislim, da se reče sanitarni. Spoje OSB lahko polepiš, ne bo nič narobe, čeprav keramika posvoje naredi "zaporo". Bolj pazi, da boš vse preboje uredil kot se spodobi. Da ti ne uhaja vlažen zrak recimo tam kjer je luč ali pa ventilator. Dodatno izoliraj cevi in kotliček. Je pa kopalnica vsaj pri nas takšna topla, oziroma daje takšen občutek. Po zračenju se zelo hitro segreje nazaj. Prav tako se skoraj nikoli ne zarosi ogledalo. Noter je talno in ena el. lojtra. Če bi delal še enkrat bi naredil manjšo kopalnico, ker ni notri nič drugega kot osnovne stvari. Pralni in sušilni sta v sosednji sobi v utilitiju, kjer se nahaja še tč in zamrzovalnik. Uglavnem, če bi še enkrat, bi za pol metra zožal kopalnico in povečal utility. Prav tako bi dal kakšno vtičnico več (el. Zobne ščetke). Btw Kupi vsaj še en isti ventilator (rezervni), da ko bo crknilo, da ti ne bo treba spet vrtat po ploščicah. Zdej ko to delajo buhsigavedi kje, je to žal realnost. Včasih smo menjal žarnice, sedaj pa mečemo v kanto komplet luči... Temu se reče napredek. RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Energetik81 - 20.12.2022 Tako je, predvsem pazi, da pedantno zalepiš vse morebitne preboje skozi kopalniške stene. Vseeno pa bi jaz v soležnih prostorih na drugi strani namesto OSB uporabil Agepan za oblogo notranje stene. Za zunanje stene pa itak upam, da imaš Agepan ali podobno, ker proizvajalci tako preveč radi dajejo OSB na zunanjo stran. @ciciban: glede luči imaš delno prav, za povprečneža. Če pa znaš malenkost lotati, se da LED panele prav lepo popraviti. Napajalniki ponavadi preživijo SMD ledice oz. se jih da enostavno naročiti in zamenjati (brez lotanja). Pregorelo SMD ledico pa se da enostavno postrgati stran in zalotati preko, pa vse deluje še kar nekaj časa, dobijo pa se tudi kompleti za menjavo, seveda pa je potrebno vedeti, kaj rabiš. RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - ciciban.miha - 20.12.2022 Ja marsikaj se da popravit. Žal so danes stvari tako narejene, da ti gre kar na jok, ko se spraviš kaj popravljat. Ko smo pri lučeh... Philips za zunaj... Dve popolnoma enake luči na polici v trgovini. Vprašam zakaj je ena 130 in druga 40. Trgovec lepo razloži, da je tista za 130 predlanska dobava. Una za 40 letošnja dobava, da pa mi da 50 posto dol za uno dražjo. Sem mislil, pa sej ni čudno, da jo že dve leti prodajajo... Potem si pa trgovec vzame cajt in obe vzame iz mehurčkaste folije. Razlika v teži faktor 5. Ta draga narejena iz aluminija in potem prašno barvano. Druga iz plastike. Na prvi steklo, na drugi plastična šajba. Uglavnem razlika kot noč in dan, ampak na prvo žogo isti izdelek. Žal delajo tisto, kar gre v promet. Beri poceni... Da ne bom čisto Off topic... Agepan je fajn stvar, ampak, ima en manjši minus... Uglavnem ne kupovat debelejšega agepana, kot ga lahko žagaš z ročnim cirkularjem. Od zadeve ob žaganju letijo takšna vlakna, ki lepo pacajo notranjost orodja. Kakšna najlonka čez vstopnike zraka in gasa. RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Energetik81 - 20.12.2022 Verjetno je v ta namen OK Agepan DWD v debelini 16mm. RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Fantocci2 - 22.12.2022 Jaz imam za rezanje takih stvari eno najcenejšo vbodno žago (ki je ni škoda) z daljšim listom. Tudi stiropor in stirodur se lepo reže z njo. RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Zip - 22.12.2022 Zunaj imam hišo zaprto z Agepanom, ja. No, gutex je, princip pa isti. Torej je poleg osb še bolj pomembno, da plast preko knaufa popolnoma zatestnim z elastikom. Miha, pisal si , da na stikih uporabim silikon. Torej okoli prebojev in stiki strop-stene in stene med sabo? Lahko po kotih dam ta elastik, se to obnese? Ali je to ta del, z katerega je bilo rečeno, da popoka? Energetik ti si govoril, da naj polepim, si mislil osb ali potem kasneje že preboje čez ploščice/knauf? Kako ste pa reševali stik med nadstropji (slika). Tudi polepim, ravno tako kot stike osb-ja najbrž? Hvala! RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - ciciban.miha - 22.12.2022 Daš oboje. Ko imaš že položen knauf. Recimo, da imaš v kotu tuš kabino. Kot (spoj stena/stena) obdelaš z mapei in pripadajočim trakom. Enako vse spoje (v celi kopalnici) stena/tla. Kritične cone (v tem primeru območje tuš kabine v celoti od tal do stropa) premažeš 2x z mapei maso. Tla 2x po celi kopalnici tik pred prihodom keramičarja. Silikon daš po položeni keramiki. Vsi spoji tla/stena. Vsi kotni spoji sten in stene/strop. Dobiš pa silikon v barvi fugirne mase. Ne vem kaj je boljše v primeru stropa iz knaufa. Pomojem čisto na koncu, ko imaš že prebeljen strop. Jupol namreč ne prime na silikon. Akrilni kit pa ne vem kako se obnese v kopalnici. Na dolgi rok vem da se "posede". Uredit moraš tudi vse preboje. Tam ko ti pride cev električne napeljave za luč v kopalnico na nežno posilikoniraš. Cev potem odrežeš, da ne štrli preveč iz stropa. Ko porineš kabel v cev spet naserješ silikon med cev in kabel, da ti topel zrak ne prehaja po cevi na podstrešje. To cev lahko tudi iz druge strani polepiš z airstop trakom, če imaš dostop. V glavnem probaj pri vseh prebojih obsesivno tesnit. Silikon, purpen, airstop za preboje... Ni važno kaj, samo da dihta. Pri lesenih bajtah, moraš imet te stvari poštimane v nulo. Če te stvari niso pod kontrolo rata svašta. Od plesni v izolaciji in lesu do hudo zabavnih, kot je, da iz stikala za luč teče voda. Probaj malo naštudirat te detajle. Niso vsi majstri v koraku s časom oziroma jim je to odveč. Seveda pa lahko tudi že pred knaufom tesniš, kot je bilo predlagano. Osb polepiš z airstopom. Nič ne bo narobe, če bo kakšna stvar podihtana 3x. Sam sem stik OSB in tla, recimo še pred izdelavo tlakov hidroizoliral enako kot cokel zunaj. Tako sem spojil izotek na tleh z stenami s pomočjo samolepilne bitumenske izolacije v višini cca 25cm. Btw Od kot si? RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Energetik81 - 23.12.2022 Airstop + OSB je parna ovira, to rabiš za zadržati paro v kopalnici. Hidrostop pod keramiko je za zadržati tekočo vodo, če kje pride med ploščicami. To sta 2 ločeni zadevi, vsaka s svojim razlogom. Hidrostop je celo paroprepusten. RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Zip - 24.12.2022 Aha, na to s cevjo za kabel na notranji strani niti pomislil ne bi. Najbrž res najbolje na max in vse kar lahko polepim in na druge načine zadihtam. Sicer iz obrobja Lj. Hvala! RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Zip - 28.12.2022 Še to. Ker smo inštalacije na veliki večini zunanjih sten skrili v opremo (kuhinjo, posteljo ipd. zaradi res ozke hiše), bom knauf vijačil neposredno na osb zunanjih sten. Je to lahko problem, glede na to, da 35mm vijaki pridejo tudi skozi osb. Ali samo pretirano razmišljam in je navoj/preboj dovolj zrakotesen? Hvala! RE: Zapiranje notranjih sten skeletne hiše - Energetik81 - 28.12.2022 Mislim, da pa šrauf v OSB ne bi smel biti problem oz. dovolj tesni. |
