Dodajanje tulke v zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Dodajanje tulke v zalogovnik (/showthread.php?tid=82974) |
Dodajanje tulke v zalogovnik - patriot35 - 18.12.2022 V zalogovnik vode moram dodati tulko za toplotni senzor. Zalogovnik je prostornine 1000l. Ali je dovolj, da zaprem vse ventile na zalogovniku, da bi potem lahko vstavil tulko zalogovnik? Ali pa moram v celoti izprazniti zalogovnik? Jaz mislim,da ne bi rabil izpraznit zalogovnika. Dovolj bi bilo zaprtje vseh ventilov, da se loči zalogovnik od pritiska sistema, ki ga je prevzela ekspanzija. Skozi 1/2 colski navoj za tulko pa tudi ne bi kar tekla voda iz zalogovnika, ker zrak ne bi nikjer drugje imel možnost vstopa v zalogovnik. RE: Dodajanje tulke v zalogovnik - markII - 18.12.2022 Če so na zalogovniku ventili s katerimi se ga lahko odvoji od ostalega sistema, potem se izpusti samo toliko vode, da pade tlak v zalogovniku. V naprej se pripravi tulko in na hitro zamenja, zanemarljiva malenkost vode bo vseeno še izteklo. RE: Dodajanje tulke v zalogovnik - patriot35 - 18.12.2022 Tako sem tudi mislil naredit. Hvala za odgovor. |
